avatar_schemer
Помыть воздух.
Автор schemer, 22 Дек. 2011 в 18:19
schemer
Ну чтож, про кастрюли поговорили. Предлагаю ещё одну житейскую тему.
С чего всё началось. Увидев однажды в свете налобного фонаря мельчайшую пыль витающюю в воздухе, озадачился решением экологических проблем своего жилища. Был перелопачен интернет и на форуме iXBT было найдено интересное решение, которое меня полностью устраивало. Ссылку привести не могу, хотя в приложенном файле с описанием этой установки есть скопированный адресс, который почему то не работает.
А вот что получилось у меня.
Не много о конструкции. Диски шкрябать не стал, так как пыли в помещении от этого процесса становится ещё больше. Тем более, что в теме проскакивала информация, что со временем всё лишнее с диска само сходит. Будем ждать. Редуктор взят от кассетоприёмника видеомагнитофона вместе со шпилькой, на котрую насаживается трубка с дисками. Естественно тара подбиралась исходя из размера шпильки. Всё это дело запитывается от 5-ти вольтового блока питания, иначе кассета с дисками крутится слишком быстро, а от 5 Вольт 30 обротов в минуту. А вентиляторы питаются через DC-DC преобразователь от  старинной сетевой карты напряжением 8 Вольт. Ну вобщем как бы , я его слепило из того что было.
Два вентилятора только на вдув меня полностью устраивают, испаряют 1 литр воды за 10 часов. Выдувается воздух через щель под крышкой, ему просто деваться не куда. В качестве шторки использовался армированный скотч, кудаж без него.
Вобщем самая дорогосоящая деталь в этой конструкции - ёмкость в которой всё крутится - аж 132 рубля.  Всё остальное из темы "Надобы выкинуть, но жаба душит". Сравните с ценами на воздухоочистители в магазинах. :D
За неделю только дневной эксплуатации - воздух стал чистейшим :bo:, но протирать полы никто не отменял.
Это называется "увлажнитель воздуха дисковый", ещё есть маркетинговое название "мойка воздуха".
Готовый такой стоит от 4 тысяч рублей. Мой стоит аж 9 :shok: зато со встроенным копеечным гигрометром и автоматом отключения :)
Испаряет 1 литр примерно за 2 часа. Зимой без него жить просто невозможно - воздух сухой, утром просыпаешься а язык прилип к нёбу.
Мне кажется, если потереть диски грубой шкуркой, они будут захватывать капельки воды гораздо лучше.
Ещё из понтов можно ультрафиолетовых диодов насадить, чтобы проходящий поток воздуха типа-обеззараживался.
Насколько это эффективно я хз, за что купил за то и продал :)
schemer
Так как гигрометра нет, то не представляю сколько воды надо испарять. Увеличить испарение можно просто увеличив напряжение на вентиляторах, но при этом увеличивается и шум производимый этой установкой.
Моего девайса практически не слышно даже на второй скорости. На первой вообще полная тишина (литр за 4 часа).
Можно ещё воду подогревать спиралькой, чтобы активнее испарялась.
Копеечные гигрометры, кстати, продаются на дилэкстриме:
http://www.dealextreme.com/p/battery-free-indoor-wall-thermometer-and-hygrometer-humidity-55583
http://www.dealextreme.com/p/digital-lcd-humidity-hygrometer-and-thermometer-14711
итд. Точность у них хорошая, сравнивал. Комфортная влажность - 35% и выше. Ниже 30% нос сохнет, губы слипаются, кот искрится.
По поводу чистейшего воздуха - как определили? Опять с помощью фонаря? :)
Я думаю, что запыленность от условий измерения сильно зависит, сквозняков, напр, или перемещения собственной тушки:)
Девайс у вас получился замечательный. У меня такой фирменный имеется, но я его отключил, т.к. шумноват в работе и требует частого долива воды.
Думаю, что проблему запыленности надо решать более радикально. Всегда держать окна закрытыми, а воздух забирать через воздуховод с фильтром. Для подпора - встроенный снаружи вентилятор. В зависимости от его оборотов - можно регулировать комнатную температуру.
Воздушные фильтры в продаже имеются. Таким образом, уличная пыль, по идее, полностью перестанет попадать в помещение :br:
schemer
#5
Спасибо за ссылки. Заказывать сейчас на DX - придёт к марту. Сейчас сплошные праздники, а у них ещё и в феврале новый год. Попробую поискать в Москве.
Точно, при помощи фонаря :D, пыли не видно, так отдельные пылинки. Квартиру всегда проветриваю. На ночь отключаю чтобы не шумело.
А у меня круглосуточно включено :) Воду доливаю 2 раза в сутки (бак 6л).
Запылённость зависит не только от чистоты внешнего воздуха, но и от наличия ковров/одежды/животных/диванов/итп.
Причём, чем дольше в квартире не делают генеральную уборку (с выносом мебели, переклейкой обоев итп) тем быстрее генерируется пыль.
Проверено опытом :)
А чем лучше "мойки воздуха" по сравнению с обычным увлажнителем, к меня например ультразвуковой стоит, "дымит" хорошо. Пыль тоже при этом осаждается...
Ну, она якобы воздух "прогоняет" через водяную баню, за счёт чего пыль оседает в воду.
На самом деле это, скорее всего, маркетинговое враньё, в поддоне действительно вода постепенно становится грязно-жёлтой, но это лишь из-за того, что ржа не испаряется и её концентрация постепенно увеличивается в поддоне. Хотя у меня воздух в квартире и так чистый, может потому и не вижу эффекта.
Ультразвуковые "парилки" примерно такие же по скорости увлажнения, но там надо фильтр менять (в "мойке" нет фильтров никаких) и, говорят, на мебели осадок белый от этого пара может оставаться. Да и "мойка" очень тихая, "парилки" шипят.
VladimirA
Действительно, зимой воздух очень сухой.
Вспомнил детство и соорудил увлажнитель на батарею (почему-то в продаже их сейчас нет):
кухонные крючки, пластиковая банка и полоска, отрезанная от протирочной салфетки.
Шириной полоски можно регулировать скорость испарения.
Чем воздух суше, тем сильнее расход (примерно 1 литр в сутки), и уменьшается если открыто окно и поступает свежий влажный воздух.
http://s58.radikal.ru/i161/1112/f0/044dcdca8017.jpg
На моем увлажнителе нет фильтра. Правда воду я использую из под домашнего питьевого фильтра. Белого налёта не замечал. И работает тихо. В общем я так понял большой разницы нет.
Белый налёт образуется из-за солей (в основном, кальция), присутствующих в воде. Ультразвуковой увлажнитель просто, грубо говоря, поднимает в воздух тучу капель воды вместе со всеми растворёнными в ней веществами. Эти капли оседают на мебели и испаряются, а соли остаются. В отличие от него, дисковый увлажнитель сразу испаряет воду, поэтому все соли, ржа и прочее остаются в самом увлажнителе. Мне приходится его промывать раз в пару месяцев, потому что вся эта хрень уже сталактиты начинает образовывать в поддоне.
У нас в самом Питере вода мягкая, поэтому проблем с солями кальция обычно нет (зато у меня есть со ржавчиной - вода слегка желтоватая, если налить в ванну). А вот в некоторых пригородах Питера вода аж синяя, и очень жёсткая.
