avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
djbob2000
Что-то я не увидел подключения датчика температуры в мануале и с шунтом нифига непонятно. Можно ли шунт контроллера использовать для измерения, чтобы избежать кучи шунтов?
Pavel__
Цитата: djbob2000 от 07 Авг. 2012 в 15:44... Можно ли шунт контроллера использовать для измерения, чтобы избежать кучи шунтов?
Да, можно (это штатный режим измерения).
ViTbike
Цитата: ViTbike от 07 Авг. 2012 в 06:09
Не понимаю почему показания спидометра отключаются после 1-3км поездки?  Просто по нулям.
Ток и напряжение показывает исправно, даже с сопротивлением шунта угадал с первого раза (как я думаю - ну раз у меня ограничение в контроллере 45А и цикланалист показывает 45А в пике, то 2,3мОм самое то). Цикланалист обычный с прямым подключением к 12фет инфинеону.
Спрашивал у самих продаванов, говорят похоже на отпадание желтого сигнального провода. Но что-то слабо верится, спидометр отваливается рандомно, но стабильно не включается сразу, также как и после отключения питания на пару минут, только после долгого простоя. Сегодня например отключился после 1км пути, во время езды нажал на правую кнопку, чтобы ток посмотреть, потом нажал на левую кнопку, смотрю - скорость по нулям. И так всю дорогу, потом вел постоял час на стоянке, все восстановилось.
ra6fnq
а есть здесь народ пользующий ананиста? каковы впечатления?
экранчик стандартный 2-х строчник 16 или 20х2? какая подсветка? днём на солнце его видно?
можно ли действительно использовать его функции управления/ограничения тока "на ходу", или используется тупо, как нуОчень дорогой ваттметр?
хотя на 150 v, а не на 60, как у меня...
текущей версии больше года, а 3-я похоже умерла не родившись, так?
Евгений
цикланалист и есть единственный нормальный ваттметр, после него к обычному на 60В привыкнуть невозможно. Как в плане функциональности, так и в плане качества отображения инфы.
Читаемость изумительная, как на солнце, так и в темноте.
Версии сильно не отличаются. Лично мне не хватает измерения температуры, остальное все устраивает.
Восхищаюсь канадской командой, взяли и сделали суперклассный прибор для электротранспорта.
К сожалению, кроме спидикта больше никто не может предложить сколь нибудь инновационного.
А без конкуренции, цены остаются негуманными, увы:(
PS Обратите внимание, в начале видео, канадский doctorbass тоже тащится от цикланалиста, у него их целый зоопарк   ;-D
Zero motorcycle DS 2011 MODs
Pavel__
Цитата: ilyukhs от 09 Авг. 2012 в 23:42
Цитата: ra6fnq от 09 Авг. 2012 в 23:23... текущей версии больше года, а 3-я похоже умерла не родившись, так?
... канадский doctorbass тоже тащится от цикланалиста, ...
... причем от 3-й версии. ;-)
MaxWin
На третью версию вообще цены не гуманные, а если с датчиками вообще туши свет.
ViTbike
еще один ответ от ебайкс.ца
ЦитироватьHi, it's possible that your controller's hall signal does not toggle fully enough to activate the speedo input on the CA. What I would recommend doing is converting the CA-DP into a CA-DPS device by adding speedometer pickup from a standard bike computer, soldering it to the Sp and G pads on the CA board.
Предлагает мне поставить спидометр от обычного велокомпа, вариант фиговый, но попробовать придётся, все таки какой-то спидометр мне нужен. Я так понял нужно просто присоединить геркон от обычного велокомпа к Sp и земле? Ну и выставить количество пар полюсов = 1.
ra6fnq
можно ссылку на 3 версию?
т.е используется как обычный ваттметр/велокомп, что у меня есть. функциональный набор ни кем не используется.
своему ваттметру зимой я могу подарить нормальный индикатор в нормальном корпусе, хотя я его и так вижу
я как то на Алиэкспресе видел нечто подобное, да и здесь ссылка где то пробегала...
Евгений
Werwolf
Оправдана  собственно ли покупка, какой  то третьей версии за не гуманные деньги ?  ЗЫ. Вот некоторые    ( 3 -х киловаттные  движки и  экстримбайки  выше 70км ч отдельная тема) обвешаны  инфинеонами   и циклоаналистаии и  при этом их  байки выше 50 не едут и разница  от стандартного контроллера и простого  ваттметра практически ничтожна.
Pavel__
Странно что третью версию продают без темп. датчика.
Т.е. предлагают заниматься самодельщиной с непредсказуемым результатом по точности и линейности.
Temperature:This input can be either a 10K NTC thermistor, or a linear temperature sensing IC like the LMx35 series. It has an onboard 1K pullup to 5V, so with a 10K thermistor you get good sensitivity in the 80-100 oC temperature range where it matters, and with the IC devices like the LM335 that act like a zener diode you don't need a separate 5V either, just the same 2pins.
Надеюсь исправятся, со временем:)
ViTbike
В общем поставил я обычный геркон на переднее колесо, как у обычных велокомпов, теперь спидометр работает исправно. Только добавилось лишних проводов и вообще досадно, что в готовом решении бывает такое и даже сам продавец говорит не парьтесь, ставьте геркон.
mevial
Цитата: defr777 от 29 Март 2012 в 09:57
Всегда пожалуйста. Другое непонятно, 28 чел скачали, неужели пригодилось только одному? Или народ плюсы экономит?  ;-)
А за что плюсовать-то за это?
ЦитироватьЭто особенно удобно делать путем присоединения разъемов на шунт провода, которые соответствуют вашей батарее разъемов.
Так вроде любой может скормить оригинал гуглу. Вот если бы вы сами знали английский, желательно технический, и сами бы перевели, то лично поставил бы вам 2 плюса. А так открыл, закрыл и забыл как страшный сон, в английском варианте понятней.
defr777
#32
Цитировать
1. Как бы написано: исправления приветствуются!
2. Текст причесан (насколько мог)
3. Я не настаиваю, держите свои плюсы при себе, вдруг кончатся!  :-D
mevial
1. Английский вариант искать долго, но из того что помню - вернуть английские названия пунктов меню, если так нравится переводить их то надо это делать в скобках, т.к. в живом приборе они английские, а переводы читают явно те, кто английский не может осилить и не сможет сопоставить русские названия в инструкции с английскими в приборе.
3. :D Я думал это простимулирует вас на доработку перевода.
defr777
Цитировать
1. Английский вариант искать долго...
А вот здесь соврамши, ссылка на оригинал четырьмя строками выше от ссылки на скачивание перевода!
mevial
О, и правда, слона-то не приметил, не надо было Андрею на ссылку стиль накладывать.
