Li-Force Однофазный коллекторный на постоянный ток
Автор brek1982, 14 Фев. 2012 в 22:46
brek1982
Всем доброго времени суток. Полазил тут у вас, и не нашел ответ. Вот собственно вопрос: возможно-ли включить однофазный коллекторный двигатель в цепь постоянного тока. Теоретически, думаю, можно. только какое должно быть напряжение? Ведь реактивная составляющая сопротивления двигателя отсутствует! Заранее спасибо за ответ.
apeks
Можно включать.Напряжение лучше подобрать эксперементально.Начиная от 100 в и выше.
brek1982
А каким образом подбирать? На какие параметры опираться? Ток? Какой он должен быть? Таким-же как и на переменке?
apeks
Имено так.Орентируйтесь на ток переменого режима.Берете ставите амперметр и начинаете крутить мотор и подбираете напряжение так чтоб ток на постояном режиме был равен переменому.напряжение должно быть где то 120-160 в.
brek1982
Это в корень из 2-х меньше раз? Спасибо. Буду думать дальше.
nikvic
ЦитироватьПри малых мощностях коллекторные двигатели делают универ­сальными, т. е. предназначенными для работы как от сети пере­менного тока, так и от сети постоянного тока.
Универсальные двигатели обычно выполняют без компенсацион­ной обмотки.
При работе от сети постоянного тока двигатель- приключается зажимами «0» и « = », а при работе от сети переменного тока — зажимами «0» и «~».
