avatar_turboopel
Пневмомобіль
Автор turboopel, 27 Янв. 2012 в 18:08
turboopel
Пневмомобиль на основе пневмогайковерта.
Пневмо двигатель берем тягой 330Нм который потребляет приблизительно воздух 210 л/хв давление питания 6,2 Атм(через редуктор). к которому підєднано резервуар в котором 8000л воздуха (баллон 40л  200Атм сжатый воздух). На валу пневмо двигателя установленный компрессор мощностью 2,17 кВт(забирает тягу приблизительно 11Нм) компресор качає 201л/мин.  Здесь система рекуперации воздуха(почти вечный двигатель).
При такой компоновке сколько времени сможет проработать пневмо двигатель.????
METAL
меньше,чем без компрессора! Соедините между собой 2 одинаковых поршневика,1=двиг,2й=компрессор-будут они работать-а?? ;)
И не только! ;)
turboopel
По моим подсчетам 9-12,9 часов.  Єто 540-960 км. Єсли средня скорость 75км/час. :D
i
Дайте кому ни будь проверить свои расчёты, что бы нашли ошибку.  :bk:
turboopel
КОМУ????????????????
turboopel
Если два одакових то нет, А у меня то есть запас в баллоне 8000 л.  :af:
i
Человек потребляет 20л воздуха в минуту (среднее).
8000 литров воздуха аквалангисту на поверхности хватит на 6 часов, на глубине 10м на 3 часа, на 20м - 2 часа и так далее.
А пневмомобиль "кушает" гораздо аппетитнее, ему нужно везти себя, тебя, балон и воздух. А если ещё и компрессор будет мешаться, то вообще "зажрётся".
P.S. А расчёты можно показать в школе девятикласникам, которые физику не прогуливали. :al:
turboopel
В школу нема коли підти я вдень на роботі.
METAL
Уважаемый,не бывает такого,чтоб компрессор выдавал больше воздуха,чем потребляет пневмо двигатель,вращая компрессор. ;)
И не только! ;)
turboopel
Чего же небуде, у меня пневмодвигун потребляет 210л/хв, а компрессор выдает 201 л/мин.  И компрессор будет вращаться от шкива передаточном числом 1 : 2,5 ( чтобы от пневмодвигуна невідбирати мощность, хотя и так он берет только 11 Нм ( а пневмодигун выдает то 330Нм)
METAL
А теперь сообщите мощность двига при 210л потребления и мощность требуемую компрессору для нагнетания 201л.
И не только! ;)
turboopel
мощность двига 330Нм
мощность компресора 2,17кВт це  11кН
METAL
И учтите,что мощность НЕ РАВНА крутящему моменту!Шкивы снизят торм.момент,и об/мин снизят,и ко-во нагнетаемого воздуха!
И не только! ;)
METAL
Что вы прицепились к моменту?!Мощность равна произведению крутящего момента и скорости вращения!Вот и сообщите мощность!
И не только! ;)
turboopel
Производительность незміниться так как на пневмо двигателе обороты 7000  а для копмпресора надо 2000-2500.
Ну тогда приблизительно я думаю (минимум) 70кВт
METAL
Ну соединяите! Флаг в руки :D. Я не зря писал про 2 одинаковых поршневика,тк аналогия 100 процентная.Засим удаляюсь...
И не только! ;)
turboopel
А кнопка на пневмогайковерті регулирует обороты  или крутний момент.
turboopel
А если я возьму еще один компрессор и поставлю его на ДВЗ 50 см3  то у меня выйдет запас воздуха 402л/хв, при том что пневмодвигун потребляет 210 л/мин.
Ваши комментарии. :af:
