Електроквадроцикл! Хочу построить!
Автор українець, 07 Март 2012 в 21:02
українець
Всем привет, думаю над постройкой електроктроквадроцикла! Конечно взрослого! Думаю использовать четыре 1200 ватные авиамодельные моторы, с которых сделаю почти моторколеса. Но не знаю где найти такой контроллер, подскажите плиз 2 !!! контроллеры по 2500 ватт, просто хочу сделать отключаемыми приводи и две ручки акселератора буду соединять чтобы реализовать подключения двоих контроллеров.
Акуми по неимению денег буду ставить сначала свинцовые.
Перед написанием поста очень рекомендуется прочесть правила, хотя бы правила того раздела, куда постите.
oktavius
Дешевле выйдет взять один, но мощный, и один контроллер к нему....
вот ссылки...  там есть и то и другое...
http://hobbycentr.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=444&category_id=11880&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64#.T1e_kewZmSo
но на движок - нужно принудительный обдув мудрить...
українець
Если один то трансмиссия очень сложная, а так по мотору на колесо и все проблемы, можно даже без ШРУСов обойтись, а они ой как КПД снижают!
oktavius
#4
ну мне в общем как то похрену, но учитывая, что они через чур оборотистые - всё равно придётся по редуктору на каждое колесо ставить...(маломощные - минимум 12тыс.об.)..
в результате - те же проблемы, те же потери...(как по мне - трансмиссия и проще и менее проблемна, в плане грязи и воды)....   я бы простенький карданчик использовал, или вообще привод  только на задние колёса...
ссылками я помог, там же и контроллеры на все разновидности движков (любое напряжение, любая мощность)....
дерзай...
українець
oktavius
#6
У него напруга 22 вольта...   ни то, ни сё...
нужно как то под напряжение аккумов подстраиваться... (максимальная моща 1300Вт. - при 22 вольтах...)
выбирай либо 24, либо 36 в....   но на 36 в - будет контроллер дорогой....
И сразу нужно продумывать принудительное охлаждение..   они то - рассчитаны на охлаждение мощным набегающим потоком воздуха....
возьми 2 этих
http://hobbycentr.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=407&category_id=5491&option=com_virtuemart&Itemid=64#.T1ibhuwZmSo
и мощи с запасом, и контроллеры в разумных пределах....  нагрузи на червячный редуктор, у них обороты 40 тыс....
aleks17121960
Червячная передача одна из худших по КПД.И все равно-передача,то есть откуда ушли-туда и пришли.Один мотор типа МАрс или Лемко,Етек,на задний мост,и всех передач-дифференциал.Кстати,легкому квадрику передний привод не нужен,он и так пройдет,где хочешь!
oktavius
Стоимость ЛЕМКО....   плюс стоимость контроллера - уже за штуку баксов перевалит... (вместо 300 дол...2 движка + 2 контроллера)
сдесь 2 движка, каждый на своё колесо - уже дифференциал ненужен... (подумать только над редукторами)
а за передний привод - тоже говорю....   не нужен он...
впрочем выбор за ним...
aleks17121960
Можно и не Лемко,с ТНСи скутерс.ком два 1000Вт/48В+2шт.контроллера 40А=290юсд,и обороты 3000об/мин,на два задних колеса самое оно.Квадрику более 40км/ч не нужно,два по 1000Вт с двойным запасом будет.
oktavius
к стати...
у кого есть ссылки...   где у нас можно купить ЛЕМКО..МАРС ЭТЕК... (не заказывая из за бугра)...   именно те, что коллекторники... (не 3х фазные)
если их вообще кто то возит...
українець
Тупой вопрос НО что есть Лемко, Марс, Етек и ...u,с ТНСи скутерс.ком...
METAL
Вот немного конструктива и видео по этим моторам... Очень легкие, компактные и мощьные моторы с печатным ротором, кстати и КПД очень хорошой во всем диапезоне оборотов!!! http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=33195
тнс скутерс- это сайт, там  продеют моторы my1020 они есть на 750Вт и на 1000Вт, легко форсируются до 1500Вт. :-P
И не только! ;)
українець
oktavius
Мне бы ссылки продавцов... с разумными ценами...
а что они из себя представляют я и так знаю..
видел китайские подделки, с относительно аналогичными характеристиками...  а ссылку не сохранил...
METAL
Ответ мой был не для Вас, извините. Просто был задан вопрос- что есть эти моторы... :bye:
И не только! ;)
METAL
Может ЗДЕСЬ что нибудь подберете? очень много моторов!
И не только! ;)
oktavius
Прикольный сайт...  спасибо за ссылку...
