Замена убитой ячейки в LiPo котлете
Автор tmkt, 07 Апр. 2012 в 01:43
tmkt
Похоже, уже и без того слабую ячейку я добил, разрядив ее ниже 2В, и теперь из-за нее со всей котлеты не получается снять емкость выше 3.5 Ач, при подобном расходе остальные ячейки еще на 3.7В, а эта уже падает до 3.5 и при дальнейшем потреблении энергии падает очень быстро
Знаю что похожие ячейки на 5Ач продаются на хоббикинге. Насколько сложно заменить ячейку в котлете 6s ?
И другой вопрос, возможно ли эту ячейку просто выбросить, оставив остальные и сделав котлету 5s таким образом, это сильно трудоемко?
andreym
так [b-b]вот жеж она[/b-b]
Цитировать
можно просто разрядить окончательно до 0 небольшим током, потом убедившись что ничего не вздулось и не нагрелось, просто запаять перемычу на контакты дохлой ячейки проводом хотябы 3-4квадрата
ну еще придется доработать балансирный коннектор чтобы он стал 5S вместо 6
а вот тут хау-ту по разбору котлет от канадского коллеги Ypedal:
часть 1
Lithium Polymer Repair.. RC lipo
часть 2
Lithium Polymer Repair.. RC lipo - Part 2
часть 3
Lithium Polymer Repair.. RC lipo - Part 3
Peoner
я на лифере месяца 3 с 3-мя убитыми в 0 ячейками катал. ничего не выпаивал и не замыкал. сопротивления проходящему току они не оказывали. потом пришли ячейки, не спеша заменил.
yuri
Так то на лифере, а на липо, если вздулась ячейка, то увеличивается резко внутреннее сопртивление ее, у свинца плохие банки не оказывают сопротивления проходящему току. Кстати я из народной ячейку выпаял и получилось 3S, типа свинцовый АКБ с неплохими параметрами.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
Peoner
очередной раз убеждаюсь в правильности выбора "химии" аккумов для своего элевела :dance:
