avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
alekor
Цитата: tmiaer от 20 Март 2018 в 22:02
[user]alekor[/user], лампочки на 12В прекрасно подходят. Ток при 3В потребляют примерно в два раза ниже своего номинала. Можно заряжать не отключая.
Спасибо. Просто у меня нет лампочек 12 В. Поэтому проще было купить резистор.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
DragonTM
Цитата: tmiaer от 20 Март 2018 в 22:02Ток при 3В потребляют примерно в два раза ниже своего номинала
ну вообще то в 4 раза, 12/3=4
[user]DragonTM[/user], ну, вообще-то, лампочка - очень нелинейная нагрузка, поэтому в два.
Капитан Немо
Цитата: tmiaer от 21 Март 2018 в 13:26лампочка - очень нелинейная нагрузка
подтверждаю. Сейчас взял лампу 24-вольтовую, на 70 Ватт, от фары трактора, запитал её от ЛБП. При 3 В потребляет 0.9 А, при 12 В - 1.77 А, при 20 В - 2.3 Ампера.
Mex
действительно ? отклонения вроде не значительные
[user]Mex[/user], ага, незначительные. Сопротивление холодной лампочки и включённой на номинальное напряжение отличается в десять раз.
Mex
да, просто не понял вопроса. с температурой меняется сопротивление.  все правильно.
alekor
Тесты показали, что даже разряжая выскочку ниже остальных ячеек, она всеравно убегает вперед. Почему так, неясно. Как будто она на себя берет бОльше заряда остальных.
И в процессе выравнивания ячеек, стало видно, что 3 ячейки, которые разряжались раньше остальных, недозаряжались до основного уровня (3,34 против 3,45). Буду выравнивать.
П.с. кстати моя зу не смогла зарядить отдельную ячейку в сборке. Включаешь в сеть, а горит зеленое всеравно.
alekor
Почитал поиск - выяснил, что нужно разряжать ячейку дальше, чтобы она не убегала. Разрядил еще - теперь вроде не убегает. Осталась проблема подзарядки элементов в сборке.
Граждане, как вам удалось зарядить ячейку в сборке? У меня не заряжается...
rzaviy
[user]alekor[/user], Некоторые заряжают через болансирный шлейф, некоторые изначально выводят шлейф для поэлементной зарядки
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Взять одноячеечную зарядку и подцепиться крокодилами к нужному элементу.
alekor
#3593
я же писал выше - подцепил, включаю в сеть зу, горит зеленый светодиод и не заряжается (специально вольтметром померял).
в общем похоже придется все разряжать до одного уровня.
[user]alekor[/user], значит проблема либо в зарядке, либо ячейка заряжена. Сколько вольт на ней? Сколько зарядка выдаёт неподключённая?
alekor
зу выдает 3,64 (у ячейки 3,36).
[user]alekor[/user], возможно слишком тонкие длинные провода и ЗУ уже в фазе CV. Оно, конечно, зарядится, спустя полдня. Но если утолщить и укоротить провода, то дело пойдёт гораздо быстрее. В идеале 2.5 квадрата и не длиннее 20см.
Felix77
Цитата: alekor от 18 Март 2018 в 14:57так стоит бмс с балансированием
Ну и какой ток балансировки вашей БМС? Наверное каких нибудь ничтожных 50 миллиампер, а нужно не меньше 2х ампер, ну конечно в зависимости от качества вашей убегающей ячейки. У меня тоже ячейки хренового качества, пришлось переделать балансиры на ток в 2 А. В балансире применил резистор 1.1 ом (2 резистора на 2.2 ом по 10 ватт параллельно), теперь могу отбалансировать любую батарею :) и резисторы почти не греются, ну, ещё бы, всё же они теперь на 20 ватт :)
DragonTM
Цитата: tmiaer от 22 Март 2018 в 14:16возможно слишком тонкие длинные провода и ЗУ уже в фазе CV.
скорее просто второе. Если ЗУ исправно.
Добавлено 22 Март 2018 в 16:39
[user]alekor[/user], от мобилки часто берут зарядку и наблюдают за вольтметром или через понижайку/резистор
alekor
#3599
В общем попробую подольше зарядку подержать.
Мощный балансир делать не буду, учитывая, что разбег образовался за 2 года.
Всем спасибо.
П.с. проверил только что - зарядка идет, но очень медленно.
П.с. 2:  зарядка от 3,33 до 3,55 (столько было на других ячейках при выключении общего зу) ушло около 30-40 минут на каждую. После этого подключил общее зу и все стало тип топ! Ура! Зарядилось до упора без пауз на выдающиеся ячейки. Теперь батарея отбалансирована! Осталось проверить получившуюся емкость.
