Самодельный кондиционер (эконом класса)
Автор alexey520, 02 Янв. 2012 в 01:56
alexey520
Жарким летним вечером, растекаясь по дивану от жары обдумывал как облегчить страдания. Проблемы как у всех- отсутствие денег сильно усложняли мою задачу. И тут меня осенило. Я забрал  у знакомых старый холодильник и повесил его на форточку !!! Предварительно выпилил отверстие в дверце напротив морозилки диаметром 100 мм и оторвал снизу резиновый уплонитель.
Vetal
А вентилятор поставили?
И насколько такой вариант кондиционирует, сколько было градусов и сколько стало и на какой кубатуре?
alexey520
В отверстие я вставил кусок канализационной трубы, обмотал ее утеплителем и закрепил вентилятор.Еще один вентилятор установил на обдув компрессора. Включил, и через несколько минут пошел холодный воздух! Все это конечно кажется смешно, я даже сейчас с улыбкой вспоминаю, но "кондиционер" превзошел мои ожидания и реально помог пережить жару.
alexey520
Дома было 31 градус, после установки и четырех часовой работы температура не упала вообще( по термометру) но как-то комфортней чтоли стало. На следующий день, и далее температура упала до 28 градусов, и так держалась все время пока жара на улице не спала. Объем около 100 кубических метров(одна комната и кухня).
aviator79
Надо было холодильник совсем раздербанить, досочками скрепить конденсатор с компрессором и установить на уровне окна, а испаритель в комнате расположить - длинны трубок достаточно. Еще очень не помешает вентилятор на конденсаторе - агрегат ведь без остановки будет работать, а движок фреоном охлаждается.Эффект будет очень ощутимый.
Надо было 2 трубы у комнату заводить, одну на вдув, другую на выдув.
А то с улицы всё время горячий воздух морозим, вместо того чтобы комнатный по кругу охлаждать.
alexey520
Если надумаю установить его на постоянно, то так и сделаю, раздербаню и встрою в красивый корпус. А вентилятор был установлен под листом железа который прикрывает компрессор от дождя( на первом фото видно), а из под листа поток идет на охлаждение конденсатора. Разница с обдувом и без действительно заметна.
alexey520
Да конечно так было бы еще эффективней, и лучше установить на охлаждение только одной комнаты(помещения).
