Li-Force Поможите - мы сами не местные - пожалуйста(звезда,цепь)
avatar_vitmob
Автор vitmob, 24 Янв. 2012 в 21:33
vitmob
Здравствуйте,опять у меня беда..застопорилась задняя звездочка ,не крутится вокруг своей оси ни в одну сторону.вот и хочу спросить как эта звезда снимается?и какие инструменты прикупить надо?и последний вопросик,хочу теперь уже цепь новую поставить между звездами(так как переключатели скоростей снял и не хочу их больше.одной достаточно)вот приду в магазин и как купить цепь?длина то разная у всех.что для этого знать надо?
Звезда с трещёткой (фривил) снимается скорее всего выкручиванием, съёмник выглядит как кусок велоцепи с ручкой на конце (это для заклиненной звезды). А так обычно на внутренней оси фривила есть два паза для другого съёмника.
vitmob
ну у меня получается заклиная звезда т.к. не в одну сторону не крутится...а принцип ее установки какой?просто вбивается на ось колеса или как то на резьбе закручивается ?а то есть большое желание молотком эту звезду снять.ррррррррррр..
Lion
вынимаем колесо. Вставляем съемик, отркучиваем за него гаечным ключом
Kapitan
L-I-O-N там не такой ключ.
Нужен ключ для фривила типа такого. http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=1302008&grid=19
только надо посчитать кол-во пазов на нем.
http://acsbmx.com/product-images/tech-tools-rt.jpg
1) зажимается ключ для фривила в тисках, крепко зажимается...
2) колесо подносите сверху, фривил вставляете в ключ, ну короче как бы вставляете ключ в фривил
3) обязательно это делаете вдвоем: оба человека жестко упираются в пол ногами, а колесо обхватывают руками, с четырех его сторон, равномерно распределяя нагрузку, если смотреть сверху и представить, что наше колесо - это компас, то 4 руки должны находиться в 4 точках, как и полюса на компасе
4) вдвоем, по счету... раз, два, три... вы резким рывком, это очень важно, момент рывка, вы дергаете колесо в сторону раскручивания фривила... и он снимается легким усилием... способ весьма прост, не нужно замарачиваться с трубами, гигантскими рычагами и прочей ерундой, все технично и просто... самое главное - равномерный захват колеса и резкий равномерный рывок на откручивание... фривил у вас в руках, резьба в порядке.
Резьба на нем правая - откручиваем в лево.
Есть еще способы, но попробуйте этот.
vitmob
вставлю ключ,и начну крутить против часовой стрелки его,да? или там резьба обратная?как на педалях
Цитата: TRO от 24 Янв. 2012 в 21:54
Звезда с трещёткой (фривил) снимается скорее всего выкручиванием......
Цитата: vitmob от 24 Янв. 2012 в 22:01
просто вбивается на ось колеса или как то на резьбе закручивается ?..
Вы вправду такой ... , или искустно издеваетесь?
Моветон задавать снова вопросы на которые вам так подробно разжевали.
Минус в карму.
vitmob
нет я не со зла.зря минус впихнули.ну лан главное чтоб велек работал.а на счет как длину цепи выбрать?или есть формула какая нибудь например кол-во зубцов на звездочках поделить на что нибудь....
vitmob
Да,все равно хочу спасиб сказать TRO..хоть понял как звезду снять.а то без меня ее ставили,этот момент я упустил.а так просто для интересу ,а почему могло заклинить?до этого родная кассета стояла ..хоть в дождь хоть в снег не клинило bw
VladimirA
1. застопорилась задняя звездочка ,не крутится вокруг своей оси ни в одну сторону.вот и хочу спросить как эта звезда снимается?и какие инструменты прикупить надо?
2. и вопросик,хочу теперь уже цепь новую поставить между звездами(так как переключатели скоростей снял и не хочу их больше.одной достаточно)вот приду в магазин и как купить цепь?длина то разная у всех.что для этого знать надо?
3. а почему могло заклинить?
1. Раз ее заклинило, то можете зажать звездочку горизонтально в тисках (для сохранения звезды - в медных или аллюминиевых проставках губок, ну а если на выброс то прсто в тисках), и против часовой поворачивая обод выкрутить ее.
Если проскакивает, то положите колесо на верстак звездочкой вверх и с помощью узкой "прошивки" (узкого керна) уперев его в одну из двух выемок на "фривилле" и постукивая по керну молотком против часовой, свинтите звездочку. (спец-съемник для одинаного "фривилла" мне не удалось найдти, хотя знаю, что они есть).
2. Когда будете покупать новый "одинарный фривил", обратите внимание, что они есть с разным количеством зубьев, а значит и передача может изменится. К тому же они еще и разнои толщины под разные цепи!
Длину Вы легко замерите, а покупать "фривилл" и цепь лучше вместе. Если чють длинее, не страшно. Спросите продовца как ее укорачивать.
3. К сожалению у некоторых "китайцев" "фривиллы" ржавеют или смазка "костянеет", но раз уж случилось, то меняйте на новую.
Удачи.
Creator
этот Форум посвящен электротранспорту
учитесь русскому языку и не забывайте в теме указывать электротранспортное средство, для которого Вам нужна помощь
ну а "поможите" - ...... милостыню просите???!!!
не надо себя и Форум позорить. на юмор и то не тянет
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
