avatar_OZZI
Требуется помощь с электроникой!!!
Автор OZZI, 27 Март 2012 в 20:39
OZZI
Ребят! Требуется Ваша помощь или консультация.Вобщем дело обстоит так. Я поставил сигнализацию на скутер (ну не сам я, в салоне поставили :-)) и значит приехал домой и потом вечером только заметил что задние поворотники не работают, а передние все нормально. До этого все работало, я проверял. Понятно, что нахимичили в салоне. Но я позвонил мне сказали подъехать аж в субботу.
Я думаю может там и дело пустяковое,да понять немогу. Может кто знает как устроена цепь там.. может схема есть. Ну хоть приблезительно откуда идет питание на поворотники, может в контроллере дело. Хотелосьбы и самому в курсе быть. Тем более что в салоне с электроскутерами сталкиваются впервые.
Pavel__
Цитата: OZZI от 27 Март 2012 в 20:39
... задние поворотники не работают, а передние все нормально. ...
Может кто знает как устроена цепь там.. может схема есть. Ну хоть приблезительно откуда идет питание на поворотники, может в контроллере дело. ...
Контроллер к поворотникам отношения не имеет.
Питание на поворотники идет от переключателя указателя поворотов (на руле) и далее на реле поворотов.
Если есть возможность снять пластик, тогда от задних поворотников "пройдите по проводам" - они должны соедининиться с проводами передних поворотников (левый с левым, правый с правым).
ranger
добавлю что скорее всего просто выпала фишка из разъема.
OZZI
Снимал пластик передний, там дело в том что поставили сигнализацию и она мешает нормальному обзору. Там и блок сигнализации иантенка какая-то и ревун. Так то вроде смотрел все подключено (Это я имею ввиду за разъемы) Попробую конечно просмотреть путь от поворотников...
А вот вопрос где найти это реле поворотов и как оно выглядит на электроскутере????
Pavel__
Цитата: OZZI от 27 Март 2012 в 21:33
... где найти это реле поворотов и как оно выглядит на электроскутере????
Что-то типа такого:
Оно должно негромко щёлкать во время работы указателей поворота.
aleks17121960
Скорее всего,они поворотники на сигналку завели,и накосячили.Правые параллельно включены,и левые так-же,тоесть автоматом оба работать должны.Точно их косяк.Лучше не лезть,а то скажут-сам сломал!Бывают еще такие:
OZZI
Блин они могут)))) Тогда наверно оставлю до субботы а там посмотрим.. Но всеравно потом смотреть придется. Нужно всетаки знать что там и к чему!!! А есть у кого-нибудь из вас схемы электроскутера. Как вообще устроен он. Я имею ввиду контроллер и провода которые из него выходят.
Просто на будущее хочется иметь хоть какое-нибудь представление. А схемы или инструкции по эксплуатации со скутером не давалось(((
Pavel__
Цитата: OZZI от 27 Март 2012 в 22:52
... есть у кого-нибудь из вас схемы электроскутера. ...
Схема электронной начинки электроскутера GIO 500w E-Scooter
OZZI
Спасибо!!!)) Буду хоть иметь представление. Попробую сопоставить со своим))
