avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Цитата: _guest от 04 Сен. 2012 в 01:20
зарядка 48-140V/10-25A. легкая альтернатива
изделию от av-master
5 килограмм, ёксель! Разве у [b-b]av-master[/b-b]'а тяжелее?
И цена O_O O_O O_O
Только ему не показывайте, а то цену завинтит до небес :-D
_claw
а никто не находил балансирные ответные разъемы (папа), которые на бмсках стоят?
SolarRay
Цитата: TRO от 04 Сен. 2012 в 01:17
Цитата: SolarRay от 04 Сен. 2012 в 00:22
Широкие обода с тао можно заказать 700 размера, а если 39мм слишком широко, то у них есть более узкие модели.
Это где вы там увидели на 700, я только максимум на 26" вижу, их и заказал.
Ссылку дайте пока заказ весь к посреднику не добрался.
на алибабе :)
www.jh-power.en.alibaba.com/product/436657556-212174451/Spoke_big_hole_alloy6061_anodizing_red_bike_rims_BMX_RIMS_.html
хотя может это опечатка.
У них почти в каждом описании перечислена куча размеров, хотя сверху их меньше.
думаю стоит попросить посредника чтобы он связался с продавцом.
вообще судя по всему у них как и у многих, выпускаемых моделей гораздо больше, чем описано на сайтах. например где-то на заднем фоне мелькают обода для чоппера.
Там два типа бывает, чаще всего используются разъёмы XH, продаются массово на тао, да и в магазинах радиодеталей.
se
На практике я так и не смог найти в наличии 17P, купил 18P, буду стачивать.
Никогда не видел XH-17, обычно ставят XH-16 и используют силовую землю в качестве 17го контакта.
us__007
зарадка в алюминиевом корпусе
цена 24 доллара
отзывы положительные, только почему-то в корзину не добавлается
a48lock
Цитата: us__007 от 04 Сен. 2012 в 19:52
зарадка в алюминиевом корпусе цена 24 доллара
Зарядка для свинца, но и литий ей заряжать можно.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
us__007
Нашел вот еще вроде бы написано что для фосфата,
только вот переменников для регулировки тока и напряжения не нахожу на плате.
[b-b]Цена вопроса 43 доллара вес - 1,5 кг[/b-b]
se
Все БМС, которые я видел, имели разъемы с количеством контактов равным количеству элементов + 1
Ну, значит Вы их просто мало видели :)
У меня есть BMS с нечётным количеством контактов, но там несколько разъёмов (в одной 8+9, во второй 6+7, кажется).
andreym
это потому что вы смотрели только на циклоновские бмс  :-D
mevial
Так любая правильная БМС имеет такую конструкцию, а те, которые совмещают силу и сигнал обычно сильно врут по совмещённой ячейке. Или я неправ?
Ну, если токи там такие что на 20см толстенного провода от батареи до BMS есть существенное падение, то наверное отключение по разряду нулевой ячейки наступает чуть раньше запланированного.
А при заряде и балансировке, скорее всего, всё нормально, ибо токи там ниочём.
SolarRay
#230
Нашёл на тао относительно, дешёвый воздушный аморт нужного размера:
http://item.taobao.com/item.htm?id=10148666277
Используя части того что у него в заголовке, почти ничего похожего не ищется.
Похоже у них для таких амортизаторов какой то свой иероглиф, который с помощью переводчика не подбирается. :(
помучил тао ещё немного, нашёл сочетание иероглифов с помощью которого процент попадания на воздушные амортизаторы достаточно велик:
后胆
и шикарный перевод от гула: "After bile" или "После желчи"
mevial
У меня амортизаторы KINGDSHOCK доверия не вызывают, раньше эта контра делала закосы под воздух, 2 пластмассовые крышечки одна в другой, а внутри пружина и никаких демпферов. Вероятно это уже алюминий и воздух, но не вижу намёков на демпфер(крутилка ребаунда или рычажок локаута).
KuD1974
Нашёл по интернету экспериментальную техническую лабораторию
http://www.e-fest.ru/
Может кому интересно будет! :-)
В продукции имеются свои моторколёса(для велосипедов и инвалидных колясок)!
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
KuD1974
Я уже там покупал!
http://item.taobao.com/item.htm?id=14992533104&spm=2014.12317209.0.0
Одну регулировку видно на фото внизу слева(синим цветом).
