avatar_ranger
Вы используете БМС?
Автор ranger, 11 Янв. 2012 в 00:55
ranger
решил собрать статистику так ли она нужна, ставят или нет. не могу решить тратить 50-100 баксов, при том что мне кажется контроллер неплохо справляется. Пишут разные вещи, посмотрим статистику....
вопроса балансировки предлагаю не касаться, она уже на совести при эксплуатации
Peoner
не знаю коснусь ли я балансировки (уж больно некорректно написано "балансировка на совести при эксплуатации :bw:"), НО
пока у меня небыло селлогов (БМС тоже) я успел потерять две ячейки :ak: (по 11 пальчиков, т.е.  почти $100) а все потому, что я считал, что достаточно контролировать ОБЩЕЕ (ну или отсечкой контроллера - в данном случае это одно и тоже) напряжение туринджей.
поячейковый контроль - нужен! другой вопрос какими средствами...
Я не стал голосовать, т.к. у меня несколько конфигураций, на которых езжу попеременно. Нa ЛЖФ БМС стоит, на LiPo нет, Li-ion в проекте.
Но общее мнение - БМС конечно нужна. Формулировка про балансировку мне тоже непонятна. Разумеется ее нужно совмещать с зарядом, который контролирует БМС, стараясь максимально автоматизировать процесс.
Другое дело, что для ЛиПо подходящих БМС практически нет, одна надежда на SmartBMS  :)
Sanek
Марганцу не нужен БМС :D и это действительно так. Год экстплуатации и никаких расхождений на банках :af:
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
ranger
А можете рассказать подробней как это было, чтобы уберечь от ошибок нас. Я например регулярно балансирую ячейки, и посчитал так
2.5*12=30в, отсечка
2.0*12=24в, опасный предел
разница 6 вольт
значит разбаланс должен быть больше 6 вольт чтобы нанести вред батарейке.
Теоретический, если сдохнет 2 ячейки батарея не должна крякнуть, если она сбалансирована.
это глупая математика или не очень?
Beor
Контроль общего напряжения ничего не дает.
У меня, например, мой лифер сейчас разбалансирован.
Номинальное напряжение - 3.3*8=26.4. Максимальное - 3.6*8=28.8. Зарядка отрубается на 28В.
В процессе заряда вольтметром наблюдал за напряжениями на ячейках. Одна из них за 3.7 ускакала, хотя остальные так и остались на 3.3.
Если б не отрубил ручками зарядку, эта ячейка ускакала бы еще выше и потеряла сотню-другую циклов.
БМС-ка (шла с батарейкой) почему-то тоже все это не контролирует.
Пока буду ручками регулярно балансировать. Потом заморочусь на поиски нормальной БМС-ки или умной зарядки.
ranger
подтверждаю, бывает прыгает до 3.7-3.8. Смотрю в конце селлогом, если что балансирую. Однако это лучше чем китайская бмс запрограммированная на 3.9 ;)))))
Beor
Даже 3.7 и 3.8 это хреново. Если уж А123 ячейкам становится хреново от таких напруг, то хэдвеи, думаю, мрут кратно быстрее.
Я бы вообще ограничил заряд до 3.4-3.5В. Миливаттчасы, полученные от большего дозаряда не стоят потерянных циклов.
Посему, я присматриваюсь к зарядке акусел, прорекламированной на днях коллегой из Казани в теме про хвастаемся е-Байками.
Ну и к отечественному источнику питания Б5-49  :D  Благо на работе таковой имеется.
aleks17121960
Нижний порог контролирую селлогом,заряд-*умной* зарядкой айМакс-8(в два захода).Такая схема была выбрана по причине низкого качества БМС для ЛиПо,и изза вероятности апгрейда батареи,поскольку позволяет заряжать любую АКБ(ЛиФе,ЛиИон,ЛиПо) с любым количеством ячеек.Так,без изменений использовал для 8S,13S и 14S.
Iguana
3.4-3.5 Вольт - это недозаряд, что не многим лучше чем всё остальное (да циклы экономятся, но будет ужудшаться (увеличиваться) внутреннее сопротивление) - 3.6-3.65 Вольт верхний предел, вот до него и надо заряжать...
"Лучше повеситься!" - сказала Windows увидев список задач
ranger
очень интересно, и что заставило отказаться от бмс при том что она была? неужели так ужасно работало?
в текстах тем видел пару тройку отзывов о том что люди выкидывали бмс, что они становились причиной пожара.
p.s сам заряжаю модельной разярдкой, раз в 10 циклов балансирую. Отрубаю контроллером. Сколько раз смотрел остатки заряда - без криминала. Однако на днях путем балансировки влил в одну 8s сборку аж 500мач при балансировке. Т.е разбег случается
aleks17121960
Сначала почитал внимательно,потом учел опыт чужой,так что БМС у меня и небыло.500мА-нормально,в процессе нормальной балансировки циклы заряд/разряд идут,и заряды складываются на дисплее.Контролировать контроллером можно,конечно,но и селлог не помешает,можно промежуточный результат задать и узнать,когда уже АКБ экономить пора,чтобы доехать хоть медленно.Но это мне,у кого педали есть-не так актуально.
us__007
БМС, конечно хорошая нужна!
Ведь всем известно к чему приводит экономия на пуговицах.  :ap:
aleks17121960
Неконкретное заявление!Моя батарея с селлогом защищена не хуже,если не лучше,точность у селлога хорошая и напряжение алярма/отключения АКБ программируется.Так зачем БМС мне?
ranger
уточню, лучше защищена при разряде! кстати при самом опасном с точки зрения статистики явлении :)
кипец
БМС не пользуюсь. Разряд каждой секции контролирую светодиодом который при 2.5v полностью гаснет, ток  светодиода через резистор 0.5ma. Батарея  45Ач 12вольт 4 секции по 5 банок. Наверное батарею из 12S былобы  уже тяжело проконтролировать без БМС.
aleks17121960
До 16S(24S) можно контролировать 2-3шт селлогов.При заряде контролирую айМаксом,точность достаточная.На лидерсхобби есть умные айМаксы на 6S/50Вт(встроенный блок 220В,очень удобно) по 18юсд+доставка около 20юсд за 2шт.2шт.-это до 12S одновременной зарядки при 2А токе(для липо) и 2.5А для 36В.Есть там и зарядки на 80Вт,тоже с встроенным блоком на 220В.Размеры у них с 4 пачки сигарет,вес-600гр.Хоть в скутер встраивай.Если ускоренная зарядка не нужна,самое то. ;)
FAS_r7
кстати,  весьма оригинальный способ,  а главное невероятно простой к реализации.  четко подходит для фосфатных батареек,  для липолей несколько сложнее нужны ещё и диоды\стабилитроны.
  +1 за идею.
