avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
gad8gad
здравствуйте. подскажите пожалуйста просто пользователю элвело.
хочу подключить стоп сигнал на трехколесном вело 250Вт, 36В.
купил вот такой контроллер и преобразователь 36-72В на 12В. у контроллера следующая распиновка выводов:
1. тормоз низкого уровня2. Круиз
3. Мощность стоп-сигнала
4. PAS (помощь педали)
5. задняя передача
6. тормоз высокого уровня
7. Ручка регулятора скорости (дроссель)
8. Фазовый Счетчик
9. трехскоростная передача
10. измеритель Холла
11. Холл
12. Интеллектуальное распознавание (линии самообучения)
13. головной/задний фонарь
14. Электрический дверной замок
15. фазовая линия
16. аккумулятор
с тормозом низкого уровня п.1 все понятно.
а вот п.3 не попонятен. какая его функция?
так понимаю мне нужен высокий тормоз п.6.
правильно ли делать так:
минус стоп сигнала общий с минусом преобразователя. разъем п.1 обрезаю от контроллера. плюс 12В после преобразователя соединяю с черножелтым проводом этого разъема. а черный соединяю с высоким тормозом п.6. и плюсом стоп сигнала.
т.е. +12В идет на кнопку ручки тормоза и после замыкания кнопки при нажатии ручки тормоза попадает на + стоп сигнала и высокий тормоз. сами ручки тормоза остаются подключенными к шлефу с разъемами.
экспериментировать с обрезанием проводов не хочется. боюсь спалить контроллер.6922881374 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).jpg6922881374 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1).jpg
Homesick_sk
#2035
Цитата: gad8gad от 12 Май 2025 в 11:26а вот п.3 не попонятен. какая его функция?
Вроде и есть питание на стоп-сигнал. Запитай это всё дело, замкни лоу левел брейк и померяй на третьей клемме напряжение.
Цитата: gad8gad от 12 Май 2025 в 11:26правильно ли делать так:
Нет, так не правильно. Должно быть так. С преобразователя идёт 12 вольт на кнопку в ручке тормоза, когда ручка тормоза подаёт плюс на стопарь, плюс с стопаря идёт ещё и на high brake. Минус при этом общий. И всё, лоу брейк при этом вообще не нужен. Но, судя по всему, твой контроллер и так умеет работать с стоп-сигналом. Сначала проверь напряжение на третьей клемме при зажатом тормозе.
gad8gad
Цитата: Homesick_sk от 12 Май 2025 в 14:38Вроде и есть питание на стоп-сигнал. Запитай это всё дело, замкни лоу левел брейк и померяй на третьей клемме напряжение.
это конечно сделаю
gad8gad
Цитата: Homesick_sk от 12 Май 2025 в 14:38Должно быть так. С преобразователя идёт 12 вольт на кнопку в ручке тормоза,
спасибо за ответ. вроде так и на писал. но не важно. наверно непонятно выразился. меня интересовал именно монтаж с использованием разъемов этого контроллера, чтоб не паять ничего внутри. попробую на картинке так сказать монтажную схему привести.тормоз 2.jpg
gad8gad
картинка сразу не прикрепилась.
Homesick_sk
Цитата: gad8gad от 12 Май 2025 в 16:44вроде так и на писал.
Ты с преобразователя подаёшь 12 в на лоу, этого делать не нужно. 12 в нужно подавать на ручку тормоза напрямую, без участия контроллера. А с ручки уже на стоп и на хай.
Homesick_sk
Цитата: gad8gad от 12 Май 2025 в 16:51картинка сразу не прикрепилась.
Но, я на 90% уверен, что тебе это всё не надо, третья клемма должна подавать питание для стоп-сигнала, вопрос только - какое там напряжение. 36 или 12. Замеряй и всё станет яснее.
gad8gad
Цитата: Homesick_sk от 12 Май 2025 в 16:51Ты с преобразователя подаёшь 12 в на лоу, этого делать не нужно. 12 в нужно подавать на ручку тормоза напрямую, без участия контроллера. А с ручки уже на стоп и на хай.
да. +12 напрямую и подаю на отрезанный разъем который соединяется с разъемом ручки тормоза. низкий тормоз остается обрезанным. пардон не силен в картинках. наверное плохо видно
Homesick_sk
gad8gad
Цитата: Homesick_sk от 12 Май 2025 в 17:00Но, я на 90% уверен, что тебе это всё не надо, третья клемма должна подавать питание для стоп-сигнала, вопрос только - какое там напряжение. 36 или 12. Замеряй и всё станет яснее.
да сегодня контроллер пришел на озоне. получу и завтра замеряю 3. и отпишусь
gad8gad
Цитата: gad8gad от 12 Май 2025 в 17:03да сегодня контроллер пришел на озоне. получу и завтра замеряю 3. и отпишусь
подключил 42В на контроллер. на выходе п.з "Мощность стоп-сигнала" 0,1В замкнул кнопку тормоза 42В.
резюме: этот вывод можно использовать на стоп сигнал через дополнительный преобразователь в 12В не перепаивая разъемы.
а в мануале производитель дает схему через высокий тормозIMG_0001 (1).jpg 3060 77 (1).jpg 77 20.jpgIMG_0002.jpg 3060 63 (1).jpg 63 30.jpgIMG_0003.jpg 262 734 (1).jpg 734 44.jpg
gad8gad
картинки снова не приложились
Homesick_sk
Цитата: gad8gad от 13 Май 2025 в 06:41резюме: этот вывод можно использовать на стоп сигнал через дополнительный преобразователь в 12В не перепаивая разъемы.
Просто купи стопак который работает от 36-72в, зачем преобразователь туда лепить? Если ты хочешь свет в круг сделать, с поворотами и габаритами - лучше преобразователь, что-бы не морочится с поиском деталья, которое работает от 36+в. Если тебе только стоп нужен - его не проблема достать. Хотя в последнее время и фонарей хватает с таким вольтажом. Единственное что проблемно найти - нормальные повороты, которые 36-72в.
gad8gad
Цитата: Homesick_sk от 13 Май 2025 в 10:27Просто купи стопак который работает от 36-72в, зачем преобразователь туда лепить? Если ты хочешь свет в круг сделать, с поворотами и габаритами - лучше преобразователь, что-бы не морочится с поиском деталья, которое работает от 36+в. Если тебе только стоп нужен - его не проблема достать. Хотя в последнее время и фонарей хватает с таким вольтажом. Единственное что проблемно найти - нормальные повороты, которые 36-72в.
у меня и габариты и повороты и стоп. велик 3-х колесный. сзади 2 фонаря для прицепа. таких на 36В не делают. одна dc-ка на все кроме стопа. а на стоп в бампер думаю вторую. так меньше проводов в жгуте выходит.
Homesick_sk
Цитата: gad8gad от 13 Май 2025 в 12:04у меня и габариты и повороты и стоп. велик 3-х колесный. сзади 2 фонаря для прицепа. таких на 36В не делают. одна dc-ка на все кроме стопа. а на стоп в бампер думаю вторую. так меньше проводов в жгуте выходит.
Можно и так
gad8gad
габ пов.jpgгаб пов.jpg все сигналы работают как должно
ВелоСипетый
Задам похожую задачку но для кареточного Bafang. Если я подключаю стоп-сигнал (48в) на минус тормозных ручек, а плюс на аккум, будет работать или спалю?
Ездю вперед ногами на энергии солнца
