avatar_ppi1
Перевод дорожного велосипеда на электротягу. Микроблог ppi1
Автор ppi1, 28 Фев. 2012 в 01:59
ppi1
Здравствуйте форумчане.
Недавно только узнал про тему электровелосипеды и нашел это форум.
Проникся пониманием как актуальна для меня эта тема.
Черпаю уйму полезной, новой для меня информации.
К  сожалению  очень мало систематизированной информации о переоборудовании  тружеников российских дорог, дорожных велосипедов.
Только 4 человека из опрошенных включая меня ответили что используют жесткую вилку.
Поэтому открываю отдельную тему и надеюсь что здесь получу ответы на возникающие вопросы,
и накопленный коллективный опыт будет полезен другим владельцам городских\дорожных велосипедов.
У меня во такой велосипед http://www.velomotors.su/info/produkcia/velosiped-stels/dorognie-velosipdi/dorognie-velosipdi_121.html
Использую велосипед не для прогулок, а для доставки себя любимого и грузов на дачу и обратно.
Велосипед STELS Navigator 310  в общем меня удовлетворяет,  колеса 28", 7 передач, тормоза V-brake, стальные жесткие вилки, стальной багажник на 25кг груза и корзина на переднем колесе. Весит правда многовато -18кг,  благо живу на 2м этаже и таскать его на лоджию не так обременительно. До дачи 12км, дорога в основном равнинная, с небольшими подьемами, есть один участок 800м подьем 15-20град, асфальт, 5км по городу, последний километр по ровной грунтовой дороге.
Скорость езды. Я пенсионер, на инвалидности, по медицинским показаниям  мне категорически недопустимо превышать пульс свыше 120 ударов (при 86-89 у меня в покое), поэтому исходя из своих физических кондиций преодолеваю это расстояние в  зависимости от метеоусловий и груза (всегда не менее 5кг, периодически свыше15, иногда до 25кг) за 45-50мин со средней скоростью по велокомпьютеру 13-15км/час (28 макс на спусках). При встречном ветре 5м/сек(18км\час) скорость падает ниже 10км\час и добираюсь более часа.
Хотелось переоборудовать велосипед  и   хотя бы в два раза увеличить скоростные показатели при полном отсутствии педалирования и запасе хода от одной зарядки на поездку туда и обратно (на даче периодически отключается электричество). И все это в рамках ограниченного бюджета  600$ за полный комплект под ключ, крайняя цифра 19999р.
Более недели по полсуток не отрываюсь  от компа штудирую информацию с этого форума и сайта веломастеров, в голове полная каша.
Я даже нашел у веломастеров упоминание о переоборудование моего велосипеда товарищем из Миасса  передним МК 750Вт, но там бюджет значительно превышен, а  багажник занимают свинцовые аккумы 16кг, что меня категорически не устраивает - на  багажнике мне нужно продолжать возить свои грузы.
Я понял что отечественные продавцы врядли мне помогут в рамках обьявленного бюджета, слишком большой слой масла хотят они на свой бутерброд. А вот китайские товарищи могут  предложить решение, только надо знать места, куда обращаться. Надеюсь форумчане помогут мне определиться  с комплектом  с указанием ссылок  где это можно приобрести, а также разьяснить возникшие неясности в вело и электро оборудовании.
Сформулирую вопросы, но сначала перечислю ограничения конфигурации.
- Бюджет 600$ все под ключ.
- Интересуют комплекты МК кит и батареи в сборе. Буду самокритичен , по навыкам в электротехнике я ближе к семейству Криворученковых, чем к  Очумелоручкиным. Поэтому совет подкрутить шунт в контроллере, или  спаять схему контроля зарядки-балансировки для набора народных котлет из НК не для меня.
- Перевозимый вес - нагрузка на мотор 140кг (85кг я в теплой одежде, 18кг велосипед, 12 кг МК+аккум, до 25 кг полезный груз).
