avatar_redimer
Ручная балансировка литий-полимера
Автор redimer, 30 Янв. 2012 в 02:31
redimer
Ручная балансировка литий-полимера.
Берется одна обычная зарядка от Мобильника. Припаиваются к ней 4 коннектора нумеруются 1,2,3,4.
Селлогом смотрим какая ячейка просела и подтягиваем подключая нужный коннектор.
Еще сделал точно такую же с нагрузкой в виде старого 20 светодиодного фонарика.
Если какая случайно уползла вверх, можно спустить её!
было:
1-3.941
2-3.954
3-3.960
4-3.917
стало:1-3.960
2-3.960
3-3.960
4-3.960
очень качественная балансировка. Разбег 0 мВ.
Дешево и сердито! :)
FAS_r7
да, именно так и делают некоторые,  я в том числе.
особенно этот метод актуален на сборках из большого кол-ва котлет,
На фото не видно, в тексте этот момент также не упомянут, как лучше организовать  одновременный процесс заряда/разряда и его контроль селлегом.
Лично я  использовал один разъем JXT мама для селлога, второй мама - для зарядки, и третий папа - чтобы включаться в балансирный разъем котлеты сборки.  От зарядки у меня идет доработанный коннектор JXT папа, которым можно легко и быстро перетыкать между соотв. ячейками.
Селлог обязательно должен висеть параллельно. Я как-то раз зазевался, заряжал без селлога и заметно перезарядил ячейку ЛЖФ, что не есть гуд.
Процесс можно слегка автоматизировать, т.е. заранее настроить 2 селлога на верхний и нижний пороги. Тогда писком привлекут внимание, в нужный момент.
У меня вопрос к redimer. Почему в вашем примере выбрано напряжение 3,9В для балансировки? На ваших липо вроде оно заметно выше должно быть?
Lion
Скорее всего у него просто на остальных котлетах в этот момент было именно такое.
turbo
А нельзя ли сделать проще, как например на моей батарее, припаять внешние балансиры( соответственно под напряжение лития)?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10867.msg150508.html#msg150508
P.S. Селлог это как я понимаю вольтметр, с удобным разьемом для подключения нескольких ячеек ?
andreym
а вот это кстати не совсем корректно - Ilyukhs верно подметил что балансировать котлеты рекомендуется на максимальном напряжении заряда(я так понимаю в данном случае оно будет около 4.15 на ячейку)
конечно балансировка на 3.9 даст свои плоды, однако гораздо точнее будет если балансировать полностью заряженную батарею, иначе после балансировки на мЕньшем напряжении при полном заряде ячейки могут и разбежаться малеха.
Я понимаю что в случае если котлеты здоровые и одинаковые этот разбег практически незаметен и возможно именно поеэтому redimer и балансировал на удобном напряжении. Однако в других условиях на другой батарейке все может быть не так радужно  ;)
redimer
Это те батареи что ты продал Алексею с Лобни. я просто решил на них потренироваться заодно и выровнять их.
а моя дикая конфигурация 5P за полгода поездок, так и осталась на месте.
разбег как и раньше составляет всего 7 миливолт!!!
зы Cпасибо FAS_r7 за такие качественные липольки  :bo:
tmkt
я что-то не понимаю куда зарядке от мобильника 4 провода, вроде там обычно только плюс и минус на выходе из зарядника? или это какой-то особенный мобильник?
можно больше фоток как выглядит подключение этой чудо зарядки к батарее?
Я тоже не понял мысль коллеги redimer.
На моей фотку не видно нормального коннектора для селлога, а тот что есть, не работает.
Зато 2 провода от зарядки видны хорошо (на 2-ой фотке)  :)
Правда я вручную редко балансирую, так что, все на скорую руку делалось  :ah:
schemer
Балансирные провода закоммутированы на аккумуляоре и с него выведен шлейф. Стоят 2 разъёма "мама". В одном селлог, в другой вставляю или зарядку от телефона,или резистор. На данный момент резистор "опускает" 1 ячейку.
дмитрий ф
Просто и со вкусом. У Вас конфиг-9S, по моему.Что за разъемы,сколько пин? А если 12-16s,это уже две пары надо ставить?Просвятите,Please!
С уважением Дмитрий.
schemer
Да, действительно 9S. Разъёмы с убитой аппаратуры, на 10pin. Поэтому они и разные. Так как селлог на 8S, то просто перетыкается на 1 pin вверх или вниз.
Со стороны селлога разъём двойной (какой нашёл). Видимо для 12-16S, можно применить 2 таких разъёма, один для селлога, другой для резистора или зарядки для тлф. Естественно надо всё правильно скоммутировать.
Хочу рассказать об одной особенности ручной регулировки, по крайней мере у меня происходит именно так.
Если ячейки дозаряжать телефонной зарядкой, то потенциал ячейки на которую подано напряжение уходит вверх за 4,2 Вольта, а потенциалы соседних с ней ячеек вниз. Но если отсоеденить зарядку, то мы увидим, что подзаряжаемая ячейка немного подзарядилась, а соседние ячейки вернулись к своему потенциалу. С резистором получается всё наоборот, разряжаемая ячейка просаживается, а соседние с ней ячейки увеличивают свой потенциал. При отключении резистора, разряжаемая ячейка немного разрядилась, а соседние вернулись к своему потенциалу. Вобщем нужен контроль.
Так как зарядка у меня самодельная, то я в основном делаю так. Выставляю аларм в селлоге  4,17 Вольт. и включаю зарядку. Когда напряжение на какой нибудь ячейке доходит до 4,17 селлог подаёт сигнал, зарядку и селлог просто отключаю не смотря на итоги заряда. Дело в том, что если дать батарейке немного отдохнуть, то потенциал ячеек немного снизится. Было например 4,170V, стало 4,159V. Затем гдето через час ставлю батарею на зарядку опять. Здесь уже дозаряжается быстро, селлог опять подаёт сигнал, опять всё отключаю, даю часок отдохнуть, и только после этого резистором довожу потенцилы ячеек до напряжения ячейки с минимальным зарядом. Вобщем балансирую в основном резистором, как и в настоящем балансире.
дмитрий ф
Реально,как часто балансируете,и сколько соток выдерживаете? И не пробовали гасить напр на тел зарядке?  Оно ведь там 5-7в.Или здесь весь смысл в том,что тел зарядки дают по300-400ма?
schemer
Цитата: дмитрий ф от 14 Март 2012 в 23:46
[Реально,как часто балансируете,и сколько соток выдерживаете? И не пробовали гасить напр на тел зарядке?  Оно ведь там 5-7в.Или здесь весь смысл в том,что тел зарядки дают по300-400ма?
Ну раз в неделю, как то привык. Балансирую практически в ноль, ничего сложного. Разбег за неделю 30+- 5 мВ. Заметил, если оставить этот разбег, то дальнейший разбаланс идёт очень медленно.
Зарядка у меня от нокии, 6 Вольт. Если понизить напряжение, то ток зарядки будет очень маленький, долго придётся ждать нужного напряжения.
Ну и повторюсь. Мне кажется, что балансировка резистором более правильный вариант.
Ну и если вдруг не читали, то рекомендовано заряжать ячейку не более 4,16Вольт, для более долгой и счастливой жизни батарейки.
дмитрий ф
Cпасибо Вам!
BlackArrow
Читал читал первый пост, но так и не понял - как подключать зарядку от Мобильника. Поэтому вопрос - у меня котлета 6s, у которой первые три ячейки заряжаются модельным ЗУ не выше 3,85V (последние три ок - 4,2V), могу ли я подрубить например комп. БП (12V) к первым трем ячейкам (к 1-му и 4-му штырьку) чтобы дотянуть их до нормального напряжения?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
подтянуть так можно, но все равно разбаланс останется существенный (12/3=4В)
лучше индивидуально каждую ячейку подтягивать мобилозарядкой.
И разряжать можно тоже по ячейкам. 3,85 и 4,2 нездоровый разбаланс, на остаточную емкость нужно тестить ячейки.
Электроник
Совсем непонятно, какое отношение имеют соседние ячейки к заряжаемой ячейке, их ведь не трогают. Или это особенность работы селлога?
Кастомные электровелосипеды.
