поставил шокер на вел
Автор clite, 08 Янв. 2012 в 15:53
electrobiker
несли собаку вальнёте своей травматикой, то лишить свободы могут от трёх до пяти за негуманное отношение к животным
и вообще хреновый показатель, что каждый второй с травматикой ходит...
ranger
#55
собак людей и слонов не убиваю, хотя пару гринписовцев со скалы бы сбросил (не летально)
в прицнипе тут есть тема про собак, давайте здесь не писать про сам смысл, дать себя погрызть или что-то делать.
только соберем информацию о том стоит ли на велик такую пукалку крепить
http://www.labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=15625&st=20
конкретно по шокерам и собакам.
общий вывод может и поможет, лучше чем просто гудеть в сигнал чтобы отпугнуть
и еще вопрос к clite тумблер в торце это просто еще одна кнопка на разрыв? т.е если держать в положении ON то ничего страшного с точки зрения саморазряда?
под дождем как работает? По идее если не снимать с велика можно в корпус убрать чтобы брызги не летели
на морозе видать сразу сдохнет.. там батарейка внутри какого размера и с какой химией? Просто видим вы разбирали, поделитесь инфой :)
p.s беда, жена отказалось принять опасный подарок. Продам второй почем взял 1600руб. В самом дешевом магазе  1890, мне скинули за опт ;) я 3шт брал.
clite
да просто переключатель и кнопка оба разрывают. Переключательчег не надежный, т.е. в кармане носить не советую, он может сам переключится, а нежная кнопка нажмётся легко!
Под дождём не пробовал, сам не езжу под дождём =)
По умолчанию там были 4 узенькие батарейки по 1.5 вольта аккумуляторные, наверно NiMh.
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
ranger
#57
значит наверное nimh - понятно почему рекомендуют заряжать раз в месяц, зато мороз не так страшен наверное еще не шибко емкий а вы говорите банка лифера 1850 вошла? пришлось зарядку от 220 выкинуть? что там конструктивно? Удивительно что так компактно.... заряжаете внешней зарядкой с диалэкстрима? не реально переделать на съемный аккумулятор? разбирать есть ньюансы? 2 винта вижу проверил на себе фонарь. В упор в глаза. Ослепления нету, значит около 1 ватта реально боюсь шокер тоже самое, с другой стороны 100% легально как можно проверить мощность разряда кроме как на человеке? может плавить им проводник или еще что? чтобы посчитать мощность, т.к само по себе напряжение ни о чем не говорит
clite
#58
лифер 18650 вошла, есть пространство под проводки.
Причём сначала делал с 3.7V бмс от старого телефонного аккума. Работало норм! А чё нижнее напряжение 2.6V обрубает гуд. Но он видимо или сгорел, или то что я пытался запихать туда, вобщем сдох он. Оставил без бмс.
Крышку отпиливал к которой приделан минизарядник (2 детальки). По проекту крышка должна была войти до конца, но что-то 1.5мм вошла не до конца, а сошло и так, 2-мя болтиками родными прижалось, никуда не денется.
Вообще эти шокеры походу не модернизировались с 90х годов. Что мешало разрабам сделать нормальный фонарик с шокером от 18650? =)
Переделать на аккум съёмный наверно реально.
Зарядка какой-то китайской лиферной 1S.
Разряд лучше на себе и попробовать. Да не раз! а еще раз, и еще много много раз, imho полезно, выработать иммунитет, хоть моск будет знать заранее что это такое.
ranger
#59
изучая тему подробней я выяснил на нашем рынке полный бардак, накрутки, барыги, напарки с харакретистиками. Одна и таже модель с 33 названиями чтобы лохи велись... Конкретно мой шокер стоит в китае 20-30 баксов, что нормально. Кое где пишут 35Ватт, но это может быть мощность фонаря.. гмм. не может.. цифра с неба. По госту положено до 3ВТ. милиции до 10Вт. Я не думаю что фигня размером с фонарик за пару тысяч в 3 раза круче милицейского шокера, который также стоит денег в 5 раз больше. в общем на ганзе пишут что все подобные шокеры игрушка. Тем не менее так и не проверил на себе. Инженер со страхом электричества короче. дальнейшие исследования показали что в америке они продаются как dog shunt. Зная их подход к сертификации можно с уверенностью говорить что для собаки покатит. нервная система у них как пишут чувствительней чем у человека, озона они якобы боятся. Т.е вполне можно поставить на вел, в какой то момент включить не проявляя агрессии и даже не смотря на собаку. Скажем большой злобный дог удара по морде думаю даже не заметит и будет методично жрать экипировку. а так по команде газы прет озон, стоит треск, в конце концов можно ударить себя, вдруг он таки способен вырубить. Получатся велоконсервы и сепука.
lurik
Лучше этого не делать, если Вам не безразлично собственное здоровье. На склоне лет серчишко может пошаливать (стенокардия, аритмия, радикулит, паранит :)).
Живот (жирный) на электротяге, это смешно...спасибо, поржал (над собой) :D А вообще, lurik прав, параноикам типа ranger лучше не экспериментировать с высоким напряжением. На форуме тема была про поражение электротоком, вроде как 40-60В достаточно, чтобы откинуть копыта. От толщины кожи зависит. У теток она тоньше, им вообще надо держаться подальше от розеток. Но есть и небольшой процент мужиков с тонкой кожей. Им тоже лучше не искушать судьбу :bs: По ТВ оказывали болгарина, он провода до 380в вязал голыми руками. Я тоже постоянку до 100В не чувствую, если сильно не прижиматься :p
clite
Вольты не причём, главное сколько тока пройдёт и через какие ткани(органы). Не нужно возвышать электричество в ранг чего-то мифически непознанного, которое надо бояться =)
Согласен, что убиваю миллиамперы, а не вольты, просто по закону ома ток от напряжения зависит (при одинаковом сопротивлении), даже если есть ограничение по току, в зависимости от мощности шокера. Электричество это действительно просто, с человеком сложнее, здесь более уместно выражение,"я знаю, что я ничего не знаю" (с)
clite
китайцы бы могли продавать шокеры под видом IONIZER OZON GENERATOR 5W
MaxWin
Очень сомнительно, что-бы собака вдруг испугалась шокера, да еще и  на расстоянии.
Отпугивать собак нужно ультразвуком, собаки слышат до 40 кГц вот это и надо использовать.
Для этого есть устройства и чем мощнее тем лучше.
На тренированную собаку все эти отпугивали, шокеры, петарды хрен подействуют.
Peoner
тренированная собака на велосипедистов не кидается.
про ультразвук уже говорил - самое подходящее для велобайкера от собак: зажал кнопку на руле и кати дальше а с шокером: достань шокер, дотянись до собаки, нажми... лажа, вощем.
mick
Цитата: ranger от 14 Янв. 2012 в 14:27
http://www.shoker.ru/press/articles/986/
исследований и тестов не нашел. Пример со своей собакой, или обученной не в счет.
запах озона от шокера и вместо гудка включать аудиофайл с раскатом грома...  :)
MaxWin
Всякие попадаются. Недавно встретил молодого добермана, бегает вместе с дворнягами. Позвал "Ко мне" подходит и садится правильно - собака явно тренированная.  Видимо потерялся, может за сучкой течной убежал. Грязный, продранный и худой. Собака  добродушная - жалко стало. Хотел себе взять, но заметил стрегучий лишай. Дома дети - слишком большой риск.
С остальным полностью согласен.
yokneamcity
[b-b]clite=Iperov[/b-b] под новым псевдонимом ?
Vetal
Да уж,iperov прослыл в легендах у нас нафоруме :)
lurik
Притворитесь, как будь-то Вы его не узнали. :)