- Средняя скорость 20-25км\час без педалирования , макс 35км\час.
- Запас  хода от одной зарядки аккумулятора - 30км.
- Интересует только переднее колесо  и тормоз V-brake (возражения?). Простота установки-сборки, В случае поломки МК или аккумов быстрый  за 30 мин возврат велосипеда в изначальное штатное рабочее  состояние.
- Интересуют решения производителей с задним багажником с размещением аккумулятора внутри его, чтобы верхняя часть багажника использовалась мной для размещения полезного груза (другие идеи?).
- аккумуляторы свинцовые отвергаются по весу, только какие либо из разновидностей литиевых, предпочтительно с длительным (3-5л)сроком зксплуатации.
- посадка на велосипеде прямая, самая неэффективная с точки зрения аэродинамики, кроме того зачастую перевозится негабаритный груз с дополнительной парусностью. На преодоление сопротивления воздуха по разным данным  в этом случае приходится 80-85% расхода энергии.
А теперь вопросы по пуктам.
1. После изучения форума у меня сложилось мнение что моим требованиям  удовлетворяют MK 500W. Неясно с вольтажем 36 или 48.
Ваше мнение, моторы в составе КИТов каких производителей   мне подойдут, ссылки пожалуйста. Помним о бюджете.
2. Нашел  полный комлект на 500вт 36в на  сайте elifebike.com за 546$ c доставкой
[109$ ( 500W36v M128 Front E-Bike kit)  +  243$  ( 36V10AH 38120 LiFePO4 Battery Pack c багажником)  +  29$ (36V5А charger 240W )+ 165$ (доставка  CNAP)]
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GS2R.234MU
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1J-AMQH.1E8NH
На сайте указано для мотора  237rpm, значит 28дюймовая шина окружностью 2.22м позволяет развить скорость 31км\час.
Что можно сказать о этой модели МК? Потянет в горку, а против ветра  и какого? Кто покупал на этом сайте, отзывы о продукте и скорости доставки.
Все ли есть в этом наборе, чего я упустил?
З.  При заказе МК кита надо этом (и других) сайте надо  указать размер обода для сборки колеса ,  есть варианты 28" и 700с, какой выбать?
Запутался в маркировке ободов и покрышек, у меня на штатном колесе наклейка DH-18, на покрышке маркировка KENDA 47х622 (700х45С  28 -1 5/8 - 1 3/4). На другом сайте, с похожим МК , но поставляемым также с камерой и покрышкой  встречал предложения 28x1.5, 700х35С, 700х38С, 700х40С.
Как правильно заказать размер и ширину обода?
4. В чем разница между ручками газа Twist Grip Throttle и Thumb  Grip Throttle. На Twist плавное изменение выдаваемого ампертажа на мотор,
а на Thumb рычажком выбираются  только 3 уровня тока Low, MEDIUM и High, и красная кнопка вкл\выкл подачи тока от аккума на контроллер? Так?
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1A-GEUT.52NGU
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1A-GG9P.52NGV
Их можно ставить на левую и правую половинку руля? Они взаимозаменяемы?
Пока все. Надеюсь на помощь.
Ухожу формулировать следующую группу вопросов.
UPD. После четырех месяцев эксплуатации элвела. Для тех кому лень читать всю тему.
Таки заказал комлект в elifebike.com -  500W36v M128 Front E-Bike kit  +   36V10AH 38120 LiFePO4 Battery Pack c багажником  +  36V2.5А charger 120W .
Цена вопроса 560$  и 1000р (шина, камера, провода). Собрал за 4часа и поехал. Да вот собственно мой элвел, готов к старту с пассажиром с дачи домой, в город.
ТТХ агрегата:
Холостой ход
Скорость - 41,3км\ч (316об\мин)
Потр. ток - 0.7А
Потр. мощность 28вт.
