avatar_MadMNN
Китайский Power Analyzer Watt Meter какой выбрать?
Автор MadMNN, 08 Фев. 2012 в 22:53
MadMNN
эх с удовольствием бы купил канадский, но дороговато для начинающего.
На деалэкстрим в продаже два:
какой выбрать?
http://www.dealextreme.com/p/2-6-lcd-power-analyzer-watt-meter-battery-checker-balancer-51237
http://www.dealextreme.com/p/2-6-lcd-power-analyzer-watt-meter-checker-66064
andreym
какой выбрать?
оба одинаковое барахло.
MadMNN
какой выбрать?
ну предложите свои варианты кроме канадского
se
MadMNN
Цитата: se от 09 Фев. 2012 в 09:10
Speedict  :)
я так понял по теме там еще больше глюков. и крепить мобильник надо кудато
Lion
se
Speedict  :)
В отличии от всех остальных ваттметров его (телефон) можно крепить как стандартно на руль, так и в кармане держать.
Хотя наверное при желании любой ваттметр с проводами можно в карман засунуть  :D
Deymos
На хоббите появился новый ваттметр: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25703__Turnigy_2_in_1_Power_Meter_Servo_Meter_1_5_TFT.html
Вроде симпатишненький, заманчивая цена и умеет рисовать графики, но не понятно умеет ли он считать и показывать потребленную энергию или только мгновенные значения показывает? :bw:
ra6fnq
какой выбрать?
если у ва до 60 вольт питание, то Lion прав - Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer, лучше не бывает! я правда на Алиэкспрес брал, но разницы нету. http://www.aliexpress.com/snapshot/106702788.html
долго ждал этот мах контроллер, увидел цену и ахренел - после покупки новых велов беру пару СА, ну их нах, этих русских!
ps а сколько Speedict  стоит, Se? Вы покупали, по чём? (в принципе телефон то всегда с собой, крепления на руль, 2 комплекта уже едут с Ебея)
Евгений
Pavel__
Цитата: Deymos от 25 Фев. 2013 в 13:38
На хоббите появился новый ваттметр: ... не понятно умеет ли он считать и показывать потребленную энергию или только мгновенные значения показывает? ...
Есть такой в наличии, показывает только мгновенные значения.
Вот видео:
Turnigy 2in1 Power Meter, Watt Meter, Motor Tester, Servo Tester
К тому же в постоянном режиме он может работать только с напряжением до 50В (свыше - не более 5-ти минут) и с токами до 80А (свыше - не более 10сек).
Вот примечание в инструкции:
china
#10
Уважаемые вебмастера сделайте табличку сравнить со спидиктом остальные ,функции и цена .
для меня это сложно.
ватметрфункцияценаампервольтэкранбатареек
спидиктблутюс65-95e100a45-80андимного
турнигимного231306016х2"8
цикланалистинфинион120-155400200120х50"много
диалэкстримБМС28-26100602.6"6
http://www.ebikes.ca/store/store_CA.php коннекторы к нему 355$
Спидикт тестирует firefox OS
Ортогональная линия 36 кв 17
se
Цитата: Pavel__ от 25 Фев. 2013 в 14:27Есть такой в наличии, показывает только мгновенные значения.
Из отзывов видно обратное: "This device is only useful for measuring steady state loads. It takes almost a full second for a valid measurement. I tried to measure the peak current for all my digital servos. It should have measured well over an amp when snapping all servos to the extreme at once. The measurement indicated less that 0.1A. " = Меряет только установившееся значение, время измерения - 1с и вместо пиков в1а пишет среднее 01а. В качестве применения указано: rc-сервоприводы со стандартным разъёмом. Видимо нормально только небольшие токи меряет.
Pavel__
Цитата: edw123 от 25 Фев. 2013 в 20:19... Из отзывов видно обратное: ...
Он "запоминает" только максимальные значения тока и минимальные значения напряжения, суммарный расход он не показывает, только текущий.
ppi1
Еще один вариант от Турнижи с функцией ваттметра  - 100а  60в  40$ - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22631__Turnigy_7_in_1_Mega_Meter_.html
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Pavel__
Цитата: ppi1 от 25 Фев. 2013 в 22:29
Еще один вариант от Турнижи с функцией ваттметра  - ...
Прибор более чем универсальный (особенно для моделистов) и относительно точный.
Из явных минусов - мелкий шрифт на дисплее и отсутствие подсветки.
Deymos
А про такой: SKYRC RC WM-010 Что скажете?
Не могу найти по нему реальных отзывов.
Или может кто знает, как Turingy 130A со склада в Нидерландах протащить?  :bw:
У меня такой лежит, пока не подключен, поэтому и отзывов оставить немогу, отпишусь по весне.
Приделаю к рюкзаку с липолями на лямку, чтобы перед носом был.
