avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Andrey826
Любителям сверхмощных моторов - посмотрите в этом китайском магазине на Тао-Бао : https://pdny.world.taobao.com/search.htm?spm=a312a.7700824.w4002-4573946404.123.c5FEfZ&_ksTS=1487105446903_390&callback=jsonp391&mid=w-4573946404-0&wid=4573946404&path=%2Fsearch.htm&search=y&searcy_type=item&s_from=newHeader&_input_charset=utf-8&ssid=s5-e&pageNo=3#anchor . Мне такое не надо , но , может ,  кому-то пригодится ...
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
iseman
Нашел на али  интересные варианты для разработки собственных контроллеров:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-DRV8301-brushless-dc-BLDC-permanent-magnet-synchronous-motors-fuzzy-vector-FOC-development-drive-motor/32705490777.html
https://ru.aliexpress.com/item/STM8-QC-STM8S207RBT6-Brushless-dc-motor-development-board-With-inductive-routines-BLDC-xj/32762755437.html
Есть какое мнение по применимости этих штучек, как вариант, чтобы не париться с ардуиной для управления? Вроде можно попробовать открытый аналог синусного контроллера построить.
GT Nomad-45км/ч->Jamis Dacar-65км/ч->Mongoose Salvo Sport-70км/ч->Madass-85км/ч-> моноколесо Ninebot One S2
Пробег на батарейках: 70000 км
Первое заоблачной стоимости и с левым процессором каким-то, второй на STM8 и без силового каскада...
Херня.
MadMNN
помогите найти вот такой аккум
https://world.taobao.com/item/522979424342.htm?spm=a312a.7700714.0.0.dk62Mg#detail
кроме как на таобао нигде нет. или есть но от 500 шт.
_claw
вот тебе скайп Ивонки из EVVA yvonne_chan205
надеюсь она еще там работает. думаю продаст и меньшее количество, если они в наличии
METAL
Возможно уже баян. Не мог устоять- http://moto18.ru/catalog/dvigateli_v_sbore_lifan_/fara_linzovannaya_kruglaya_c_kronshteynom_10_80v_10vt_1_diod/
Вроде фара работает от 10 до 80 Вольт, т.е. не требует преобразователей или отдельных батарей (как большинство велофар).
И не только! ;)
Вадим 74
[user]METAL[/user], Только не 10 , а максимум 5 ватт
krym2016
#2762
atred
Когда приедет - на каком напряжении проверить сможете ? на  80 сможете  ?  Сможете еще хотябы последовательно подключить на входе амперметр ?
Если сожгете ненароком во имя науки - дам скидку в стоимости этой фары на свои изделия (см подпись).   :hello:
А еще, при проверке - фото/видео сделать, если сгорела от 80в - спор на али как фуфловый товар и деньги в карман.
Объясню причину подобной просьбы:
1. драйверов с входящим 80в  и 2.5-3А на выходе ( коль уж пишут гордо 10вт)  у китайцев не видел. Ни в фарах ни отдельно.
2. похожая фара только на 4 по 3вт диода , тоже китайская, и тоже заявленная на 80в  сгорела от 60 быстро и молодой))
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Mikl
однако г...но редкостное, может так повезло именно мне... все хуже в сравнении с налобным фонарем с похожей линзой (кстати по 3-5 баков были).
на этом : плата грязная, элементов минимум впаяли, светик малюсенький, проводка - лишь бы было...
одно радует- халява, китаец не стал отвечать на претензии - вернул все.
могу дать на попробовать в мск, тут только корпус имеет ценность
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
krym2016
Вот так светит 4 фары сразу,две ближний две дальний
Тут работает от зарядки 16 с лифера(китайский тестер немного врёт напряжение 58.4)
Здесь потребление при 58 в
Фото платы
У меня вроде нормально собрано,плата на термопасту посажена к алюм,корпусу.
Алюминием по кругу  сам обклеивал.
За 20 минут нагревается с 19 градусов до 50.
Приехала в такой коробке
Имена эта маркируется л2 u3.,от л2 u2 почти ничем не отличается кроме большей цены))) на фото с 4-мя фарами л2 у2.
ra6fnq
ЦитироватьContinouns Ток Разряда 25A могут быть настроены
пиковый Ток Разряда 55A могут быть настроены
не факт, что для вас будет так настроена, у меня ещё жива одна из двух батарей купленных когда то в Китае (собрана из их останков), качество посредственное.
Евгений
Толян
Емкость 11-20Ач хорошая лотерея
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Dorn
 По этой ссылке, кто знает это редукторник? https://item.taobao.com/item.htm?id=543511691620
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Ури
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
#2771
Я брал подобные корпуса на Украине, делают в г.Днепр.
https://korpusdnepr.com/p287183464-korpus-n8a.html
Эти чуть больше чем китайские постом выше. 134X70X28.
В принципе цена сопоставимая.
Думаю если поискать, то в России тоже производители такого добра найдутся.
З.Ы. Еще для корпуса ваттметра я брал дешевые повербанки (2+ бакса) на 6 элементов 18650.
