avatar_shima68
помогите опознать двигло
Автор shima68, 30 Нояб. 2011 в 12:00
shima68
продаван сказал что движек с электрокары, вопрос хотя бы:
1. какова напруга, чтобы не спалить
2. мощность, что бы рассчитывать на определенную тележку.
спасибо.
aleks17121960
На моей старой работе на каре стоял 24В(по факту 30В),мощность точно не помню,толи 6кВт,толи 10кВт.
REM
#2
Судя по цвету и размерам, насосный болгарин, уточните вес.
Гляньте похожий:http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=125&start=20
DSA
по сравнению с размером руки двигатель мощностью от 1.5 до 3 квт :af:
ток можно оценить по сечению подводящих проводов ( 8а на 1кв.мм) :ah:
напряжение - поделив одно на другое начни с меньшего - не ошибешься
но судя по к-ву проводов надо разбираться со способом возбуждения
shima68
#4
по способу возбуждения последовательное ......., на 12 вольт слабенько крутится, на 24 по бодрей, но все равно похоже далеко от номинала, вот и думаю, на какую напругу..... вес примерно 45-50 кг. сравнивая с асинхронниками 3 кВт, этот помощнее должен быть.
REM
#5
По весу это насосник ЕС6,5/7,5/28, вес-49кг, 75В, мощность 6,5кВт при2800об/мин, режим работы S3, паралельного возбуждения.
Или ЕС10/7,5/28.
gaikovert
Skype: electriccarcustom
e-mail: electriccarcustoms@gmail.com
jadayMisha
Тю! так этож вроде генератор , а не двигатель.
:bw:
Rurik1959
А разве генератор не может работать в режиме двигателя? ;)
Я-здесь...Я-там...Я-всегда!
Riper1
Интересно, на мот его можно будет поставить.
Rurik1959
Можно,но только на о-о-о-чень большой! :D
Belini
Колясочному моту или грузовому мотороллеру хватит с запасом. Для работы.
На электрокаре мотор мощностью 8кВт тянет со скоростью до 25 км/ч саму кару в тонну весом + груз до 2 тонн. Итого 3 тонны. Чтоб ехать втрое быстрее, до 75 км, надо втрое уменьшить нагрузку, до 1 тонны. Для всякого 3-х колесного транспорта это запросто выполняется. Для справки: полный вес колясочника типа Урал/МТ 450 кг, груз. мотороллера "Муравей" 400 кг, Ижа 350 кг.
_NEO_
у меня на каре такой стоит на насосе.  72 вольта, ампераж не помню.  на днепра поставить с родной коробкой, а в коляску акумы.регулировать мощу можно по принципу кары, только  релюх накупить надо на цену ШИМа, :D.
Riper1
Ну нетакой уж он и тяжелый,больше зависит от габаритов. Умудряютсяж на мотыки он ставить двигатель с ваза  :D
Аккумы правдо места много займут и дорого очень,по современной стоимости лития. Яб хотел такой себе электрокат с широченными колёсами для "бездорожья" и пробегом до 100-150 км от одной зарядки.
Вячеслав М
Надо вскрыть двигатель и определиться с обмотками .
Abos
Судя по выводным концам - это двигатель со смешанным возбуждением, 4-х- полюсный. Но как-то странно они соединены ...
REM
ЕС10 как раз со смешанным возбуждением, а ЕС6,5 с паралельным.
maknom
спасибо.
Каков тип сединения обмоток, последовательное, или паралельное, какова площать щёток, инфа есть в сети на плотность проводимого тока. У паралельников мощность меньше, у последовательников выше. Есть ли вентиляция для охлаждения. Двух полюсный, или четырёх полюсный мотор.
У двух полюсных обороты в два раза выше, чем у 4-ёх полюсных. Напругу можно подавать кратковременно повышенную и щупать температуру, рабочая должна быть в пределах 75 град.
