avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
powersupermax
кста если кому нужен memory foam
http://www.yoybuy.com/en/Show/20116296460
конкретно в этом лоте самый концентрированный который я находил
можно взять целый матрас и нарезать кусок например в рюкзак прокладку
мемори фоам принимает форму и не стремится оттолкнуть с силой больше чем в других участках
еще он по типу как пассивный демпфер, т.е. быстро может сжаться, а отскок медленный
у китайцев так и переводится slow rebound mattress memory foam
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
acyd
два таких последовательных, после некоторого допила потенциально могли бы сгодиться для 16s-20s липо,
Посмотреть бы что внутри, а так дриллинг, пропеллинг позволяют снять 7-10а с подобных блоков.
http://www.ebay.com/itm/36V-4-16A-150W-Watt-AC-DC-Power-Adapter-for-adapter-connector-2-1-2-5-brand-new-/350663539005?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51a52cf93d
ra6fnq
это не зарядное.
у меня похожие ЗУ на 36 и 48, 2-х амперные. нет внутри крутилок, но схема типовая, выкладывали тут. вот только мой 36х2 а нехило греется при зарядке, думаю что мой, что предложенный вами не даст в 2 раза больше тока без замены транса и ключа.
Евгений
VasiliSk
http://dx.com/p/miniisw-sp24w-portable-24w-solar-power-charger-adapter-for-laptop-cellphone-camouflage-color-203176
два дня зарядки на солнце и можно ехать дальше :D
хотя наверно проще заказать двигатель стирлинга высокотемпературный. генератор небольшой приделать и от костра на дровишках заряжать
ra6fnq
ну, не 2 дня, от 2-х последовательных, часов за 8 -10 36х10 Ачас зарядится, вот только днём лучше ездить ;-)
Евгений
VasiliSk
если на природу с ночевкой то вариант, на недельку я бы так сьездил в неведомые дали гор владивостока :)
ra6fnq
В МЧС есть печки с теплоэлектрогенератором (не знаю какое напряжение ток), клянчить надо... буржуйские дорого
Евгений
BaBax
"Допил", однако, будет потенциально изрядный  :-D
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Peoner
аналог селлога с возможно улучшенной комплектацией
http://dx.com/p/rc-model-bvm-8s-1-8-cell-battery-voltage-meter-tester-alarm-124478
Vino39
мне такие с тао-бао идут 2 штуки ...  как приедут- фотну
Peoner
фотки не нужны - и так видать как выглядят. ТТХ выясняй ;-)
vestor11
у меня такой есть ...
есть плюс - он показывает поячеечный вольтаж примерно черезе секунду-две  подсле подключения (в отличии от селлога, который очень долго грузится)
огромный МИНУС !!! --- у него нету аларма по верхнему заданному порогу!!!.... сигналит только по нажнему пределу
..... т.е. пока селлоги с хобби пока вне конкуренции :)
KONA STINKY
_claw
давно такие юзаю. памяти нет, те инфу не снять, графики не посмотреть. зато доп. зуммер орет на 5+. короче дешевая альтернатива целлогам
ranger
все примерно из одной бочки. У меня за год умерли 3 селлога с хоббикинга, либо я такой везучий, либо явная проблема в надежности последней партии.
Целлоги по ссылке, есть на табао, по цене 12-20 долларов + доставка. Чем отличаются пока не понятно, возможно одно и тоже, возможно разные версии.
Я лично беру у одного продавца, проверенного. Т.к уже были варианты что фары одинаковые а светят по разному
Гомерчег
У меня тоже недавно такого типа прибор сдох тоже с Хоббикинга :~-(
Merida Matts Viper rear-MAC 6T 12FetInf
se
Моему селлогу с HK стукнуло 3 года, полет стабильный.
Peoner
ребята, у нас ЕСТЬ тема про селлоги, так что не надо ТУТ их обсуждать - это оффтоп!
i
Драйвер для 3-х фазных мостов двигателей (BLDC) от 24 до 150В, за 3 бакса.
