avatar_Barban
Усиление батареи на 32ps 26650
Автор Barban, 23 Март 2012 в 23:05
Barban
Купил вот такую батарею с встроенной BMS
Cell/Element: 2.6AH 26650 cell
Cell quantity of each pack: 8 PCS in serial
Total cells : 32pcs
http://a123rc.com/goods-1038-24V10AH+Promotion%21+%2419599with+free+shipping%21%21.html
Но по токам она слабовата для моего 350w навесного мотора (нонеймовские элементы, не a123).
Говорят ее как-то можно "умощить", добавив ячееек.
Вопрос: можно ли сказать без вскрытия, какого типа там стоит BMS и, что с нее можно выжать в плане наращивания емкости батареи?
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
Д. Засядько
Думаю, надо было сразу брать пакетики а123, бмс и зарядник. А теперь придётся что-то колхозить. :(
Вероятно, без разбора батареи ничего толком не получится.
Barban
Да ясно, что разбирать надо будет.
Но вопрос, есть ли смысл? Т.е. можно ли наростить AH?
Или же надо избавляться от этой батареи?
Не вспарывая ей живот.
Неужели никто не собирал батарею из мелких 26650 пальчиков?
Я так понимаю, что в таких мелкоячеистых батареях идут сеты по 8 штук ячеек. Или по 16. Значит BMS должна поддерживать параллельные ряды. Правильно?
Д. Засядько
Этой BMS всё равно, один элемент в ячейке или несколько запараллеленных. Для неё они как один элемент.
Вопрос, ИМХО, только в токах, которыми может рулить BMS. Но это, как мне кажется, решаемый вопрос.
Тем не менее, я думаю, лучше самому собрать себе батарею из надёжных элементов. А эту лучше продать как есть, а не колхозить.
Barban
Ну, BMS-то, может, и все равно, а ячейкам?
Я спрашивал в личку TRO, имевшего подобные проблемы с такой же  батареей, но на 48v. Он вот что ответил:
"Умощнять планировал пальцами 18650 (3-5штук на ячейку впаралель до бмс), но они у http://a123rc гавняные, внутреннее сопротивление в 2-3 раза хуже чем у тех что я раньше брал на ебей (умной зарядкой, на полном форсаже, вместо 17 минут заряжаются почти 30)."
Поскольку он просто продал эту батарею - не вскрывая, то спрашивать дальше, что это все означает, было неудобно.
Почему именно мелкими пальчиками (18650), а не родными?
Это на каждую ячейку таких соседей (3-5 штук) мостить?
Умощнять можно чем угодно, у меня чем было тем и собирался. У вас родные(судя по меньшей ёмкости банок) покруче тех что в моей батарее. У вас их там по 4 банки впаралель(у меня по 3). Прогрузить бы эту батарею сперва током максимальной необходимой мощности, и посчитать напряжение при этом на каждой банке (поделив общее напряжение на 8 ), если застабилизируется под нагрузкой не меньше чем 2.9в на элемент, то может и парится смысла нет. Могу ещё посоветовать купить пару лиферных котлет с хобикинга(2 по 4S), не думаю что это будет дороже родных банок(26650 почему-то очень дОроги за ватт/час), но сердитее - точно.
Barban
Спасибо.
Разобрал батарейку, BMS там как бы от headway -  BWPB-013 FR-4 16mm Rev1.2
Кажется, въехал: барейки в рядах стоят параллельно, а не последовательно, как я думал.
(меня сбило с толку это из описания батареи " Cell quantity of each pack: 8 PCS in serial")
А если они параллельно и по 4, тогда к 4-ке в ряду можно спокойно впаять еще пару. Ясно все.
Благодарю.
Да, но вот всюду пишут что все элементы в батарее должны быть одинаковы. Или это касается только последовательно сочлененных ячеек?
Д. Засядько
Цитироватьвсе элементы в батарее должны быть одинаковы. Или это касается только последовательно сочлененных ячеек?
Насчёт последовательно соединённых ячеек - однозначно! Иначе как их балансировать?  %-)
yokneamcity
Это касается и последовательных и параллельных.
У нас на форуме AlayF(по моему так его ник пишется,у него ещё аватарка с фотой Сталина), свои батарейки усиливал.Советую вам к нему обратится.
Barban
Вот как я представляю схему батареи. Правильно?
yokneamcity
