avatar_ppi1
Перевод дорожного велосипеда на электротягу. Микроблог ppi1
Автор ppi1, 28 Фев. 2012 в 01:59
ReSharVladimir
Цитата: gaunt от 09 Апр. 2012 в 21:40
12 фетовый контроллер доступен лишь на 36 вольт - можно будет его перенастроить ручками на 24 вольта ? Или нет ?
Обычно при питании контроллера меньшим напряжением срабатывает защита от переразряда батарей (сделано под свинцовые батареи) и выключает контроллер. Т.е. если Вы сможете разобраться в схеме и перенастроить блок защиты контроллера с 36В на 24В, то можно взять и такой вариант.
Обратное подключение 24В контроллера на питание от 36В не блокирует контроллер. При этом, правда, лишаетесь защиты батарей от переразряда. Но если используется литиевая батарея с BMS, то такая защита и не нужна. Критично только для свинцовых батарей.
http://elsamokat.narod.ru/
RusTrojan
Цитата: zap от 09 Апр. 2012 в 22:17
Не берите этот headlight, это полное дерьмо.
Остальное нормально.
Если хотите дешёвый (<$10 без доставки) мощный свет, работающий от любого напряжения в диапазоне 12-90В, их много на таобао, могу дать ссылку.
да я уж понял что свет не очень но не ожидал что полное дерьмо :) просто привлекло то что там ключик и хоть какая то приборка с индикацией заряда, за ссылку буду благодарен
#38
Я просто держал такой в руках... огромная по сути пустая гулкая коробка из пластика, "фонарик" состоит из десятка маленьких белых светодиодов которые светят хуже чем фонарик встроенный в телефон :kidding:.
Отдельно ключик с выключателем: http://www.yoybuy.com/en/show/10265375106/
Мощнейший светодиодный фонарик на 15Вт: http://www.yoybuy.com/en/show/14927667169/
Фонарег попроще на 12Вт: http://www.yoybuy.com/en/show/13869857846/
RusTrojan
ЦитироватьОтдельно ключик с выключателем: http://www.yoybuy.com/en/show/10265375106/
спасибо, а зарядку какую взять? такая http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/24-alloy-shell-120w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html на свинцовые подойдёт?
Ну, если 50 циклов вас устроит, то пойдёт.
Аккумуляторы, я правильно понимаю, УПСовые?
RusTrojan
Да всё правильно понимаете упсовые, 50 циклов это маловато хотя бы 150 а в идеале 200 бы, почитал форум многие новички на свинце катаются неужели все покупают зарядку на каждый аккумулятор? т.е на 36v три штуки, может быть есть вариант попроще?
gaunt
Цитата: ppi1 от 21 Март 2012 в 05:22
Спасибо всем за советы и отклики здесь и в личке.
Перелопатив кучу аналогичных тем  с просьбами новичков помочь укомплектовать первый электобайк всетаки решил что в моем случае самым экономичным и приводящим к реальному результату является вариант предложенный мной самим:
Полный комлект на 500вт 36в на  сайте elifebike.com за 540$ c доставкой
[109$ ( 500W36v M128 Front E-Bike kit)  +  243$  ( 36V10AH 38120 LiFePO4 Battery Pack c багажником)  +  23$ (36V2.5А charger 120W )+ 165$ (доставка  CNAP)]
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GS2R.234MU
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1J-AMQH.1E8NH
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1K-D39U.690NW
После полуторонедельной изнурительной переписки через гугл-перевод с китайским продавцом и уточнения характеристик, комплектации и наличия всех совместимых разьемов и переходников разместил там вчера заказ. Продавец дает гарантию 12мес.
Можно поинтересоваться , на каком этапе посылка ? Трекается ли ?
Время поджимает , нужно где-то заказывать .....
ppi1
Продавец разбил заказ на 2 посылки, предложив доплатить 20$. После доплаты отправил посылки,
они трэкнулись, 2.4.12 вылетели из Китая. Надеюсь к дню Победы получу.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
RusTrojan
в итоге тоже заказал на элайфбайке, заказывал в среду 11того, пока не трекается...
gaunt
Разбил заказ ладно ...
Только причину нужно бы знать .
Может какое ограничение на вес ?
У меня с ку100 рассыпухой (без батарей ) получилось в районе 170 долларов с доставкой китайской почтой .
Где-то попадался расклад по массогабаритам , но не могу вспомнить где ?
ppi1
#46
У меня заказ весил 15кг.
У продавца не получилось отправить акумм вместе с колесом в одной посылке, вот его письмо -
Dear friend
we can send your order now
but we can't send the battery pack and ebike kit in one carton
in order to pretect the goods
we will send two carton ,  two orders to china past
so the delivery fee will more expensive,
you should add USD 20
our paypal ID:  elifebike@hotmail.com
best regards
Я не стал затягивать переписку и детально уточнять причины. Доплатил - тем более что и с доплатой комплект получился дешевле, чем в любом из мест упоминавшихся (известных мне) на этом форуме.
ppi1
Ровно через месяц после оплаты обе посылки трэкнулись на Новосибирской таможне. Половина пути пройдена. Если из Новосибирска отправят поездом, думаю дождусь скорее, чем авиапочтой.
Главное чтобы при перевалке не бросали с 2х метровой высоты вагона на перрон, как в Перьми - разгрузка посылок в Перми
RusTrojan
ppi1
Нет, пошел 43й день после оплаты. Из Новосибирска ушла на 35й день. Думаю завтра открывать спор в Пайпал о неполучении и ждать еще дней 15, чтобы в случае недоставки или прихода поврежденной иметь возможность предьявить претензию. Какие будут советы на этот счет?
RusTrojan
конечно открывай диспут на всякий случай, а я оплатил 4того апреля трек дали но трек негде не бьется, у тебя через сколько дней после оплаты трекнулось?
ppi1
spb-e
А как купить не понял нужно сначала денег кинуть на свой счет? а то ругается (Sorry, insufficient balance!  Add money to Account immediately)  Получается в итоге фигня ты не за конкретный товарт платишь а за оплату услуг  :neg: если че в диспут не вступишь.....    Как вообще стоит связываться
9II-I82-78-78
Цитата: ppi1 от 02 Май 2012 в 10:22
Трэкнулась на 12й день, трэкаю посылки здесь - http://post-tracker.ru/
А податный списочек записей из пост-тракера на эту посылку можно глянуть?
Цитата: ppi1 от 02 Май 2012 в 09:54... Думаю завтра открывать спор в Пайпал о неполучении и ждать еще дней 15, чтобы в случае недоставки или прихода поврежденной иметь возможность предьявить претензию. Какие будут советы на этот счет?
Ну наверное стоит написать китайцу: проблемы у моей почты со сроками и вашей вины тут нет, но чтобы иметь возможность ... открою диспут. Вообще это палка о двух концах - если проблемы нашей почты переводить на продавцов, то они просто откажутся с нами работать по дешёвому варианту - будут только FEDEX - UPS... предлагать. Так что уж если выбран "долгий и дешевый" способ - вот его результат и надо его принять.
