avatar_Peoner
Сколько народу установило на свой вел "сигналку"
Автор Peoner, 27 Март 2012 в 17:16
Peoner
С мыслями о лете, глядя на снег за окном, решил замутить еще один опрос:
Из названия темы понятно какой :)
p/s/ несмотря на то что все мы делимся хитростями по оборудованию и модернизации вела, думаю не стоит оглашать КУДА поставлена "пищялка"  ;-)
можно рассказать КАКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ системы пытаются охранять ваш вел :)
Как и для авто, против профессионала не поможет никакая противоугонка. А для непрофессионалов достаточно хорошей механики.
Peoner
да, я помню:
"Замки - от чесных людей" :)
но с другой стороны
"Береженого бог бережет" ;-)
И потом, мне кажется, электровелы в принципе не очень должны быть привлекательны для угонщиков, т.е. если сбывать их в готовом "электровиде", рынок сбыта очень узок, и большинство людей на этом рынке друг друга знают. А избавляться от  электрики достаточно "гемморойно" (снятие (замена) МК и прочего, продажа в виде комплекта?). Например, чтобы воспользоваться электрикой моего вела надо как минимум менять ключ (замок) запирающий батарею и подающий питание на контроллер, или разбирать и мутить переключение напрямую. В общем, вор очень хорошо должен знать, что такое электровел, какие системы защиты там могут быть, как их обойти, и куда его потом можно "пристроить". А обычным ворам проще обычный вел найти...
Peoner
...или просто порвать(порезать) провода... например :ah:
а в замок запирающийся ключем замазать жевачкой... :ah:
и я бы не стал расчитывать на то что МОЙ да и ВАШ вел окружают только ОБЫЧНЫЕ воры :cool:
aleks17121960
Полно гопников,которые утащат красивую непонятную штуку,чтоб було,а потом уже будут бегать,ее сбывать.Заказал простенькуб сигналку в Чине,за 6.8юсд.Плюс тросик,плюс кнопка-секретка.И без присмотра не оставляю.Чую все равно-украдуууут!!!
ranger
Не оставляю без присмотра + сигналка.
суть на природе, если из леса кто выскачет и потащит заверещит
Против гопников и вандалов не поможит тем более, они её сопрут/раскурочат в первую очередь... И гопники по одному не ходют.  :-\
Ну, тут все такие умные что мне даже неудобно встревать :ah:
Но я поставил обычную свистелку с дилэкстрима, и мне нравится.
На почту или в ларёк какой-нибудь заскочишь, а велик на цепь и свистелку - и гораздо спокойнее себя чувствуешь.
В случае чего услышишь и успеешь выскочить, а всё время выскакивать из ларька и смотреть на месте ли велик невозможно.
Для больших магазинов уже не годится, а для средних размеров ларьков, почты - в самый раз.
Моя сигналка по ссылке: http://item.taobao.com/item.htm?id=5067807315
С двумя радиобрелками, орёт так, что перепонки об глаз бъются.
Если вел качнуть или слегка двинуть, то начинает орать сначала умеренно, и если дальше не трогать, то через несколько секунд успокаивается, а если шевелить дальше, то начинает орать на всю мощь долго и пронзительно.
Peoner
о, значит немного мозгов в ней есть... :wow:
MadMNN
какие нафик профессионалы?
кинул в Газель/пикап и был таков. и пох есть там сигналка или нет.
я понимаю навороченные и красивенные велики есть смысл воровать. да и то нету.
проще своровать десяток стелсов с аваланчами.
обычно(95%) вор мимо шел без какой либо цели и тут увидел легкодоступный велик.
вывод механическая ЯРКАЯ И ЗАМЕТнАЯ цепь/замок спасает в 95%
Peoner
а насчет яркости и заметности - эт мысль! +1
lurik
У меня (вернее у моего вела :-)) сигналка работает по принципу как у коллеги TRO, но при срабатывании блокируется заднее колесо. Хочу добавить пейджер (передатчик-приёмник) для большего спокойствия.
tmkt
пока только механика, купил специально U-lock с чейника, Kryptonite с длинной базой, удобно
надеюсь, устоит даже против болтореза, небольшого, с длиной ручек до полуметра ... да и ворье в основном все же не бродит с болторезами, тем более вел у меня выглядит непрезентабельно
Peoner
#15
А вот еще вопрос электронщикам, разделение по частотам у этих китайских сигналок есть, или с одного пульта всю серию можно разлокать? думаю что есть, просто хотелось бы узнать как именно.
FAS_r7
те которые видел я, разделение имели. только по кодам, а не по частотам.
av-master
Так как тему разделили то перекидываю ответ назад:
этим же комплектом. точнее приемником из нее или им подобным 99.9% одинаковые 430Мгц. принимаем сигнал, переворачиваем пару байтов ( всего 65000 вариантов. ( 5 минут времени на перебор... и готово.
также открываются электроприводные ворота и шлагбаумы в 99% случаев.
Мою тему перебросили: https://electrotransport.ru/index.php/topic,12997.msg171613.html#msg171613
