Li-Force Бюджетный Е-самокат на моторе от вентилятора охлаждения Шнивы - Страница 4
avatar_Алексей M
Автор Алексей M, 28 Март 2012 в 23:56
Danial
Цитата: ReSharVladimir от 24 Май 2014 в 07:53
По-моему, в такой самокат "напрашивается" МК с обвесом: задняя вилка там уже сделана широкой, поэтому ничего сильно мудрить не придется. Выкидывается полностью весь механизм вместе с задним колесом и ставится МК. Но бюджет будет соответствующий.
Да, спасибо.
Мотор-колесо это идея. Но действительно цена кусается. Дешевле походу купить готовый электросамокат (в 4-5 тыс).
Одним словом мне нужен бюджетный вариант. Домой-на-работу, 2 км с легким сердцем.
Если с мотором-печки делать, то уже есть и цепь и шестерни. Прикрутить моторчик сумею, для цепи прорезать разве что отверстие в пластике.
Так что мои тупые вопросы актуальны - как оно делается?
варп
[user]Danial[/user], я эту хрень с мотором на 80 Вт( впихиваю в него реально ватт 300...) до 32Км/час разогнал... :-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14116.18
Danial
#56
Здорово!
Расскажите, что это за мотор такой? И главное как всё работает.
Вот допустим, найду я моторчик, приделать его приделаю, не вопрос. Цепь уже есть (правда не знаю как ещё укоротить и замкнуть), звёздочки уже есть,... всё это присоединю.
Как работает сама система? То есть... правильно ли я понимаю, что тут всё довольно просто:
аккумуляторы → регулятор (или просто выключатель/вкл/выкл) → моторчик. И всё, готово.
Danial
Решил всё же купить готовый. Фигня конечно, но похоже мне подойдёт домой-на-работу 3 км кататься.
Потом опишу впечатления.
Всем спасибо.
