avatar_Sanek
Заряд аккумулятора для велофары с помощью солнечной батареи
Автор Sanek, 24 Янв. 2012 в 18:05
Sanek
У меня на веле стоит фара с батареей на 4,9V (не знаю емкость, но и вопрос не конкретный в целом, а чисто гипотетический). Есть также солнечные батареи (5x5см), также известно, что при солнечном свете одна такая солнечная батарея заряжает NiMh аккумулятор (1,2V 1200mAh) за световой день. Аккумулятор для фары садится обычно за неделю. Вопрос в чем: можно ли с помощью нескольких таких солнечных батарей держать аккум для фары по крайней мере на половину заряженным. Например: после поездки темным вечером аккум наполовину разряжен, а на следующий день я катаюсь по солнцу. Сможет ли аккум зарядиться за вот этот период снова до вечера?
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
Д. Засядько
Sanek
Цитата: Д. Засядько от 24 Янв. 2012 в 18:46
а что за аккумулятор в велофаре?
Литий ион, емкость не знаю. Мне не надо конкретно, мне бы хоть понять в целом возможно это или нет. :)
Peoner
можно. только разгокаете вы солнечные элементы за целый день катания, или за несколько дней...
хрупкие они очень без соотвествующей защиты...а это значит что 5х5 см в защите будет 6х6 и толщина 1-1,5 см
и почему собственно вы не хотите зарядить фару дома то??? проблема найти дешевый зарядник? Для заряда лития наполовину можно вообще любым (ну условно конечно) заряжать. только смотреть (по какой нить примитивной индикации) чтоб "к краю" близко не подходила емкость, чтоб не ловить 4,2 В.
вообщем странноватое желание...
и кстати, 4,9 Вольт, что за аккум такой? есть на 1,2 на 3,2 на 3,7 а 4,9 ни в какую кратность не влазит с первого взгляду...
Sanek
Зарядник есть, но просто захотелось придумать что-нибудь интересное :bv: Ну допустим если не фару, то велокомп и задний светоотражатель с диодами можно запитать наверное от крохотной солнечной батарейки :) где-то 8x15мм :) Они садятся раз в три месяца, а батарейка плоская таблетка стоит чуть не 200р! :shok:
Peoner
ну поизвращяйтесь себе в удовольствие. но попомните - толку мало.
и еще:
1. литиевые таблетки что в велокомпах - не заряжаются.
2. 200 руб они НЕ СТОЯТ!!! 20-30 руб.
Sanek
и еще:
Я не таблетку заряжать собрался, а lion или NiMh пальчиковую заряжать собрался, а от нее уже все питаться будет. Моя таблетка стоила 180р и я точно это знаю
Д. Засядько
METAL
Так измерьте среднюю мощность своей СБ и мощность потребления фары или вело компа,там и подсчитаете. ;)
И не только! ;)
tmkt
проще купить в dx сразу пак этих таблеток - на много лет вперед хватит, и цена баксов 5 за 10-20 таблеток
велокомпу вообще на много лет работы "достаточно одной таблэтки"
а задний фонарь от пальчиковых но их уж дома зарядить можно, и даже если в поход ездить многодневный - проще нормальные щелочные батарейки взять они долго будут питать заднюю мигалку
Serpokk
Переспицуйте в переднее колесо динамовтулку от Shimano и будет вам счастье!
licwn
Есть практический опыт?
licwn
Взяли зарубили ТС идею, хотя на мой взгляд, почему бы и нет? Да есть зарядка для фонариковой батарейки и можно ею заряжать, но лично у меня к примеру и так куча всего, что мне надо зарядить не забыть каждый день - типа:  пару телефонов, блютусную гарнитуру, часы, пару батарей скутера  и тп. И если можно к примеру не дергаться из за зарядки фонариковой батарейки, которая могла бы заряжаться, пока скутер\велосипед стоит у работы весь день на солнце - то почему бы и нет???
av404
Ну не может наше родное солнце, даже за весь день, зарядить что либо приличное с площади 5х5 см.
Мошность излучения у земли ~100вт/кв.м. Дальше одни КПД преобразования/потери и первый из них у батареи - всего 17%. Есть, у которой 27%, но стоит дороже велика. Вот и всё убийство идеи - изначально не живой
