Vekler и 2 гостей просматривают эту тему.
-Владимир-
#6534
[user]e-scooter[/user], если оставлять 2 звезды, то любой мотор можно под 125 мм запилить.
Так что можно взять недорогой задний Mxus , или XOFO , чуть обработать ось и установить в 125 мм перья. Ширина 135 мм , в основном определяется желанием ставить 6-9 звёзд сзади. Бафанг, что вам советуют рассчитан на 3 звёздочки, поэтому имеет более короткую ось. Никаких чудес.
e-scooter
[user]-Владимир-[/user], я приму к сведению что в крайнем случае придётся пилить простой мотор, но хотелось бы уже готовый. К сожалению тот Бафанг в продаже найти не могу. Разослал запросы в магазины кто согласится привезти. Жду ответы...
vpk8
#6536
Цитата: e-scooter от 28 Окт. 2017 в 04:53... придётся пилить простой мотор, но хотелось бы уже готовый.
Там мотор пилить не надо, стандартный задний мотор с одной звездой можно ставить от 100 до 135 мм (есть моторы с длинной осью до 150 мм). Обрезается только распорная втулка в нужный размер. Я ставил задний мотор на переднюю вилку 100 мм.
Сошел с дистанции ...
e-scooter
[user]vpk8[/user], на каких моторах ставится втулка? Я думал там проточки на оси до определенного размера. Со втулкой гораздо проще конечно. Ладно, придётся видимо искать доступный мотор, про Бафанг два магазина ответили что привезти не могут.  :-(
Вообще непонятна политика бафанга, на ихнем сайте есть, а найти невозможно :ireful:, магазинчик бы открыли при фабрике, чтоли.
Ладно, торопиться некуда, так что пока в поиске правильного мотора...
atomohodez
Влад Мак
Цитата: atomohodez от 28 Окт. 2017 в 18:21
[user]e-scooter[/user], http://www.xofomotor.com/ProductsAllZ7.asp?id=200&Str=Super-Mini-Light-Motor
Что то там цен не видно.
Самые дешевые редукторные моторы от скольки цена начинается?
killer258
по-моему, от 8...10 тыс я видел, меньше вроде не бывало. И это 250w
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_elektrovelosiped/motor_bafang_bbs_na_karetku.html
igoree
[user]Влад Мак[/user], в li-force посмотрите, там XOFO все с ценами, от 6 тыс за 350W
Геодезист
nefx
#6543
Хочется легкий конфиг: 350вт мк до 3кг, акк 48в 10Ач.
https://ru.aliexpress.com/item/ebike-kit-Electric-bike-conversion-kit-36V250W-48V350W-motor-MXUS-brand-36V10AH-48V8AH-battery-with-bag/1950069453.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.JOekXP&aff_platform=aaf&cpt=1509481974670&sk=6mia6uv&aff_trace_key=df96cb384b4b4dee9a92480a7df82c70-1509481974670-02422-6mia6uv&terminal_id=129c691645714658ab33510bcbdf2d67
Можно ли взять 36в движок и 48в 11А контроллер и бустануть мотор до 500вт? Если смысл вливать в задний редукторник больше 500вт при минимальном весе мотора?
https://ru.aliexpress.com/store/product/36V-48V-250W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Motor-E-bike-Motor-Rear-Wheel-Drive-MXUS/738588_1880934447.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.18.68c70902Q01vTz
Можно ли взять 36в 290об\мин и посадить его на 48в 11а? Т.е тяговый разогнать напряжением, или сразу взять 48в 370об\мин? Какая разница в моменте и макс скорости будет?
500вт 48в 11А весит 3.6кг и на мой взгляд тяжеловат
https://ru.aliexpress.com/item/ebike-kit-Electric-bike-conversion-kit-36V-350W-48V-500W-motor-MXUS-brand-36V-10AH-48V/32825200989.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.LaU9ID
Хочется взять комплект до 25к с акк, потом уже накатавшись брать кро мотор и строить мопед.
Но хочется выйграть в весе, получить макс кпд от 48в 10ач акк. Мк как и контроллер из набора хрень, но в этом бюджете выбора нет. У XF08 mxus\XF15 какой момент? Редукция примерно одинаковая 1:4.4 и 1:5.
killer258
У меня был редукторник 250W 36вольт, я его питал  48 вольт 13 ампер, всё работало отлично, намного бодрее, чем  в штатном варианте. При езде по ровному асфальту перегрева не наблюдал, а на бездорожье я такой мотор и не пытался мучить, ясно , что он там поджарится.
Shaman2
У меня похоже скоростной xf15 передний. Да никакой он не тяжелый, 700грамм разницы. У меня похоже скоростной, от 36в 17а контроллера 35км/ч выдает без педалей (я 95кг весом) на 28 колесах и 18 с педалями в крутую горку. Не греется вообще
Max Power
Собираю вел на зиму)) Подскажите сколько это получается мощщи ? И что надо добавить или изменить?
Есть: МК редукторный 48V 500-800w. LiFePO4 48v 12ah 30a.
Jeca
[user]StroY[/user], изменить резину и манеру езды. Добавить защиту от ветра для тушки. Ну и подогрев, ладони, стопы. Защита органов дыхания и лица.
Max Power
#6548
Это всё уже есть  :wow:
У меня непонятка пока с электричеством  :-) Какой допустим контроллер к этому набору надо? И бмс ? (или это одно и тоже?  :-D )
Vik3
Вы уже несколько лет на этом форуме и наверняка знаете про эту программку:
http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html
По ней все ваши варианты легко просчитываются - вставляйте вес, диаметр колес и вперёд :) .
Однако у вас хотелки несовместимые :) : вы хотите и вес поменьше, и скорость разогнать, и ездить далеко. Самый компромиссный вариант в этом случае для вас это мотор потяжелее, а легкие моторы это для взрослых рассудительных людей  которые сразу решают ездить далеко и безопасно на скорости 23-25км/ч НЕ БОЛЕЕ с умеренной подкруткой для бОльшего пробега :)
rzaviy
[user]Shaman2[/user],  я тоже думал, что мотор не греется, до тех пор пока не вклеил термо- дотчик.
За 15 минут вкачвания  около 600 ватт успевал прогнется до 72-75 градусов.
Правда и температура сразу падала, внешне мотор холодный был, даже после отстоя
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Геодезист
Народ знающий,поясните новичку. Вот есть мотор редуктор 350 ватт и мотор дд 350 ват.
Почему редуктор 350 легче мотора дд 350 ватт? Ведь по логике редукторник дожен быть тяжелее за счет шесреок.  Или редукторник имеет своих 350 ватт не электрических а механических? И на самом деле у него электронных не 350 а сколько тогда?