Дальность поездки (запас хода при полностью заряженном аккуме):
типовая - 33км, средний расход энергии 12 втч\км. Газ - тапка в пол, штиль-слабый ветерок, асфальт, равнина, средняя скорость 23-25км\час, макс 37км\час, изредка помощь педалями при старте у светофора и для достижения мах скорости в начале спуска с горки для максимального наката.
тяжелая - 23-27км, расход  14-18втч\км. Встречный ветер, дождь; газ - тапка в пол, асфальт, равнина, средняя скорость 20-22км\час, макс 32км\час, БЕЗ ПЕДАЛЕЙ.
экономичная - 46км, расход 8,5втч\км. Грунтовая, лесная дорога с небольшими горками-овражками, средняя скорость 13-15км\час, макс 28км\час, помощь ногами без сильного напряга. в горку и по песку.
UPD-2, через 10 месяцев по зимним велопоездкам на самошипованных шинах.
Маршрут тот-же что и летом, но с другими дорожными  условиями - не более 30-35% дороги чистого асфальта, остальное заснеженная укатанная относительно ровная трасса (25-30%), ледяная дорога с мелкими колдобинами (стиральная доска) -25%, снежная каша в ледяных колеях -10-15%, температура до -10.
При поездке из тепла в холод  на дачу (на элвеле из теплой квартиры) энергопотребление составляло 17-20втч\км , на средней скорости по велокомпу 17-19км\ч, при  максимальной 29км\ч на асфальте без педалей.
При поездке обратно   находившегося на морозе 2-4часа элвела, расход энергии составлял 19-22втч\км, средняя скорость 16-17км\ч, макс 27км\ч, просадка напряжения под нагрузкой достигала 4,5-5в,  соответственно  мотор развивал меньшую на 15-18% мощность.
Дальность поездки при таком энергопотреблении составляет 17-19км.
Зимой надо ставить 2 таких мотора и в 3раза более мощный аккумулятор.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
GreyK
Вот батарейка: http://www.bmsbattery.com/packs/114-36v10ah-lifepo4-battery-38120-ebike-battery-pack-with-carrier.html
Мотор у меня вот такой: http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/292-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Можно и такой: http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/347-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html , этот вроде без шестеренок.
Сайт проверенный. В довесок можно прикупить пару - тройку ручек газа и продать их веломастерам  :-D
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Peoner
я такой вел прошедшей осенью перевел на электротягу. (только рама женская)
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.msg136732.html#msg136732
ReSharVladimir
Так же плавно регулируется, только рычажком. Low, medium, high - индикация напряжения на батарее светодиодами, при полной батарее светятся все три, по мере разрядки гаснут. Кнопку можно использовать как для включения контроллера, так и, например, для включения фары и т.д., по желанию.
http://elsamokat.narod.ru/
redimer
Автор: ppi1
написал вам в приват самые лучшие варианты, но мне показалось что форум глюканул и сообщение недошло.
30 минут работы насмарку  :ireful:
Д. Засядько
Мои рекомендации:
1) выбирайте заднее мотор-колесо 48В 500Вт. Сам езжу на переднем той же мощности и напряжения. Велосипед с передним МК неудобно поднимать велосипед при затаскивании в лифт. Переднее колесо может буксовать при разгоне и на скользком или щебенчатом покрытии. Немножко труднее рулить (но не фатально). Из "плюсов" только лучшая проходимость на скользких/сыпучих покрытиях и проще выезжать из колеи.
2) аккумуляторы и контроллер можно и нужно разместить в самодельном ящике в треугольнике рамы.
3) "ручка газа" в виде рычажка под большой палец весьма удобная. Сам такой пользуюсь.
4) свинцово-кислотные аккумуляторы могут вас разочаровать. Тяжёлые, могут "просесть" под большой нагрузкой. Малый ресурс. Мои "боссманы" сдохли за лето.
blackdog
Доброго времени суток всем.
Тоже интересуюсь переделкой, в первую очередь где купить моторколесо на перед 48v 1000w желательно по дешевле.
Посоветуйте пожалуйста где лучше купить?
