Месть е-велосипеда. охота на супербайки
Автор i.gor, 11 Янв. 2012 в 08:09
i.gor
Люк (Liveforphysics с ЕС форума) на своем электрофицированном велосипеде наказывает литровые супербайки на уличных гонках
0-60 мми\ч ~3сек;  супербайки Сузуки GSX-R1000 и  Хонда CBR1000RR начинают подтягиваться и проявлять преимущество после 60-80 ми\ч
у меньших - до литра,  никаких шансов до 100ми\ч (макс.скорость е-велосипеда)
http://www.youtube.com/watch?v=leLZZK4llYE&feature=player_embedded#!
п.с. на 1:47 - вэн не сдал назад ...
http://www.youtube.com/watch?v=Sk_bmSRog-c&feature=player_embedded
больше инфо -
http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=347
http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=227&p=9273#p9273
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=34628&start=255
FAS_r7
видео замечательное, всем рекомендую к просмотру!
tmkt
да крутой у него аппарат
но на литровых вроде стартуют непрофессионально, запаздывают чуть
andreym
сцепу берегут, не ожидая от лисапеда такой прыти.
А когда понимают что к чему, уже поздно  :D
Peoner
#4
и за что он из наказывает?
за что мстит?
"сравни ее характер и мой бюст - мой круче" :bd:
i.gor
#5
за что мстит?
типо за Брата. Электромобиля. Кино такое было - "месть электрокары" !
: )))  - все шутки, конечно
у уличных гонщиков - один адреналин в голове : ), один из литровых байков на том видео - Люка-же собственный, ну и он сам гонщик, дело знает (посмотрите его на его канал на ю-тюбе).  Кроме того, что он огромгый этузиаст электротранспорта (форум ES) ему также мало, что "на байке уснеш, пока до нужной передачи дойдеш и переключишься."
на улице, за те пару секунд -  вы уже и на трехзначной скорости и уже вышли из откытого участка дороги (улицы)  - как раз достаточно, чтоб не расплавить мотор (и получить свою дозу адреналина  [прим.]: ) - то, для чего и создавался этот эл.байк
подробнее на ЕS по ссылкам выше и здесь: http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=227&p=12272#p12272
i.gor
#6
не было данных от Люка. загробил свой байк уже наверно
видео- стрельнуло шину на 83 ми\ч (133км\ч) и езда по ступенькам - тащит 100 кг Люка без никаких усилий,  - дал слишком много газа, погнул педали о вехнюю ступеньку: )))   800 фут-фунтов (1000 нм) момент на заднем колесе
  83mph ebike dyno tire pop on coast down.
i.gor
#7
видео - мотокросс, е-байк против бензобайка.  для тех, кто кричал,  что соревнующиеся с электробайком не умеют стартовать. на 42 сек. показано 20 не умеющих стартовать профи, стартовавших вместе с е-байком.
дальше он наказывает (обходит и\или буквально переезжает через) бензобаки, стартовавшие минуту и две ранее.
за что наказывает -  не знаю
Zero MX 2012 racing against open-class gas bikes in the AMA Phantom Harescramble
schemer
Показательное видео. Но за рулём явно тоже профессионал. Насколько я смог разглядеть, привод у него на заднее колесо, так же как и у бензобайков. А вот почему он их с такой лёгкостью уделывает...? Возможно с места момент больше и передачи переключать не надо.
Я что то подобное на слёте испытал. Пока переключал передачи МК-ашники уже уехали.
Отличный старт  электробайка с места  мне понятен.
Но на видео много эпизодов, из которых видно, как бензиновые собратья постоянно буксуют и падают в грязи, по сравнению с электричкой.
Если бы было переднее МК, тогда понятно. Может действительно профи, этим все и объясняется?
Pavel__
Цитата: ilyukhs от 26 Март 2012 в 20:56
... на видео много эпизодов, из которых видно, как бензиновые собратья постоянно буксуют и падают в грязи, по сравнению с электричкой. ...
На особо сложных участках, особенно там, где были локальные завалы, догоняющим было очень сложно подобрать соотношение "сцепление-газ", чтобы при маленькой скорости не потерять в мощности и обойти упавших.
Поэтому у многих просто глохли двигатели (а завести их во время гонки на узком участке или по втулки в грязи совсем не просто), а у других - теряли тягу на низких скоротях и не могли плавно стартовать из грязи.
Электробайк просто лишен этих недостатков - и мощности у него достаточно при небольших скоростях и в глубокой грязи он без проблем может двигаться мощно и равномерно не думая об оборотах двигателя.
redimer
+ уверен что этот кроссовый электоромотоцикл значительно меньше весит ++++ к проходимости.
METAL
почему это меньше весит? Бензиновая техника всегда вроде весила меньше некуда! Например нормальный кроссовкик 250сс будет верить не более 90кг, мощность у него будет порядка 25-30лс (пусть 20квт), а электробайк с такой мощностью, да еще чтоб батареи эту мощность на протяжении всей трассы выдавали сколько весить будет? Дело не в весе, а, как правильно было замечено ранее- в эластичности электромотора! Всем наверно известно, что лучшими для транспорта являются характеристики парового и электро двигателей! ;)
И не только! ;)
Andrey0479
Соревнования велокаптилок с участием Люка - результат предсказуем :-D :
http://www.youtube.com/watch?v=AypLfVL8N_Q#ws]Qualifying Race
Ultimate Race
