avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
av404
Цитата: TULSUNDUR от 19 Апр. 2013 в 13:36
а никто такую вилку не видел/пробовал/заказывал
Действительно любопытная.  :wow: Я бы попробовал.
Цитата: aladin2006 от 19 Апр. 2013 в 20:40
Визуальная и звуковая имитация выхлопной трубы.
Делали мы такое в начале 60-х, весь двор помешался. Откатали неделю и поснимали все - самим этот треск надоел.  :neg:
i
#703
Новая микросхема для контроллера. Половина контроллера в 28-ногом копусе.
IR3230SPBF
под спойлером схема:
-Владимир-
#704
Цена только не адекватная больше 2000$ крупным оптом.
Пардон, читать разучился, цена более чем приятная. Хочу контроллер на такой. :-)
Arjuna
Цена всего 2 бакса
ЦитироватьДоступность и цена
Цены на IR3230SPbF начинаются от $0.95 за штуку при объеме заказа 10,000 микросхем. Приборы поставляются со склада немедленно и в любых количествах.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Shake
Взять и проверить её в деле, вдруг синус выдаёт. :bravo:
з.ы. В мини-макси контроллерах применить и цены упадут
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
sergey.67
#707
есть в электронщике
и в терраэлектронике
av404
Шикарно. Решение давно напрашивалось и вот свершилось. Но когда сами контроллеры будут - вопрос...
xaoyag
Как по мне и без синуса не плохо. Для соотношения цена функционал.
ARM
синусом там не пахнет, у IRF есть "синусные" микросхемы, но цена соответствующая и их сложно настраивать в kit-e была статья про них
ppi1
#711
Несмотря на козни российской почты менее чем за 2 месяца пришел сверхлегкий гараж, анонсированный в посте №528 - https://electrotransport.ru/index.php?msg=270353.
Химическая толи ткань, толи пленка тонкая, но достаточно прочная. Тяжелый китайский химический запах выветрился за 3 дня висения чехла на лоджии.
Уже начал использовать по назначению на даче для укрытия элвела от противных апрельских дождей.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
av404
Обклейте торец корзины чем нибудь типа уплотнителя багажника. Чтоб собаке помягче было.
Arjuna
#713
Нашел недорогой импульсник на [b-b]1500 ватт[/b-b]: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.210.5OUBpQ&id=14147385740
Альтернативная ссылка (дороже): http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.nCGtb5&id=9457845713
Размеры и вес:
30 х 20 х 4.3см, вес 2.8 кг
(размеры и вес конечно не очень, зато дешево  :ah:)
Или вот подороже на [b-b]2000 ватт[/b-b]:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.116.nvmE1F&id=24201212681
UPD (нашел дешевле): http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.96.iC42RX&id=10731693365
Размер 109х41,5х327 мм (шхвхг)
Вес 1,9 кг
PDF
UPD:
Нашел еще на [b-b]3000 ватт[/b-b]
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.131.iC42RX&id=16636691581
Вес тоже 1.9кг
Интересно, такие БП можно использовать для наших целей?
yuri
Можно, если заряжать через лампочку, резистор.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 54000 км
Arjuna
#715
Спасибо!
честно говоря, понятия не имею для чего нужен резистор  :ah:
Интересно, а для MINI-E или MAX-E можно будет использовать без резистора, если заряжать через катушку?  :bw:
Там же вроде любой БП подойдет.
METAL
Дим, привет. Резистор нужен чтоб не вырубало БП. он без режима СС. т.е. не умеет ограничивать ток заряда. лишь отключение( и то не уверен) защитное при переизбытке тока. :kidding:
И не только! ;)
leonsio1
#717
Новая модель от "Bofeili Electric"
http://www.bofeili.en.alibaba.com/
morales
Здравствуйте. Я тут человек новый. Но хочу рассказать, что я купил:
http://www.ebay.com/itm/261201933648?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Очки, старенькие у меня уже в принципе нормальные, но хочется какой-то новизны. Учитывайте еще, что ранее я катал на простом байке. а не на электро...
http://www.ebay.com/itm/330843743022?var=540119264630&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
шлем...нужен...старый тоже надоел, новый e-bike - новый "прикид" :), но вообще дело в том, что волосы выросли за пять лет, и в старый не помещаются....а тут еще и борода...ужас
http://www.ebay.com/itm/171020271173?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Хрень для камеры, может подойдет или нет, для опытов
http://www.ebay.com/itm/200915789168?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Еще одна хрень...так-же для опытов
http://www.ebay.com/itm/261188050224?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Тросик от воров, взят из-за жадности, цена порадовала
http://www.ebay.com/itm/400464527707?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Фонарь, понял что с хреновым фонарем на дороге на е-байке делать нечего, убедился на своем тельце...только хардкор, только 5000 люмен (надеюсь что прод не обманет)
http://www.ebay.com/itm/150984185458?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Сигналка, спрашивал людев - кошерная...потестим.
перенес сообщение, а то не туда написал...
стараюсь брать больше в США, т.к. доставка ближе, но кое что в Китае. ибо без китайских товарищей было бы совсем грустно.
И да.
Летом я катаю в обтягивающей велосипедной одежде :)
Eltreco Ultra Ex 500W 36V 30-35 Km/h
Norco Manic
Trek 4100
SolarRay
Цитата: leonsio1 от 29 Апр. 2013 в 22:04
Новая модель от "Bofeili Electric"     http://www.bofeili.en.alibaba.com/
Интересный аппарат, только, на их сайте его что-то не видно. :(