Vist
#7
Где Вы там фотку Лехиного вела откопали ?? :)
И откуда вы если не секрет?
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
ppi1
#8
Cпасибо всем ответившим. А по пункту 2 ни у кого мнения нет?
Цитата: redimer от 28 Фев. 2012 в 15:32
Автор: ppi1
Получил-ответил в привате.
Попробовал положил в корзину эту батарейку с багажником, МК кит 36в 500вт и зарядник 36в5а 240вт, получилось 413$ + 524 EMS доставка = 937$, сверхдефицит бюджета. Дешевой доставки не нашел. Неужели у них вы покупаете с такой ценой доставки.
Цитата: Vist от 28 Фев. 2012 в 23:19
Где Вы там фотку Лехиного вела откопали ?? И откуда вы если не секрет?
Тверские мы, а фотку взял с этой страницы (Часть 7) - http://velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=127&idcatstat=40
Я склонен вообще не трогать заднее колесо, чтобы быстро вернуть велосипед в исходное состояние при поломке электротяги. Кроме того думаю смогу подруливать передним колесом на малом газу при подьеме велосипеда по лестнице на 2й этаж.
А вот по вольтажу МК 36 или 48в что можете посоветовать?
ppi1
Картинки не открываютя, а хотелось бы посмотреть
FAS_r7
#10
Цитата: ppi1 от 29 Фев. 2012 в 03:50
Тверские мы
Здравствуйте.
Вот про Тверские, нам весьма интересно. Собираемся летом на электровеликах прокатиться, будем пробегать мимо.  Здесь тема про это мероприятие => https://electrotransport.ru/index.php/topic,12140.0/all.html
Если вдруг всё срастется, то можем заехать к Вам на зарядку  :-)  заодно живьем посмотрите технику.
дача-то у Вас в каком направлении от Города?
про финансы (до 20000) и набор МК. я вроде как не вижу проблемы поехать в Сокольники и взять комплект, вроде в 10000 укладывается. Ну или все же заказать с инета.
А на оставшуюся сумму, получится весьма не плохая батарейка (для вашего запаса хода в 30км, на скоростях не более 30кмч). Я бы выбрал народных котлет, не стоит их бояться, они прекрасны (из 9 штук получается 45В*15Ач, вам с запасом) !  Но, главное голову на плечах иметь, дабы их не убить (селлога при этом вполне достаточно).
по вольтажу МК/контроллер, я бы взял на 48В если, оно на ХХ при этом напряжении крутится более 40кмч - по крайней мере будет встроенная защита в контроллере недопускающая жесткого переразряда батареек (12S LiPo)
Vist
У них на большие посылки дорогая доставка, если разбить по частям то дешевле будет
emission-free.com у них дешевые мотор колеса, MXUS 280 бачей с родным контроллером  скажете просто диаметр обода им, и номинал оборотов, и попросите сменить контроллер на 48 вольт и все
батарейку на свой вкус, Я лифер поставил и забыл ))
Подвеска TTR250
GreyK
#12
Странно :) Я сейчас попробовал заказать 500w кит с батарейкой, с доставкой "China post international ordinary parcel CNAP" вышло $395.43
Извеняюсь, это только батарейка, моторчик в набор не попал :)
GreyK
Да, у комплекта моторчик + баттарейка, доставка дорогая. Я покупал по отдельности.
Д. Засядько
ЦитироватьЯ склонен вообще не трогать заднее колесо, чтобы быстро вернуть велосипед в исходное состояние при поломке электротяги.
При поломке электроники можно будет потихоньку добраться на педалях даже с нерабочим мотор-колесом.
FAS_r7
Запутался в маркировке ободов и покрышек, у меня на штатном колесе наклейка DH-18, на покрышке маркировка KENDA 47х622 (700х45С  28 -1 5/8 - 1 3/4). На другом сайте, с похожим МК, но поставляемым также с камерой и покрышкой  встречал предложения 28x1.5, 700х35С, 700х38С, 700х40С.
