avatar_twou
Проект номер один чоппер Фредди.
Автор twou, 18 Янв. 2012 в 17:22
twou
Простите если надоел, но для чоппера, тоже приехал мотор в один день с мотор колесом. Сегодня сделал крепление для мотора. Мотор 1кв с тнс скутер .Вот фотки как все начиналось...
twou
#1
Сейчас он выглядит так, размер контроллера мягко говоря удивил...
twou
aleks17121960
Не волновайся,этот мелкий контроллер 40А держит несильно греясь.У однофазного контроллера свои преимущества.И ведь на двух мосфетах всего! ;)Крепление мотора мощное,мой на трех болтиках всего держится.+1!
velomastera.ru
Седло отлично получилось. +1
- Расскажите как устроена подножка?
FAS_r7
таких бы зануд побольше на форуме!
+1 конечно!   пишите ещё, интересно!
twou
Седло кстати сделано из лопаты :), а подножка из нижних перьев старт шоссе,  объяснить тяжело сделаю фотку выложу...
twou
Спасибо за добрые слова...
twou
Крепление мощное от того что приходится работать с тем что есть под рукой, ничего лишнее железо срежу полегчает маленько.
twou
История сего аппарата уходит в далекий 2008 год планировался как простой педальный растабайк, но педальный привод меня полностью разочаровал и я его забросил на 2,5 года. Изготовлен этот велик из вот этой замечательной тачки, так как все изгибы здесь уже есть, и трубогиб не нужен...
twou
Доделал крепление двигателя, сам двигатель заподлицо с седлом, а вот крепление торчит, обрежу по красной линии, будет лучше...
twou
Неделю делал вилку, привет Гарри Сильве :),сделал! Вот окончательный силуэт аппарата.
twou
Взвесил в том виде как на фото 27 кг прибавил мотор, контроллер и все, все, все получилось чуть меньше 40кг это без батареек, как быстро набирается вес однако...
tony16
Никак не врублюсь как эта вилка будет работать. Это паралелограмная вилка? там же все заварено намертво.
velomastera.ru
Зачетно +1. Жаль педалей нет.
twou
Она не будет работать, она уже работает, там шарнир внизу или наверху вот стрелка указывает, это не паралелограм это спрингер.
FAS_r7
но выглядит, как будто действительно всё наглухо заварено.   +1 за работу!
METAL
Цитата: twou от 07 Фев. 2012 в 16:12
...это не паралелограм это спрингер...
причем качающийся. бобберный атрибут однако! :)
ВОБЩЕ СУПЕР!
по весу не беспокойтесь- оно всегда так... думаешь уложишься во столько-то, ан-нет, набирается по мелочам. :((правда я уложился в запланированный вес и джаже малость перевыполнил норму(на 5кг легче запланированного получился)).
И не только! ;)
