avatar_ranger
Установка БМС (сборка)
Автор ranger, 19 Янв. 2012 в 20:16
ranger
в общем я посмотрел схему, все понял. Ну я же не дебил.
я даже вспомнил что у меня есть тестер и я могу понять где плюс где минут в батареи :)
Но если кто нарисует мне будет очень приятно ;) у меня период тупняка усугубленного ленью
ranger
#19
а можно ли подключить зарядку за бмской, а не к ней?
у меня провод идет от батареи, дальше размыкается тумблером, дальше идет на разъем и потом на ваттметр и нагрузку.
для включения вставляю разъем (без искры) и потом щелкаю тумблер. Т.е при стоянке все обесточено.
этот же разъем служит для заряда, также плавно включаю вместо нагрузки зарядное нажимаю тумблер и идет заряд...
если я хочу заряжать так, то.... эммм...
или это не реально, т.к требует замыкания C- и P-, к чему бмс явно не готова???
и еще, я тут кажется с размерами лоханулся... а что если сделать ее съемной?
т.е при заряде буду вставлять шлейф балансировочный...... как тогда ее подключать?
просто интересно, если что то провода длинные, велик большой, найду где поставить
на счет понимания схемы мной...
так что ли? т.е плюс на бмс отдельным силовым не попадает вообще, и с задярки идет на батарею и нагрузку...
минус идет на бмс, с нее же на батарею и нагрузку
балансирные у меня слева направо идут (плюс контакт номер 1), на бмске идут справа на лево (минус контакт номер 1)
значит при монтаже переворачиваю?
ranger
#21
Цитата: zap от 08 Фев. 2012 в 16:35
Вот так.
спасибо огромное! Элегантно!
только наверное шлейфы от котлет нужно развернуть да? на фото получается нижний провод идет в черный на бмс... но ведь на котлете первый это плюс?
ну я имею в виду как как вы нарисовали, только при монтаже колодку к BMS перевернуть на 180° так?
У котлеты нет "первого" и "последнего", у неё есть "плюс" и есть "минус".
На балансировочном самый плюсовый провод (он соединён с силовым плюсом) маркирован обычно красным цветом.
Минусы-плюсы на моей схеме везде идут снизу вверх.
Переворачивать колодку никуда не надо. На маркировке BMS ясно написано, что снизу должна быть B-, она же самый нижний провод балансировочного разъёма.
Плюс традиционно вообще маркируют красным цветом, а минус - чёрным либо синим.
Обратите внимание, что верхний проводок в каждом балансировочном разъёме котлет (кроме верхней) никуда не подсоединён; это не ошибка.
Дело в том, что самый верхний проводок это то же самое, что самый нижний проводок в следующей котлете.
ranger
спасибо за терпение! пойду собирать ;)
ru
 Пришла bмwска,заказал специально на 40a чтоб с запасом.Внутри 16 транзисторов,по 8 с каждой стороны с общим алюминиевым радиатором и мощными шунтами
Что куда подключать?
ru
B-    это минус батареи
B+   плюс батареи
P-   минус контроллера
P+   плюс контроллера
а где C - + ,куда подключать зарядку?
Почему бы не изучить инфу на сайте продавца, ведь там все есть :bs:
ru
 то есть,если я правильно понимаю B+ и B-   это только батарея, а P+ и P- являются не только плюсом и минусом на контроллер,но сюда же и припаиваются провода для зарядного,правильно :bw:?
Valerydv
Ну да, там по 8 транзюков на заряд и 8 на разряд и включены они встречно.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
ranger
планирую сделать тумблер отключения бмс... какой провод рвать чтобы ее обесточить?
вчера сделал кабель, сегодня попробую собрать
Я так понимаю, что одним проводом не обойдешься, надо все рвать. Но какой в этом смысл, если потребление БМС микроскопическое.
Для длительного хранения, можно и нужно полностью отсоединять, ведь это несложно?
andreym
поддерживаю - на длительное хранение можно и отцепить котлеты, а в повседневной эксплуатации нафиг не надо отключать бмс.
у меня с такой бмской  батарейка из пакетов а123 провалялась всю прошлую зиму без отключений - даже не разбалансировалась !
BMS обычно намертво паяют к батарее, потому как каждый выключатель/разъём это лишние ненужные потери. Поэтому снять BMS как раз довольно-таки проблематично.
Впрочем, любители полной модульности могут и приспособить аэромодельные разъёмчики типа XT60 для подключения BMS к батарее.
Просто BMS обычно намертво заматывают внутрь батареи.
При длительном хранении я просто в середине зимы один раз подзаряжаю батарею, вот и всё.
Лишний частичный цикл ничего не решает.
Strijar
О, такая же как у меня! При первом включении вылетел крайний канал...
KingSong S16
ru
 Это бмска для липолей,а у тебя лифер :D
вот и я думаю как правильно подключить?
сначала припаять все силовые провода к бмс,затем припаять балансировачные и подключить.порядок правильный?
По поводу правильности подключения-там на бмске 16 каналов.В них есть B-,B+ и 15 каналов.Если смотреть визуально на штекер для балансиров,B- не имеет штекера для подключения разьема,а 15 каналов и B+ имеет,значит крайний плюс я подключаю к балансиру,а крайний минус с др. стороны нет.Правильно?
Strijar
Вообще все пишут что сначало минус, потом балансирные (от минуса к плюсу), потом плюс. Насчет последнего балансирного B+ у меня были сомнения. Я его прозвонил и он давал КЗ на силовой плюс. Ну я его и не стал подключать, раз там все равно будет плюс. Вот этот крайний канал и полетел - может это не случайно.
KingSong S16
