avatar_Barrell
Электрометла за один день :)
Автор Barrell, 27 Фев. 2012 в 12:29
Barrell
Как говорится, делать было нечего...
Зачесались руки. Во время копания в груде милых сердцу запчастей, которые когда-то давно были приобретены/раздобыты для воплощения ныне почивших идей, решил создать из них хоть что-нибудь, пока они окончательно не превратились в хлам, мешающий жить. В частности, донор для Циклона пока так и не готов, а то, под чего собиралось колесико, видимо, так никогда и не будет воплощено. Собственно, конкретно для этого создания пришлось купить только трак от скейта. Аккумуляторами любезно поделилась дочка (каюсь - временно открутил от снегохода), а уголки когда-то служили для натяжения бельевых веревок. Остальное - из запасов. Вдохновение было почерпнуто, кстати, отсюда: https://electrotransport.ru/index.php/topic,4651.0.html Создателю дельтаката - респект!
Хватит сорить словами. Фотоотчёт:
По правде говоря, я возился немного дольше, чем один день. Но только по вечерам. Если бы удалось выкроить для работы полный день, я ручаюсь, что успел бы  :af: Видео пока нет. При первой попытке кататься по квартире я благополучно упал. Будем ждать весны и сухого асфальта, а пока я покрашу доску и причешу мелочи.
Pavel__
Как Вы планируете на ней поворачивать и как будете тормозить ?
Barrell
Поворот - перенесением центра тяжести, как на скейте. Задний мост рулит, в прямом смысле. Вопрос с тормозами пока открыт. На диске колеса есть посадочное место под тормозной диск велосипеда. С оказией поставлю. А пока только спрыгивать с него, благо скорость небольшая.
Pavel__
Не потеряется ли преимущество большого ведущего колеса в отличии от небольших колес на электроскейте (ведь и доска расположена очень низко над землей и маленькие колеса также присутствуют) ?
Barrell
Вы имеете в виду преимущество в проходимости? Естественно, о проходимости здесь речи не идет. Я бы поставил вперед и меньшее колесо, если бы таковое подходящее было в наличии. Кататься планирую только по асфальту. А дальше будет видно. Не исключено, что агрегат постепенно перерастет во что-то еще.
Кстати, вчера видел в продаже чудо-квадро-самокат, от которого с удовольствием открутил бы задний мост в пользу своей конструкции. Там колеса размерчиком побольше. Но, увы, дороговато :(
Pavel__
Цитата: Barrell от 27 Фев. 2012 в 14:14Вы имеете в виду преимущество в проходимости?
... Кататься планирую только по асфальту. ...
Кстати, вчера видел в продаже чудо-квадро-самокат, ...
Я имел ввиду любое преимущество перед обычным электроскейтом.
Можно поподробнее о "чудо-квадро-самокате" (если можно название модели) ?
Barrell
Название модели не помню. Видел в Декатлоне. Весь на шарнирах, вихляется, как только можно. Задний мост рулится, как у скейта, но конструкция куда брутальнее. Найду фото - выложу.
А какие особые преимущества у большого колеса на гладком асфальте? Скейтеры катаются на маленьких, и ничего  ;) Компоновать мне было намного проще, чем морочиться с приводом маленького. А так... практика покажет, полагаю. Будет возможность - поставлю назад побольше.
Ой, какое симпатичное колёсико (большое со звездой).
А какие у него диаметр/ширина, и где брали если не секрет?
Девайс тоже зачотный, хотя по части управляемости есть сомнения :)
Почему бы не опустить ось большого колеса поближе к доске, задний мост (от скейта?) всё равно высокий, пусть уж доска горизонтальная будет.
Barrell
Barrell
#9
А какой у него диаметр/ширина, и где брали если не секрет?
Размер резины, хоть убейте, не помню наизусть  :ah: Сейчас приду домой, и посмотрю. Резина куплена на строительном рынке. На такой ездят тележки для перевозки холодильников. Диск с фривилом под эту резину купил в интернет-магазине (не буду рекламировать без разрешения, но если интересно - в ЛС без проблем  ;) ). Звезда - от велосипеда, слегка доработанная на токарном.
Управляемость будем тестировать. С учетом того, что я, вообще-то, не умею кататься на скейте, будет весело  :D
Ось опустить можно, и даже хочется. Но. Во-первых, не поверите, лениво сверлить  :ah: К тому же, изменится длина цепи, и понадобится натяжитель, и доработка окна в доске... Во-вторых, перепад высоты между передней и задней частями не так уж велик - 8мм всего. На фото выглядит страшнее. Когда стоишь на нем, уклон не ощущается вообще. В-третьих, можно попробовать опустить зад засчет установки колес еще меньшего радиуса, либо, как радикальный вариант, установки полностью иной задней подвески. С этим пока неопределенность. Но, в любом случае, вопрос так или иначе будет решен.
ReSharVladimir
Защиту на цепь надо бы, чтобы брюки не сжевала. Есть еще вариант поставить сзади одно самоустанавливающееся колесо вместо системы от скейта. Найду ссылку, выложу: самокат с одним большим велосипедным колесом, а сзади маленькое поворотное самоустанавливающееся.
В качестве поощрения +1 в карму.
http://elsamokat.narod.ru/
Barrell
#11
Резина на фото имеет размерность 4.10/3.50 - 4. Только что поставил более низкопрофильную, 4.10/3 - 4. У нее более дорожный рисунок, лучше подходящий для асфальта. Такая резина продается, кстати, в магазине "ОБИ". Вот теперь агрегат серьезно "клюнул носом". Отверстия под ось я уже пересверлил, сейчас соберу и сфотографирую. Защита цепи - на повестке дня. Вырежу из дюраля и прикручу, это несложно.
Кстати, вся моя семья проголосовала за покупку самоката в Декатлоне на запчасти. Всем интересно, чем закончится дело  :D
Barrell
Итак, резина поменяна, ось переставлена, аккумуляторы худо-бедно закреплены. Теперь нос слегка задран, но под моими, без малого, 100кг. резина деформируется, и всё делается прекрасно.
4.10/3 - 4 это 4.10 дюйма обод, 3 дюйма покрыха и 4 дюйма ширина? То есть, 180см диаметр и 6см ширина?
Я не разбираюсь в буржуйских обозначениях размеров, но диаметр 180см мне кажется очень малым.
Barrell
#14
Если исходить из автомобильных стандартов, это 4.10 ширина, 3 - профиль и 4 - обод. Ну, в общем-то, похоже. Дюйм - 2.54см, таким образом, радиус диска - 10.16см.
"...Дюймовый(Американский) например :   31x10,5-15LT   31  - эта цифра обозначает диаметр шины в дюймах (размер D на рисунке)
10,5 – ширина шины опять же в дюймах (размер A на рисунке) "-" этот знак означает что шина имеет диагональную конструкцию. Если бы конструкция шины была бы радиальной, то вместо него использовался бы символ R (Например 33x12,5R15)
15 – это посадочный диаметр шины или наружный диаметр обода в дюймах(размер R на рисунке). Напомним что 1 дюйм=25,4 мм"
Barrell
Спасибо за оценку  :ah: Но идея-то не особо моя. Я такой конструктив запомнил с детства, по советским еще игрушкам. И еще тогда мне понравилось такое решение.
Barrell
К вопросу о том, как я собираюсь тормозить  :-D Конечно, тормоза придумали трусы, но тем не менее....
Тогда тормоз с тросиком придётся в руках держать, а это некошерно :(
