А кто-нить пробовал вот такие батарейки (26650х5000mAh)?
Автор tmkt, 03 Дек. 2011 в 06:36
tmkt
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-rechargeable-3-7v-5000mah-26650-li-ion-batteries-pair-107232
Емкость хорошая, цена вроде тоже приемлемая
остается найти какой-нибудь контейнер под них в виде трубки и если 10 штук в ряд выложить получится уже 36В и 5Ач, для легковесного байка будет просто отличный вариант
А учитывая что доставка бесплатная - еще и очень дешевый.
LICC
В спецификации китайцы поправляют емкость на 4000мАч, в реале может и меньше будет, и вн. сопротивление скорее всего не гуд.
FAS_r7
дык этожъ охрененно дорого выходит!  две таких пачки стоят 44$, а их эквивалент - народная котлета - стоит 33$ с доставкой.
но только котлеты мощные, качественные, компактные, удобные к сборке, а с этими ещё и возни будет не мало., и не факт что параметры в соответствии написанному.
Да, литий-ион хорош своей высокой удельной энергоемкостью, но проигрывает в разрядных токах.
Согласен с Фас-р7, что именно данный вариант, для евела лучше не рассматривать, т.к. у этих батареек стоит платка защиты, которая не потянет большие токи. Кроме того 160Втч/кг не стоит возни, котлеты сравнимы по этому показателю.
Лучше делать батарею на проверенных 18650 Панасоник. У них выше 200Втч/кг.  См. соотв. ветку с Li-ion, там ближе к НГ будет мой отчет по этим аккумам :)
tmkt
О, а что за котлета и где продается?
schemer
FAS_r7
Цитата: schemer от 04 Дек. 2011 в 09:53
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
Пока есть в продаже.
ага, они.   добавлю, что класть по три в корзинку и засылать, выходит сто баксов.  вам бы штук шесть взять и собрать 2p12s - ваще ништяк выйдет, 44В*10Ач.
tmkt
а что у нее за разноцветные тонкие проводки выходят? это для BMS? ее тоже где-то докупают обычно и как-то припаивают ко всем котлетам, из которых делают единую батарею?
aleks17121960
Можно и спаять,можно через блоки-концентраторы подключить.Можно с БМС,и без нее можно.Алексей без БМС катается и я тоже.При наличии умной зарядки и селлога БМС не нужна особо.
tmkt
А как их грамотно друг с другом сцепить? Там вроде провода по умолчанию с коннекторами какими-то, это значит что прямо сразу можно будет их сцеплять без пайки? Или лучше сразу в том же хоббикинге закупиться правильными коннекторами под это дело?
aleks17121960
Коннектры,ага.Есть готовые,хотя я предпочитаю пайку,надежней.
FAS_r7
тему про липо прочтите.  ну или хотябы на предмет картинок полистайте, там все ответы есть, в картинках в т.ч.!
