Огнеупорная изоляция батарейного блока
Автор sanyo, 12 Дек. 2011 в 08:55
sanyo
Пожалуйста, подскажите, кто-нибудь делал подобную защиту на случай КЗ внутри батарейного блока, т.е. например, если сглючит BMS или CellLog? Думаю, актуально для тех, кто хранит велосипед дома.
По идее можно было бы использовать огнеупорную бумагу, картон, полотно (фетр) и др материалы из керамического волокна или базальта, они держат до 1000 градусов и выше.
http://www.maxforte.ru/bk.php
http://stroysnabgroup.ru/teploizolyatsiya/karton/
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
METAL
Как вариант металлический короб изнутри проклееный/проклепаный астбестовым листом тк он тонкий и плотный.
И не только! ;)
sanyo
асбест вроде бы сильно НЕ полезный, а базальт/керамика нейтральные
electrotransport.ru
ZeVic
Асбест - концероген. Лучше паронит, но дорого.
sanyo
а чем плох картон из базальтовых волокон внутри короба из аллюминия или стеклотекстолита
не разу его не держал в руках, поэтому не уверен и спрашиваю
но по описанию в обработке как обычный картон  (режется ножницами, гнется)
electrotransport.ru
xaoyag
По моему немного странновато при обычном хранении ожидать возгорания. Обычно возгорание бывает при ударе, коротком, перезаряде и разряде ооочень большими токами. Но все это к хранению не относится.
sanyo
Речь как раз о КЗ, потому что вроде бы элементы Lifepo4 сами по себе не горят даже при КЗ?
Допустим от сильной тряски по бездорожью на платах отломилась нога детали или провод (маловероятно конечно), сдвинулась вниз на соседний контакт (почитайте про отвертки/ножницы/пинцеты, случайно упавшие внутрь батареи). Или пробой от ключей контроллера до "земли".
electrotransport.ru
schemer
Моделисты вроде бы вот это используют http://www.dealextreme.com/p/high-quality-973-heat-resistant-adhesive-tape-1-9cm-32m-35052 . Обматывают ей аккумуляторы.
tmkt
а что насчет вот этого пакетика? кто-нить в курсе как оно?
планирую их хранить и заряжать в нем, да и разряжать тоже наверное   :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F4364%5F%5FLithium%5FPolymer%5FCharge%5FPack%5F25x33cm%5FJUMBO%5FSack.html
redimer
Мне кажется большую опасность в закрытом помещение представляет дым, вдохнешь разок и капец.
При горении лития образуется густой дым его конденсатов и соединений. Температура самовоспламенения лития на воздухе 640 °С. Температура горения 1300 °С. Литий не летуч и не дает ингаляционного поражения. Продукты сгорания лития относятся к классу чрезвычайно опасных соединений (1-й класс опасности). Они обладают резким раздражающим действием, вызывая поражения слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а также общетоксическим действием: Допустимая концентрация продуктов сгорания лития не должна превышать 0,02 мг/м3.
Саша%)
ViTbike
Использовал такие пакетики для 2S липолек от р/у машинки. Поначалу не обращал внимания, но через пару месяцев они немного потерлись  внутри и начало сыпаться стекловолокно или что-то подобное, если взять руками потом липольку, то будет рука чесаться долго. Можно даже  микрозанозу посадить, а уж если вдохнуть пыль из пакетикаЮ то аще не знаю че будет =(
