Трайк из велика.
Автор bomber3000, 04 Март 2012 в 00:07
bomber3000
Привет всем! Я в теме электротранспорта новичек , поэтому пинать не надо ,буду рад дельным советам и здравой критике  :kidding:
Зачесались руки ,решил дочурке сделать к 8му марта подарок. Ей уже скоро 4года ,велосипед как то уже стал маловат и скучен)
Фотки буду добавлять ,пока что есть. Не уверен что шуруповерт потянет как следует ,даже не знаю какая скорость для ребенка в таком возрасте безопасна. Звездочки одна на 24зуба ,другая на 18.
Что посоветуете?
Чичако
Ни разу не специалист, но исходя из своиз "шишек" посоветую:
предаточное число как минимум 2-2,5...
на родных колёсах и при оборотах шурика 500 как раз будет 6-7 км/ч
если используется кнопка шурика, то перепаяйте транзистор, и поставьте предохранитель...
мои "шишки" : https://electrotransport.ru/index.php/topic,5552.msg148208.html#msg148208
да и вообще всю ветку почитайте.
bomber3000
Пасибо за совет , судя по видео шуруповерт тянет хорошо)) Будем дальше мучать. Походу ведущую звездочку надо поменьше.
Чичако
Если фривил будет на ведомой, то можно и поменьше...
bomber3000
А зачем мне там вообще фривил?? Я не догнал)
Чичако
С обгонной муфтой шурик дольше проживёт...
но можно и без неё...  :bn:
bomber3000
А она разве в обе стороны работает? Если назад сдавать ,потянет?
Barrell
#7
Обгонка работает только в одну сторону. Заднего хода не будет. А так ли он нужен ребенку 4-х лет? А шуруповерт, действительно, может дать дуба, если им тормозить.
А в целом, получается симпатично.
bomber3000
А какие есть альтернативы понадежней?? А то тот шурупик что стоит слегка замучан и передачу выбивает :-D, что шуруповерт 200грн что мотор с редуктором наверно одинаково будет стоить ?
bomber3000
Barrell
Как вариант: https://electrotransport.ru/index.php/topic,9125.0.html
Мотор от вентилятора охлаждения ВАЗ + редуктор болгарки.
sykt
Такого малыша и шуруповерт потянет.
http://samodelkin.komi.ru/avto.html - здесь уже делали.
bomber3000
Продолжаем)) Разобрал кнопку от шурупика ,полчаса помучался и получился нормальный контроллер ,полевик поставил по моему 100амперный. точно не помню.
bomber3000
Пока из за сжатых сроков ,пришлось кое что на тяп ляп сделать ,но подарок дочурке сегодня вручаю)))  Даже меня тянет ,почти 100кг!!!
Позже напишу как откатали.
alexey520
Аккуратно сделано, молодец. Отпишитесь как прошли испытания.
bomber3000
Вот покатались маленько :-D . Летит шо дурной ,приходилось бежать . Малая поначалу пугалась.
Вобщем мотор слабый ,после 15минут катания задымел. Но работал и дальше. Нужно газюльку доработать ,ох этот момент мне мозг вынес конечно!! Никак не мог придумать как сделать наименьшими усилиями.
14 А/ч маловато ,нужно будет еще докинуть один аккум на 7А/ч.
НО вобщем карапуз счастлив и я то же)) четыре тяжелых дня не прошли напрасно!!
Видео0022.3gp
bomber3000
