avatar_ViTbike
Замена фазных проводов
Автор ViTbike, 05 Фев. 2012 в 09:36
turbo
Во во правильно написали как стальные,  сомневаюсь ,что китайцы серебро подмешивают, они на меди то экономят, а уж серебро использовать их жаба съест. :D
http://www.youtube.com/watch?v=7EXbLtIW8lI&feature=related
VladimirA
Вспомнил простой способ замеры потерь:
Возьмите обычный милливольтметр, подключите его к клемме батареи и входу питания контроллера. При полной нагрузке измеряете падение напряжения на батарейном проводе, умножаете его на 2 и на батарейный ток. Получаем потери в батарейных проводах.
turbo
На батарейных постоянный ток :да просто по закону ома, а на фазовых так просто не замерить :bv:
yuri
Батрейная мощность равна сумме трех фазовых , минус кпд, имхо.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
turbo
Никто не спорит, но мы вообще то про потери в фазных проводах говорили, при чем здесь  батарейные и падение напряжения в них?
yuri
#23
Ну разделите на 3 фазовые потери, если измерить на постоянном токе, приблизительно.
redimer
а разве у нас потери не зависят от длинны фазных проводов, сечения проводов и так же фазового тока?
Тут же нет нечего общего с батарейными потерями. Все эти три параметра у нас отличаются.
yuri
Общего то нет , вопрос как измерить.
VladimirA
Признатся это был намек, как измерить потери в фазных проводах и оценить их проводимость по сравнению с батарейными.
Взять 2 провода одинаковой длинны, соединить последовательно, замерить падение напряжения при постоянном токе.
Просто у меня сейчас нет под рукой свободного "родного" фазного провода.
ra4fmb
Докатался. Замкнули фазные провода внутри мини-МК, под замену. Мотор разобрал, добрался до обмоток, теперь надо чем-то растврить лак, которым обмотки пропитаны, чтобы снять кембрики. Подскажите чем можно его растворить? Из растворителей на работе есть сольвент (2-бутоксиэтилацетат), испаряется очень долго, растворяет многие пластики.
Не пойму - зачем кембрики снимать?
Если межвитковое замыкание в обмотке, то ее перематывать надо.
Тогда вопрос по снятию кембриков неактуален, разве нет7
Peoner
он говорит про КЗ фазных ПРОВОДОВ а не ОБМОТОК! :fool:
дык если фазный провод надо заменить, зачем его в месте соединения с эмалированным проводом отрезать?
Гораздо проще отрезать чуть выше и туда же припаятся.
Лично я бы так сделал. В Мини МК токи не большие, пайка грется не будет.
А где именно провода перетерлись? Неужели нечем нормально сфоткать предмет?
china
#31
Можно феном попробовать 600 градусов,пасатижами подергать сопли.
Ортогональная линия 36 кв 17
mr.Dream
#32
попробуйте растворителем 647, ацетоном. Или прогреть до 200+ градусов. сольвент хорошо растворяет только "маслянные" краски :)
И новые провода ищите в политетрафторэтиленовой (тефлоновой, фторопластовой) или жесткой силиконовой изоляции. поливинилхлорид не любит высоких температур и ультрафиолетового излучение, деградирует и становится хрупким.
schemer
Скорее всего кембрики всё равно в утиль. Я когда на звезду переключал, просто срезал шпагат, поднял и разрезал кембрики. Но у меня было на замену из стекловолокна.
Попробуйте взять сантехническую ленту ФУМ и заизолируйте фазные провода потолще. Фтоопласт 400 градусов держит.
ra6fnq
а ещё сольвент напрочь съедает пластмассовые стёкла автофонарей - наблюдал, давно правда...
Евгений
ra6fnq
я тоже так в первый раз ремонтировал, но используя фторопластовые трубочки. а потом, при нагреве, они прорезались проводом и было короткое (увязал очень сильно). если нет стекловолокна или микаленты, подкладывайте между проводов электрокартон или бумагу лакированую
Евгений
