avatar_Алексей M
Бюджетный Е-самокат на моторе от вентилятора охлаждения Шнивы
Автор Алексей M, 28 Март 2012 в 23:56
Алексей M
Цель-малыми затратами, но что б поехало. И не из гов..а, а конфетку. Почитав и посмотрев сайт руки зачесались чего-нить смастерить. Почти сразу был найден на рекламируемых страницах бесплатных частных объявлений донор- китайский самокат -некий "лэндкрузер" в мире самокатов на широких колесах.Выбор пал на него,  так как по сравнению с ходовыми качествами немаловажную роль играет внешний дизайн девайса. По случаю там же в инете был приобретен мотор 220 В от вентилятора охлаждения ШНивы. Долго мучался с подбором трансмиссии, поскольку все миниатюрное, шкивы и ремни либо только под заказ с неопределенным сроком, либо по чертежам за конкретнуюю копейку. В итоге в магазине скутеров был куплен комплект привода стартера китайского скутера-две звезды и цепь,  с передаткой 1:4. Порыв интернет нашел самые дешевые свинцовые аккумы 12 В 7 А/ч. Так как в электрике ваще ничего не понимаю-контроллеры, регуляторы и т. п. вещи не предусматривались. А, неудачно разобрав шуруповерт на предмет устройства редуктора и неправильно его собрав, было принято решение использовать кнопку шуруповерта для регулировки скорости. В общем все собрав и прокатившись по квартире-испытания показали легкий нагрев кнопки и сильный транзистора с радиатором. Нуна что-нить поменять!!! Макс скорость и пробег пока незамеряны-ждемс весны.
Итак-бюджет 3000 руб.:
донор-самокат б/у-800 руб.(щаз видел такой же за 500),
мотор Лузар, новый 500 руб.
звезды, цепи новые -300 руб.
аккумы новые 2 шт. по 450 руб.
токарю 300 руб.
все остальное болты, гайки, провода.
+320 руб-комплект ручка-тросик от велика(новые)
Вот что пока получилось.
Приму в дар критику, советы и пожелания :-)
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
Barrell
Отлично! Плюсанул бы, если бы мог.
А как оно едет? Передаточное отношение не маловато? Площадка для ног из бакелитовой фанеры, или я ошибаюсь? Хочется, если возможно, видео.
Алексей M
Меня 75 кг тянет неплохо, метраж квартиры не дает разогнаться, площадка просто из окрашенной фанеры 10 мм
Maestro-Jazz
Привет всем. То что кнопка и транзистор греются-это не беда. Можно поставить его на больший радиатор. Можно поставить ему в параллель такой же. Кнопка работает.Плавный пуск двигателя ее главная функция. Поставьте ограничитель тока. Можно просто - автомат на 10-20А
Maestro-Jazz
Опишите пожалуйста как посажена звезда на колесо. И что это за набор звёзд такой. Я сколько искал подобного не видел. С какого скутера?
дмитрий ф
 Пока к Вам только вопросы.И это уже хорошо.Интерес у народа есть.Мой вопрос по колесам: дутики или монолиты? А если монолит,то из чего?
С уважением Дмитрий.
Алексей M
Само колесо литое. Вообще весь самокат, т.е рама с рулем и колесами где-то в магазинах есть, но я не втречал-по-этому купил б.у. Резина монолит нацеплена на диск, который напоминает автомобильный-в нем сковозные отверстия. Насквозь через эти отверстия посредством большой шайбы 60 мм с одной стороны колеса, четырех болтов М5-75 мм и ведомой звезды с другой стороны колеса собственно все и собрано. Необходимо только четко попасть в отверстия и просверлить дырки в шайбе и звезде и стянуть все болтами. Сами звездочки и цепь от привода электростартера мотоскутера, по-моему LF-125,куплены здесь- http://cmotoshop.ru/
Правда на их сайте их почему-то не видно, но в магазе есть. Считаю этот вариант оптимальным, потому как за такие деньги более миниатюрной передачи с мотора на колесо не подобрать.
Алексей M
Pavel__
Каким образом тормозите на нём ?
