PowerLog, покупка, характеристики, опыт эксплуатации.
Автор us__007, 16 Фев. 2012 в 09:46
us__007
На днях привезли сабж, приобрел для теста на предмет возможности использования в сфере ЭТ.
фото.
us__007
Характеристики:
Входное напряжение                                        -    4,5    -   60В пост. ток.
Входной ток                                                    -    -130  -   +130А
Измерение внешней температуры                      -    -55°  -   +125° С
Импульсный диапазон измерений                      -    10     -   999999 мс
Длительность импульса выходного диапазона     -     0      -   20 мс (шаг 0,5 мс)
Тахометр                                                       -     0     -    99999 об/мин
Напряжение разрешение / точность                  -     0,001В /  0,5%
Ток разрешение / точность                              -     0,01А  /  5%
Вес                                                               -     28 гр.
Размеры ДхШхВ                                              -      85 х 40 х 13 мм
us__007
#2
Тестовое включение будет сегодня вечером вкупе со СмартБМС
Юзер мануал с диска.
Д. Засядько
По описанию - супер приборчик. :bi:
Эх, если об он умел ещё и за пивом бегать не 6, а 16 ячеек сразу контролировать - было бы то что надо.
Кстати, ссылка на сайт разработчика: http://www.hillrc.com/EnProductShow.asp?ID=101
xaoyag
Мне тоже интерестны результаты испытания, буду ждать с нетерпением.
us__007
Тут можно посмотреть PowerLog  работе, к компу пока не подключал.
us__007
сегодня бахнул мой последний измеритель.
сгорела микруха U4, отгорела нога
если кому интересно там мозг stm32.
xaoyag
Напишите пожалуйста причины по которым бахнул.
us__007
Превышение напряжения питания
Цитата: us__007 от 21 Фев. 2012 в 09:43
.... к компу пока не подключал.
Так удалось к компу подключить или нет?
Я тоже купил этот девайс, но у меня все напряжения выше 80В, в качестве ваттметра пока не удалось использовать. :sorry:
Попробовал в качестве селлога, заполнил данными буфер,... в проге LogView добавил это устройство, жму transmit, лампочка Rx наинает мигать зел+красн., раздается писк окончания передачи данных, а кривая (график) не появляется. :bw:
Версия LogView 2.7.2
Что делаю не так?
us__007
Что делаю не так?
я свой не подключал, теперь и не нужно...
буду наверно чинить.
нужно покурить описание с установочного диска
Kullx
Да вроде все просто было:
в LogView выбрать USB устройство, нажать open port and start recording, затем в поверлоге зайти в file transmit и выбрать нужный лог . Пробежит счетчик - и графики отобразятся.
P.S.
У меня он тоже вдруг стал полутрупиком. Логи не пишет, настройки не сохраняет, только отображает текущие измерения. Единственное, что запоминает - создание и удаление файла лога.
tony16
Эх надо было про запас снять прошивку.
Кстати главный вопрос к владельцам данных девайсов. Умеет ли приборчик выполнять функции контроля напряжения в режиме KV-метра или амперметра.
Чтоб не получилось как с ваттметром HK-010.
Kullx
Прошивка есть официальная, качается и прошивается через апгрейдер. Ну или отдельно бинарник скачать можно.
Обновление работает, проходит без проблем - а толку ноль. Пока и без логов нормально.
В режим KV-метра заходит отдельно, все основные функции вроде прерываются. Оптический тахометр пишется в лог, если не ошибаюсь.
В режиме ваттметра считает напряжение, ток, мощность (в т.ч. отрицательную при рекуперации), затраченные мАч, в лог пишется так же напряжение на банках, температура с датчиков (до 3-4 шт вроде).
