avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
Nicki
#36
не подскажит кто, сколько полюсов нужно выстаить для мотора q100?  А то СА мне на холостом ходу показывает 83 км/ч  %-)  ну явно гонит.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Цитата: Nicki от 08 Нояб. 2012 в 21:05
не подскажит кто, сколько полюсов нужно выстаить для мотора q100?  А то СА мне на холостом ходу покажывает 83 км/ч  %-)  ну явно гонит.
Дык в редукторном стоит фривил. Соотв. когда ротор стоит - импульсов не будет и показаний скорости тоже.
Мне конечно удалось при помощи танцев с бубном подогнать значения полюсов и радиус колеса  под показания GPS.
Но оптимальное решение для Q100 и подобных - подключить внешний датчик на герконе.
По идее, от любого велокомпа подойдет...
Nicki
вот засада, хотел от этого провода избавится, что-то я про эту особенность совсем не подумал  :sorry:
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
andreym
Может так случиться что у вас аналист версии DP(для подключения к контроллеру напрямую) и внезапно шестеренчатый мотор с фривилом.
В этом случае чтобы видеть свою скорость не только во время работы мотора но и при движении накатом, нужно добавить датчик скорости.
Для того чтобы переделать версию CA-DP в версию CA-DPS тоесть добавить датчик скорости, нам потребуется:
отвертка крестовая 1штука,
паяльник 1штука
провод от китайского спидометра с герконом 1штука.
Значит разбираем аналист, видим там вот такую плату
красным выделены 2 контакта на которые нужно запаять датчик скорости, при этом желтый провод который туда запаян в версии DP мы просто откусываем и изолируем, он нам больше не понадобится... по крайней мере для шестеренчатого мотора.
После этой модификации нужно выставить количество полюсов (Set Poles) в настройках равным 1 (если у вас один магнит на колесе висит, если магнитов больше, ставим количество магнитов.) и выставляем длину окружности как обычно (параметр Set Wheel) и наслаждаемся правильными показаниями скорости даже в те моменты когда мы крутим педали а не едем на моторе :)
mevial
+1 и можно перенести в фак.
PS: А я проводил обратную процедуру.
tmkt
у меня сейчас ДД мотор, но CA врет со скоростью где-то на пару процентов :( то есть когда показывает например 60кмч, на велокомпе 58
длина окружности выставлена верно, даже с учетом того что сейчас покрышка узкая и, вероятно, низкопрофильная
так что велокомпу я доверяю больше :)
andreym
ну так значит надо подогнать длину окружности под правильные показания.
надо кстати еще не забывать что задняя покрышка существенно больше прожимается чем передняя, соответственно длину выставлять надо мЕньше.
MaxWin
Может у тебя конечно велокомп очень хороший, я со своим сравнивал. По расстоянию получается одинаково. А по скорости велокомп врет безбожно. Инерционность у него такая, что я уже остановился почти, а он 30 еще показывает. И наоборот также. Скорость около 40, а он 17 км/ч показывает. А после 60 вообще с ума сходит. Видимо не знает, что скорость может и выше быть.
Nicki
andreym  большое спасибо за столь подробный ответ  :wow:
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ra6fnq
у жены велокомп после 45 врёт (завышает в 2 - 3 раза) в остальном норма, инерционности нет. а как ты СА и МАК совмещал? внешний датчик? или в уме делишь  :laugh:
Евгений
Nicki
у DP версии в проводке к контроллеру есть 6-я жила Throttle Over-ride  для чего она и как работает?
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
mevial
#47
Переместить магнит на спице к краю датчика(а не напротив ценра), во всяком случае у assize такой глюк с удвоением скорости так лечился.
ra6fnq
Переместить магнит на спице к краю датчика(а не напротив ценра), во всяком слючае у assize такой глюк с удвоением скорости так лечился.
так и сделано. магнит надо поменьше... родной просто не чуял, сейчас покрупнее с датчика сегнализации
Евгений
mevial
Она ставится через диод к пину газа (ручка газа при этом ставится через резистор) и позволяет ограничивать ток, скорость, падение напряжения.
MaxWin
У меня CA-DPS с внешним датчиком. Та что все в порядке.:)
С велокомпом сравнивал ради эксперимента, было интересно насколько будут различаться их показания.
На трассе и на длинных дистанциях показания в основном совпадают. Если не ехать в пределах 50 км/ч.
Думаю основная причина в инерционности велокомпьютера, очень медленная реакция на изменения скорости.
Я даже сравнивал два разных дешевых китайских велокомпа между собой и их показания с GPS. Получается 3 разных показания.
Все врет в разные стороны. Больше всего по дистанции и другим параметрам врет GPS в особенности в городе, но это и не удивительно.
Nicki
не могу понять схема уже собрана или что-то еще нужно подключать? в случае CA-DP.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
MaxWin
В случае  CA-DP кабель на контроллер присутствует и там уже все должно быть распаяно.
mevial
Если в контроллере есть разъём под цикланалист, то там уже всё есть, если же контроллер без этого разъёма, то надо(если конечно нужно) ставить детали. Вон Сергей всё сокрушался, что цикланалист скорость ограничивает в 100км/ч, да и Редимер тоже.
Кабеля мало, схема втыкается в разрыв между ручкой газа и контроллером, внутри контроллера.