Алексей M
Над задним колесом штатная алюминиевая планка на возвратной пружине, похожая на крыло-она и является в оригинале тормозом, то есть нажимаем на нее ногой и засчет трения о колесо происходит торможение. Я подумываю привод на нее повесить из ручки и тросика от велика.
diagnost1
Да зачёт :wow:!!!   Посмотреть бы видео оч хочется ...
Pavel__
Над задним колесом штатная алюминиевая планка на возвратной пружине, похожая на крыло-она и является в оригинале тормозом, ...
Я знаю про этот штатный тормоз, но у меня возникли сомнения, что установленный двигатель и провода, выходящие из него, позволяют Вам без проблем нажимать ногой эту планку.
Алексей M
Согласен, вот по-этому и возникла мысль о ручном велосипедном тормозе. Подумываю тросик закрепить слева к задней вилке через какой-нить переходник.
Pavel__
Цитата: Алексей M от 31 Март 2012 в 22:48
... по-этому и возникла мысль о ручном велосипедном тормозе. Подумываю тросик закрепить слева к задней вилке через какой-нить переходник.
Это конечно решило бы проблему с удобством торможения, но вот грамотная реализация такого варианта может оказаться совсем непростой задачей (но попробовать конечно стоит).
А в качестве промежуточного решения рекомендую сделать следующее:
1. Убрать торчащий из двигателя кабель (удалить разъем и вывести кабель по корпусу мотора - из отверстия сразу вниз назад) - сделать это будет совсем не сложно.
2. Увеличить длину тормозной пластины (либо нарастить существующую, либо сделать новую с большей длиной).
Алексей M
Спасибо за совет. Убирать торчащий кабель не хочецца-очень уж мне нравится весь облик самоката в целом-все это по-моему замыслу является элементами дизайна, и провода кислотного цвета, и штекер с красными прокладками, и штатное "крыло" очень даже в тему. А всякие наращивания и переделывания без инструментов и материала, да еще и в квартире на коленке приведут, как мне кажется к убогости внешнего вида. Да и не гоночный это болид. Можно, конечно апгрейдить до бесконечности, потратить еще тыщ 10 на заказные элементы, но я преследую др. цель. Буду работать над тем что есть. По мере выполнения выложу фотки и постараюсь сделать видео. Мне бы вот по управлению, т.е по электрике кто-чего подсказал.
Алексей M
Всем привет! Сделал тормоз из ручки и тросика велосипедных +к бюджету еще 320 руб. Доделел кое-какие шелабушки. И вот, в принципе конечный вид моего первого е-самоката. Дальше с другом хотим спроектировать полноприводную багги на мотор-колесах по 1,5 кВт.
Алексей M
Всем привет! Давно не писал-времени нету. Провел разок испытания самоката. Скорость со мной на борту (75 кг) по навигатору замерял-макс 8 км/ч. Пробег даже нет смысла замерять. Аккумы новые, заряжал всю ночь. В чем может быть причина? Считал на электрокалькуляторе-получалось максималка чуть ли не под 30 км/ч. Подскажите что сделать, чтоб пободрее  побежал. Может в характеристиках мотора наврали-не 220 Вт? или передаточное 1:4 для него не то. Ведь если с 250 Вт-ым движком у людей девайсы ездят под 25 км, то с 220 хоть 20-ку -то должен.
Разница частоты вращения двигателя без нагрузки (с задним колесом в воздухе) и с нагрузкой большая?
Если большая - то либо
  • движку не хватает момента на используемых оборотах (8 км/ч при  диаметре колеса (пытаюсь угадать) 14см это 1200 об/мин. Вывод - редуктор 1:4 это мало для самоката
  • Аккумуляторы не могут дать сколько надо тока (15-20А), проверять насколько проседает напряжение под нагрузкой. Вывод - переходить на литий.
Если разница небольшая - то увеличивать напряжение батареи.
Впрочем, мотор с таким названием по определению не может быть хорошим :-D
Если заменить на хороший модельный мотор с хоббикинга (понадобится ещё контроллер к нему), то самокат поедет, ибо там неодимовые магниты и удельная мощность в несколько раз больше.
Но это ещё пару тыщ рублёв сверху.
