Смешивание батареек (лифер + липоли)
Автор tmkt, 01 Апр. 2012 в 00:38
tmkt
Пока не дошли ко мне липоли, думаю поездить на миксованной сборке. То есть лифер 12s + липо 6s. Чем такой симбиоз может быть чреват?
Пока что беспокоюсь только за БМС которая с лифером у меня, ведь при пороговом разряде она отключает подачу тока, но если последовательно будет включена еще и липолька, то что может произойти с БМСкой? цепь все также останется разомкнутой или липолька бмску поломает?
Lion
Все там нормально разомкнется
При срабатывании БМС, на её транзисторах будет не только совокупное напряжение её ячеек, но и прибавится напряжение липолек. И если транзисторы там без запаса, то кто его знает. Если БМС разомкнётся когда батарея пустая, то ничего страшного, на транзисторы приложится низкое напряжение разряженных батарей. А вот если на свежезаряженных сработает БМС, то транзисторам может и хватить. Весь вопрос с каким запасом там транзисторы по напряжению.
Насколько я знаю, сейчас на Инфинеоне ездите.
В таком случае, имеет смысл настроить порог отключения с некоторым запасом, т.е. рассчитать напряжение отсечки так, чтобы БМС у лифера (никогда) не срабатывало.
В данном симбиозе, я бы о другом задумался  - как защитить липоль от переразряда.
Насколько я понял, там у вас только селлог стоит, который контролирует, а не защищает от переразряда.
Как вариант, можно БМС поставить, напр. SmartBMS, там выходные транзики на 100В рассчитаны.
