Электроскутер - помогите выбрать
Автор Viter, 18 Дек. 2011 в 16:27
Viter
Добрый день. Задумался о покупке электроскутера. Я новичок. Посоветуйте, с чего начать.
Я склоняюсь к такому варианту:
http://electrovelosiped.ru/product/elektroskuter-mj-tdz-xht84/
Не нравится мощность (всего 350 ватт) и ёмкость батареи (всего 12 А-ч). Также вызывает сомнение заявленная скорость и пробег. В интернете о нём большой разброс информации, вплоть до 65 км/ч. В это, разумеется, не верится. Как думаете, будет ли хоть 45 км/ч валить? С колёсами 16 '', в принципе, возможно, как думаете? И какой у него реальный пробег может быть, исходя из мощности и батареи?
Если у кого есть опыт его использования, буду очень рад услышать отзывы.
Ещё один вопрос, не совсем по теме. Я правильно понял из чтения форума, что для разумного поднятия мощности мотора достаточно сменить контроллер на соответствующий? Если это действительно так, то прокачать этот скутер (в перспективе) можно будет заменой контроллера, например, на 60 V / 1000 W и установкой более ёмкой батареи на 60 В, например такой:
http://www.lifepo4.in/60v20ah-.html
Поправьте, если я не прав.
Ну или посоветуйте что-нибудь другое, примерно за ту же цену.
aleks17121960
350Вт=30км/ч максимум,очень слабый моторчик.
Viter
Ну а насчёт прокачки что думаете? Реально ли за счёт замены контроллера, скажем, на 1000 W скорость поднять, без замены/перемотки МК? Я так понял, что это возможно.
Или посоветуйте другой скутер.
aleks17121960
Более 500Вт не стоит,долго не протянет.500Вт=35-37км/ч.Можно пойти путем апгрейда,заменив колесо на 1000-1500Вт,хотя для этого конструктива и 50км/ч страшненько,это 1000Вт.Поскольку собираю сам,готовый посоветовать не могу.В свое время так и не выбрал,пришлось делать самому.Но мои существенно дороже,от 70тыр.
Viter
Ясно, спасибо за информацию, буду думать.
turbo
Скорее всего он не 350 ват а побольше.
Позвоните на фирму и попытайтесь узнать какой мощьности у него контроллер (Спросите сколько ампер выдает) :bv:
turbo
ReSharVladimir
Цитата: turbo от 18 Дек. 2011 в 22:43
http://www.abs-trade-group.ru/production/elektroskutery/model_din-07/
киловат-22 тыщи в чем подвох?
Либо батареи уже дохлые под замену, либо сайт года три-четыре не обновлялся - раньше цена такая и была. Ну, возможно, еще продажа неликвида (см. первое предположение). Можете предложить свое предположение о такой цене.
http://elsamokat.narod.ru/
Viter
#8
Написал им письмо, в ответ прислали фото контроллера:
48 В, 18 А - это больше 800 ватт мощности получается.
Что значит Hi-Smart USB? Я так понимаю, он программируемый?
Никому такой не попадался? Что от него вообще можно ждать?
aleks17121960
Это более 800Вт потребляемой,тоесть для 350Вт мотора как раз.500Вт мотора уже много для него.
Viter
Не совсем понял. Такие большие потери мощности на контроллере или на самом мотор-колесе? Если на моторе - то это ведь двигатель постоянного тока, а для него P = I * U * КПД. КПД не может быть таким маленьким.
Заранее извиняюсь за оффтопик. Если я неправильно рассуждаю, дайте ссылку на тему форума, где это подробно разжёвывается.
turbo
КПД считайте процентов 85, итого примерно 700ват :af:
Вступайте в ряды электротранспорта  :az: :bd: :bi: :bk:
Viter
Спасибо за информацию.
Да, надеюсь, это скоро произойдёт!  :)
Spiderman
Контроллер один-в-один как на моем Ялиши, только на моем 17А написано. Не знаю, на каком токе я катался на своем свинце, но скорость (проверенная по GPS и велоспидометру 38км/ч максимум). Двигатель у меня тоже 350Вт, весной и осенью был практически холодный, летом в самую жаркую погоду, градусов 60, не больше. Руку можно было спокойно держать. Внутри, конечно, погорячее.
На плате контроллера, кстати, напись E-ABS присутствует, но наружу провода не выведены. Есть ли реально - не знаю, жду инфинеон :)
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
ReSharVladimir
Да, контроллер и по виду и по току (видимо, указан максимальный ток ограничения) похож на 350 Вт. У 48 В 350 Вт контроллеров, которые продаю, как раз максимальный ток 18А по тех.характеристикам.
aleks17121960
Запас по току должен быть не менее чем в полтора раза,на горки и разгоны.А лучше вдвое.Такой и стоит.У меня на 1000Вт мотор контроллер 40А/48В,больше 45ц не греется,только в жару до 50ц.Тоесть подобран грамотно.
turbo
ААА так у вас совсем не одно киловаттный аппарат вышел :af:
Слышал вы второй движек еще собираетесь ставить, большой респект и уважуха :ay:
aleks17121960
Спасибо!Мотор уже приехал,банки на 40А готовы,звезды/цепи купил,осталось собрать.За оффтоп сорри...
