Фонарь на 500 leds
Автор licwn, 14 Март 2012 в 08:03
licwn
Не знаю был ли такой вариант
500 LED Extreme flashlight
putman
Очень низкое КПД светодиодов, думаю можно было на более мощных что то сделать, раза в 2 менее жрущее и ярче светящее.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Не впечатляет, разве что размерами. Я думаю водители будут думать то это гранатомёт ;)
У буржуев, воспитанных на комиксах, есть такой жанр технического творчества - "Изобретения Доктора Зло".
Эдакий технопанк.
ZYM
Интересно бы взглянуть на самодельный швейцарский нож этого мастера или хотя бы на расческу.
lurik
Он видимо работает на светодиодной фабрике. :-)
comp173
Кстати! У нас на заводе Точмаш во Владимире открыли фабрику поп производству светодиодов по какой-то новой израильской нанотехнологии. Очень экономичные и яркие. Вот бы туда устроиться  :cool:
apsio
Просто удивляет своей техно-идеей.
Как-же изобрести самую непрактичную трубу, при этом потратив жуткое кол-во времени, а ля просто так.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
putman
Не думаю, что они экономичнее и ярче продуктов от CREE.
av404
Не надо - мы не хотим терять Вас.  :~-(
Расхитителям светодиодной продукции там делают полное нанообрезание (по горло) еще до прибытия полиции. В этом и состоит новизна технологического процесса...  :-)
redimer
Если делать фонарик Доктора Зла нужно использовать 500 вот таких диодов:
Светодиодная матрица 100 W
Цвет:     белый холодный
Температура цвета :     6000-6500К
Максимальный рабочий ток, I:     3500mA
Рабочее напряжение :     33-35 V
Световой поток :    11000-13000 lm
Размер кристалла :     45 mil
Peoner
http://ledway.ru/100-svetodiodnaa-matrica-t211.html#p3324
"Наконец, дошли руки погонять 3F100  В качестве кулера был выбран эдакий монстрик с тепловыми трубками. При средних оборотах вентилятора температура площадки под светодиодом не превышает 50 градусов, самого радиатора - около 35-40. Так что тепловые трубки рулят. Светит, конечно, офигенно - поднесенная на расстояние 5 см рука выдерживает световой напор не более 5 секунд, потом горячо становится . Драйвер GD100, ток 3,55 ампера, напряжение на матрице 32,5 вольт, то есть потребление матрицы около 118 Вт. Общая потребляемая мощность - 130 Вт, что говорит о весьма неплохом КПД драйвера. После установки линзы LP4 получился симпатичный световой овальчик"
Peoner
Эдакий технопанк.
а у японцев - Чиндогу(шиндогу) %-)
redimer
Если стать на шоссе и направить [b-b]фонарик на 100 Вт-ных диодах[/b-b] в глаза водителям, будешь реально Доктор ЗЛО... потому что всех ослепишь напрочь...
Ну зачем так сразу в глаза, уних там ксенон два по пятьдесят с теми же люменами и ничего.
Пятно главное правильное сделать, я на своей линзованой 10ватке козырёк (изнутри блестящий) прицепил, чтобы лишнее не вглаза водятлам светило, а на дорогу возвращалось.
Когда доделаю ксенон, то тоже в обязательном порядке козырёк колхозить буду.
