Электроскутер из Suzuki Address
Автор temmi4, 09 Фев. 2012 в 00:10
temmi4
Всем здравствуйте,захотелось сделать элетроскутер из своего надежного коня ,у которого уже полностью лег мотор (
Был также элетровелосипед с моторколесом48в500ват и слабеньким контроллером36в 17а,ручка газа леписток.
Так что на эл.велосипеде накотался я немало,хочется вдвоем на дачку съездить с женой в тишене без вони,
такчто пошел в гараж сделать с двух одно.Был старый обод из японского мопеда на 10дюймов,в который просто идеально залазит мк.
я убрал спицы с обода,розрезал его в поперек, и засунул туда мк,обод сварил,а  моторколесо приварил к ободу по хресту с двух сторон.
Переключил мотор в треугольник,Потом надел на него
родную резину,накачал и для того чтобы этот девайс испытать влепил его назад в велик))короче получилось как миничоппер )))
проехал сначала на 36в скорость макс-19кмвчас-маловато,но тяга как у коптилки),потом подкинул еще аккум один,на48поехал,-скорость 27кмчас,всеровно захотелось большего,подкинул еще одну батарейку(60)..и...он полетел,скорость 35по велоспидометру,Доволен как слон!!Так как за бортом -20 то покатушки долгими быть не могли)))замерз ужасно,бросил  это чудо на гараже и пошел домой.Завтра думаю буду лепить его на скут.Фото сейчас прекрекплю.
LICC
Прикольный агрегат получился. :ay: +1
i
apsio
Явно неожиданно. Но в этом что то есть. А как же контроллер - спокойно потянул 60В?
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
METAL
Стоп.Я чет не совсем понял- а что, мотор-колесо у вас по статору стальное??? :shok: Они-ж вроде алюминиевые?! :shok:
Или я что-то пропустил... :ah:
И не только! ;)
temmi4
дело в том чтоя его слепил из ного что было))контроллер потянул на 60в спокойно ,колесо аж до свиста роскрутилось,по ощущениям гдето ват 500-600.скорость сильно повысилась,тяга тоже.
temmi4
Снаружи оно железное ,крышки алюминиевые,я только один раз видел мк полностю алюминиевые, и то в основном скутерные.
temmi4
Может вы подскажите чтото странное произошло тои с контроллером толи с колесом( коротнул один из проводов контроллера датчика хола(синий) на красный(+5в)запускаю мотор на весу крутится,опускаю на землю -роет,но сместа не может тронутся(
При подключеном колесе к контроллеру на  проводах синий,желтый зеленый присутствует поочередно плюс 5в, динамика пропала и скорость вражения меньше немного  стала((.
Подскажите плиз
xaoyag
Если коротнул толстый провод то транзисторы в контроллере а если тонкий от датчика холла то может и какая другая микросхемма а может сам датчик в мотор колесе.
temmi4
С контроллерром разобрался,поставил пока другой 60в45ач и установил мотор на скутер.
аккумуляторы 5шт 6дзм12,максимальная скорость оказалась примерно 25км в час и ток  потребления 10-13а.
подскажите пожайлуста как повысить ток в контроллере?ну никак ток не поднимается выше 13а?даже при максимальной нагрузке.
xaoyag
Сначала надо заменить родные транзисторы на по мощнее а уж потом ток повышать а то спалите транзисторы
temmi4
я имею ввиду контроллер 45а60в который как мне кажется пропускать должен ток поболее чем 13ампер.
в нем провода на питание и фазы мотора сделаны из 2ммпровода и имеют зажим для болта м5 на каждом проводе.
у меня впечетление что у мотора высокое внутрение сопротивление.
может попробовать перекинуть мотор в треугольник?
xaoyag
Значит то что я написал выше вы не прочитали, жаль, а грабли иногда больно бьют.....На заборе что угодно можно написать а если транзисторы не потянут то что угодно станет сгоревшим контроллером. А теперь о главном Фото контроллера и транзисторов в студию, и в хорошем качестве.
temmi4
фото на днях выложу,тогда и решим что с них сделать)извенте,я прочитал ваше предидущее сообщение,но не так понял(.
temmi4
Подскажи кстати каков вес твоего скутера с аккумуляторами и без них.
xaoyag
Со свинцовыми акб вес был 85кг ( 4 акб по 6.5кг + 1 акб 4 кг ) путем несложного вычитания можно высчитать оставшийся вес рамы, и зарядного устроиства ( 3 кг ) Новые акб ( 40160S Хэдвэи 18ячеек весят всего 10кг 60в и 16Ач ) вес нового зарядного еще не знаю так как не собрал его но думаю будет не более 5 кг.
temmi4
[/quote
контроллер я разобрал,это оказался копия инфинеон 18мосфет,транзикики стоят 80nf170
и контроллер xckj8b116a
temmi4
