Li-Force Можно-ли использовать этот мотор
Автор dies1elru, 26 Янв. 2012 в 16:04
dies1elru
Электродвигатель Sport Way 9500
Электродвигатель для лебёдок 6-15000 с мотором Bosch или аналогичными: Warn, Sport Way, Come Up 12000-15000, Master Winch, Horse Winch и другие. (может потребоваться небольшая доработка!) Мощность Л.С. 12 (24) В. 9500 - 5,7 (7.7) 9500R - 6.0 (8.0) Боковина подходит к некоторым лебёдкам Варн и др.
dies1elru
Вопрос к знатокам форума.Можно-ли использовать такой двигатель для электробайка?
METAL
Впринципе эти моторы рассчитаны на относительно длительную работу в тяжелых условиях,из доработок только вентиляция имхо
И не только! ;)
dies1elru
вентиляция не проблема,но вопрос сколько мощности можно иметь с данного двигателя.Реально-ли исплользовать его под электробайк,со скоростью 70 км.при имеющихся 2-х свинцовых акб,дальностью 20-25 км :bt:
METAL
Вполне реальные параметры!Если все правильно рассчитать,то будет гуд!Акков 2шт по 100Ач должно хватать. ;)
И не только! ;)
METAL
Про мощность мотора-написано вами же,что такой мотор на 24В имеет нонимал 6кВт(более лучше недавать),так что 70кмч легко
И не только! ;)
Vetal
Это ж для лебедок двиг, а лебедки не для постоянного ж включения предназначены, имхо. Это по моему вариант как и со стартером, поехать то поедет, вот только как долго сможет ездить.
METAL
Как долго в ралли на джипах включена лебедка? ;)Брат работает на эвакуаторе-порой приходится по 15-20мкм тянуть машину.
И не только! ;)
dimad63
Можно кнечно если не пугает 40а на холостом ходу и износ фтулок через 5 часов . ну и нагревается он гдето минут за 10 градусов до 100 :)
METAL
Ну не во всех втулки.Нагревается от того,что на нагрузках выше номинала работают. :( 40А при 24В это с редуктором или???
И не только! ;)
REM
Цитата: dies1elru от 16 Март 2012 в 13:04
Есть двигатель от производственной швейной машины на 380 в.Можно с ним что придумать?
Можна сделать наждак. ;-)
dies1elru
Пионер Павлик Пописяев
Цитата: dies1elru от 16 Март 2012 в 14:06
А если серьезно   :bw:
Можно...Даже если серьезно...Вопрос - для чего вы хотите этот девайс приспособить...)
Можно сделать самоходную швейную машину! :run:
METAL
Или самоходный наждак! :bye:
И не только! ;)
