avatar_ViaLactea
о "необычных" рамах и подборе вилки
Автор ViaLactea, 08 Янв. 2012 в 23:47
ViaLactea
Цитата: Bulka от 05 Янв. 2012 в 19:02
2turbo: посчет вилки, обычные горные тоже разные бывают, смотря что иметь ввиду. если речь идет про магазинные "ашаны", то на них стандарт стакана 1 дюйм. у этой вилки стандарт 1,125 дюйма.
а так в принципе она встанет на большенство рам))
но тут надо учесть, что обычные рамы не рассчитаны под длинноходные вилки, от чего у них поменяется геометрия, и далее у вашей рамы отвалится рулевой стакан  :)
Если это так, то это очень важная информация.  :bi:
Я хотел тоже установить вилку такого типа. Теперь не знаю. Сейчас стоит обычная "эластомерная" вилка "ZOOM".
Понятно, что передняя часть рамы будет более приподнята, чем обычно. Но угол наклона вилки ведь не изменится существенно.
Если можно, подробнее о "обычных" и "необычных" рамах и подборе вилки.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
twou
Стакан отвалится только если на нем триалить, а от простой езды ничего сто лет не будет...
tonyleto
#2
Смотря какой стакан(рама) и какая двухкоронка!
                               Если сделать так
                               А потом так
то конечно оторвет.
   А вообще стакан можно усилить, ход вилки можно согнать.
Подбирая вилку следует учесть также такие вещи как высота штока (если покупаете бу он может быть упилен) и его диаметр, насколько я знаю есть 4 вида: 1", 1.1\8", 1.5" и комбинированный, сверху 1.1\8, ближе к короне 1.5"
turbo
Ваще жесть, эта 2х коронка и колесо от мотоцикла походу.
У меня на раме Trek 3900 вот такой стакан , на вид  крепкий.
И вилка сантур полная лажа, вот и хочу 2х коронку.
Vist
Эта двухкоронка называется Marzocchi Monster  )) Класика DH и FR
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
german1972
#5
 тело- газелле шедевр голландского велопрома ~100 фабрике : каждии год делают для выстовок, покупал год, (торговался), делаю 500 ваттник.
turbo
Нифига себе и впрямь не вилка а монстр  :shok:
Я нуб  :D
tonyleto
Это вроде на самом деле мотовилка, но marzocchi super monster не уступает (справа)
tony16
да как раз бы мне на чопер пошла, но уже купил дропофф3
Vist
На чайнике лежит двухкоронка домэйн за 16к с доставкой 2009 вроде(За такую цену можно простить все!! )), Я бы взял, но короткая она(и все они) на мой чоппер + у меня просвет над асфальтом 7 см итого вел занижать некуда((, проще спрингер удлиннить и воткнуть ))
Подвеска TTR250
tony16
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54587
можно сказать что за даром.
правда свою брал в 4 раза дешевле по обьявам на pinkbike.
turbo
Может и правду такую взять?
У родной ходу 100мм, а у этой 200, это получается передняя часть велика на 10 см поднимется?
turbo
И еще не понятно, как осуществляется натяг подшипника в рулевой у 2х коронки, также якорем?  Как потом ставить верхнюю корону чет не пойму. :bn:
tony16
почему потом, сначала ставится верхняя корона, затем затягивается ромашкой (якорем) и зажимается болтами на перьях, почти все как и на обычной вилке.
Vist
У двухкоронок короны регулируемые, можно опустить по ногам хоть до штанов, если в руль ноги вилки не упрутся, У меня вынос короткий и они упираются ))
Так что вел может и не подняться на 10 см
Подвеска TTR250
ViaLactea
turbo, только учтите следующее:
я немного разбираюсь в мотоциклах и могу сказать, что длинноходовые мягкие вилки используются на внедорожных мотоциклах (эндуро, кроссачи). И чем экстремальнее внедорожник, тем больше ход вилки.
На дорожных моделях, наоборот, используют короткоходные жесткие вилки (особенно на спортбайках). Такие лучше держат асфальт, четче управляются, менее рыскают.
Так что может оказаться, что вы купите дорогую, тяжелую длинноходовую  вилку и будете в городе чувствовать   себя дискомфортно по сравнению  со своей старой, легкой,  не длинноходной вилкой.
Хотя конструктивно да, вилка мотоциклетного типа более надежная.
ramazzzik
а еще угол поворота руля будет меньше так как ноги вилки будут мешать и уператься в раму
AleksVL
#17
Чтобы вилка небыла слишком мягкой стоит взять не пружинную, а воздушную версию (заодно и вес сэкономите) и накачать ее по своему вкусу. Или как вариант ко всем нормальным вилкам продаются сменные пружины разной жесткости (но тут подбирать сложнее).
Насчет надежности можно не беспокоится, обычная однокоронная злая вилка выдерживает такие нагрузки при которых вырывает рулевой стакан из рамы. Хотя для чоппера я бы взял двухкоронку чисто из эстетических соображений.
Еще вопрос к топик стартеру. Вы вкурсе про вес таких вилок? Тотже марзочи супер монстер весит около 7 килограм! Домейн тоже не слишком ему уступает по весу.
Если сильно хочется длинную вилку и не сильно пугает вес то можно взять Risse Bigfoot http://www.pinkbike.com/photo/3179450/ относительно несложными манипуляциями ее ход можно догнать до 45см.
Norco Fluid + Evel 1000W + A123 20ah 16S - максималка 58Км/ч, пробег не экономя 30км.
