S
Электродвигатель на каждое колесо
Автор smv611, 28 Нояб. 2008 в 22:45
smv611
Здравствуйте.
Хочу из стеклопластика сделать что-то типа:
http://www.argo-nw.ru/rus/vehicles/14/
По двигателю на каждое колесо. Винт гребной можно поставить, для плавания. (Это мечта). Управление как на танке.
Можно ли собрать такую схему - двигатель на каждое колесо? Как в таком случае тормозить? Можно ли обойтись реостатом или надо ставить модуль ШИМ?
Есть информация по технологии работы со стеклопластиком?
mastercap
Если беретесь за такую сложную конструкцию, то вопросов по идее не должно возникать.
Мотор-колесо не подойдет, т.к. воды не любит. ШИМ не обязательно, но и реостат исключается - обычное коммутирование с помощью реле.
Конструкция очень сложная выходит. Попробуйте обойтись 2-мя осями с установкой колес от тележки ( это же детское ТС ? ), приводом на задние колеса по аналогии с квадрациклами с жесткой осью и цепной передачей, и поворотными передними колесами.
  По стеклопластику ищите в интернете - там много. Но как более простой вариант - деревянная силовая рама и обшивание толстым пенопластом с последующим его покрытием каким-нибуть клеем для жесткости.
sykt
smv611
Я согласен отказаться от того, что бы он плавал. Это же всё-таки детское ТС. Опыта постройки таких изделий нет. Хочу построить сначала что-то простое - детское ТС, а потом выйти на постройку плавающего ТС, грузоподъёмностью около 200 кг. Т.е. двигатель на каждое колесо ставить не рекомендуете. Реализовывать классическую схему. Обычное коммутирование с помощью реле - есть устройство в сборе такое или надо самому собирать?
i
Можно и мотор-колёса поставить, 6 штук. Трансмиссия упростится.
6 МК + 6 контроллеров + 2 ручки газа (по одной для левой и правой тройки МК) + кучка аккумуляторов...
Не страшно?  :)
smv611
нет не страшно, но моторколёса вроде как дорого стоят - около 7 тыс. руб., и ещё задумался о подвеске и тормозах  ;)