622, 28" и 700 - это дно и тоже (разные величины 28" размера).  Вот еще редко бывают 635 - их не берите - с 28" компонентами не совместимы.    вот тут я с этим столкнулся https://electrotransport.ru/index.php/topic,2104.msg28761.html#msg28761
700х35 - это номинальная ширина накачанной покрыхи в мм. на 700 бывают ещё 42 и 47. вот 47-е рекомендую - очень мягко!
обода любые годятся, но что пошире лучше. а главное что бы качественные были, хотя бы двухслойные, лучше ещё и брендовые (mavic A317, например).  так же обратите внимание, что у МК и его обода по 36 дырок под спицы, а у большинства велов 32 спицы.
lu4
#16
Отвечаю на просьбу(хотя знакомство с велосипедами/эвелами началось годика полтора назад).
Ширина покрышки для эвела чем больше тем лучше(эвел значительно тяжелее и быстрее обычного и неровности ошущаються значительнее тем более если нет подвески) главное чтобы не мешало тормозам(для вибрейков критическая  ширина 2-2,5), не вылазило сильно за крылья, и не задевало за элементы рамы. Кроме того надо учитывать что что чем шире покрышка тем шире обод (в принципе и 2,5 покрышку можно натянуть на 24-25мм обод без особых сложностей но получим эфект "желе"- отсуствие стабилизации, поэтому на покрышки шире 2 дюймов желательно искать 32-35 мм обода).
Хотя очень широкие покрышки снижают накатистость (для себя остановил выбор на 2х дюймах шваба лендкруизер  с пунктуропротектом(базовая защита от проколов (кстате очень нужная штука, а то перебортировать колесо с МК удовольствие ниже среднего)) к особеностям - хорошо работает на асфальте и грунте но имеет быстрый износ) таже имею опыт эксплотаци макссуса овердрайва кевлар белт - узкая, надежная(выдержала уд ар что лопнул обод), жёсткая с хорошей управляемостю но скользковата при торможении.
По размеру думаю подойдёт 28 дюймов (ширина рекомендую 2-2,3).
По МК не подскажу  ибо не имею опыта эксплотации редукторного (у меня "старый"директдрайв от Электры) и по продавцам в Украине (сам от туда) могу с орентировать но в России :bn: .
Кроме того считаю что с редукторным МК лучше будет сочитаться литийинон(литиймарганец(разный), литийкобальтмарганец) или литийполимер (срок эксплотации приблизительно = ресурсу редуктора МК) дешевле и легче.
ppi1
#17
Спасибо всем за советы и отклики здесь и в личке.
Перелопатив кучу аналогичных тем  с просьбами новичков помочь укомплектовать первый электобайк всетаки решил что в моем случае самым экономичным и приводящим к реальному результату является вариант предложенный мной самим:
Полный комлект на 500вт 36в на  сайте elifebike.com за 540$ c доставкой
[109$ ( 500W36v M128 Front E-Bike kit)  +  243$  ( 36V10AH 38120 LiFePO4 Battery Pack c багажником)  +  23$ (36V2.5А charger 120W )+ 165$ (доставка  CNAP)]
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1K-D39U.690NW
После полуторонедельной изнурительной переписки через гугл-перевод с китайским продавцом и уточнения характеристик, комплектации и наличия всех совместимых разьемов и переходников разместил там вчера заказ. Продавец дает гарантию 12мес.
Меня несколько смущает что так никто в этой теме не откликнулся по поводу этого магазина по ценам, качеству, доставке.
Большинство отсылают на  bmsbattery.com. Но я сравнил - точно такой-же комплект с этого сайта мне обошелся бы в 882$ одной посылкой (только EMS-доставка, 504$ - обалдеть!) или 673$ 2мя посылками раздельно МК-кит и батарея. Доставка здесь в 2 раза дороже чем на elifebike.com.
