avatar_putman
Вопрос по BMS.
Автор putman, 07 Апр. 2012 в 20:29
putman
Здравствуйте.
У меня есть литий полимерная батарея собранная из 4-х ячеек.
Я хочу собрать прибор который будет измерять напряжение на каждой ячейке. Не понимаю как измерять напряжение по отдельности на ячейках, т.е. на первой ячейке я меряю относительно земли, тут сложности не возникает. А вот уже на второй ячейке земля это 3.7 вольта, на третьей 6.4 и т.д. Как быть, подскажите ...
Купить готовый не предлагайте, хочу сделать сам.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
yuri
#1
Цитата: putman от 07 Апр. 2012 в 20:29
Здравствуйте.
Могу посоветовать купить готовые вольтметры и запитать каждый от отдельного маломощного преобразователя питания на 4 канала, вот преобразователь и придется собирать самому, а вольтметры самому лепить смысла нет, на каждом углу продаются. Сам же хочу собрать вольтметр для измерения напряжения всей батареи, с питанием от мобилозарядки, уже и платку вольтметра купил, осталось подобрать мобилозарядку, чтоб работала, начиная от 36В, а вообще не понимаю, чем вам селлог не подходит.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
putman
Цитата: yuri от 07 Апр. 2012 в 20:39
.... чем вам селлог не подходит.
У меня 64 ячейки (16S4P), это очень много селлогов получится. Я хочу сделать свой.
Но главное сделать самому.
yuri
#3
Ух какой вы хитрый, а говорили всего 4 ячейки, а как вы собираетесь напряжение всех 64-х ячеек мерить, они ведь в параллель стоят по 4шт.? Мда, если даже на 16 ячеек по 16 платок вольтметров, минимум 80 долларов, дешевле селлоги, может быть многоканальные контроллеры есть? Сдается мне вы идете тернистым путем.
putman
Разобрался, кажную отдельную ячейку можно измерять при помощи дифференциального усилителя.
schemer
Здравствуйте.
Напряжение на каждой ячейке меряется на балансирных проводах. На первом элементе относительно земли, для последующих элементов землёй является "+" предыдущего элемента. Так как у Вас 4Р, то балансирные провода всех 4-х паков должны быть запараллелены. Значит у Вас получается 16 ячеек -16S- то и мерить Вам нужно всего на 16 ячейках.
Поверьте, при нынешних ценах на радиодетали купить готовый выйдет дешевле. Вам надо всего 2 штуки на 8S, например этот. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Checker_with_Low_Voltage_Alarm.html.
Или правильный селлог, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10952__Cell_Log_8M_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html.
Правда этого добра нет в наличии. Оптимальный вариант оплатить, и ждать когда пришлют.
Или заказать настоящую ВМС.
Если Вы всё же решите собирать сами, то на форуме, я знаю только одного человека, который сделал ВМС, и поделился схемой. Это коллега под ником Vetal. Тема правда в связи с переездами как то потерялась, но Vetal в своё время любезно предоставил схему и прошивки контроллера. Схема была опубликована в той теме, кстати она 16S.
schemer
В принципе, у меня есть все исходники, и если уважаемый Vetal будет не против, могу выложить например в разделе "Микроэлектроника".
putman
За схему спасибо =)
Исходники не надо, я сам напишу.
schemer
Добавлю.
Эта ВМС сделана для LiFePo4. Для LiPo надо приобрести супервизоры на соответствующее напряжение.
KuD1974
#9
Всем Добрый день! Интересовался разными БМСками и на сайте http://www.gebattery.com.cn  нашёл такую
Фото они мне прислали .
http://www.gebattery.com.cn/geb/EN/ProductList.asp?SortID=142&SortPath=0,133,142,
Model: BMS AA020120
Max cont. current (A): 40A
Peak current (A):120A
Dimensions (mm): 70*130*18mm
No. of cells in series connection: 20
Model: BMS AA024120
Dimensions (mm):70*160*18mm
No. of cells in series connection: 24
Может кто сталкивался с такими(залитыми)??? Хотелось бы услышать мнение форумчан!
(примеряю к призматикам А123 20Ач)
Где то у них я прочёл что делают на основе японских деталей и под контролем американцев!?
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
xaoyag
Влага не старшна, а ремонт бесполезен. :-) :-) :-) :-
7hours
Коллеги, а подскажите пожалуйста, какую готовую bms взять на 10s lifepo4 призматиков а123 20ah? какую взять на 20s lifepo4 призматиков а123 20ah? Чтоб ничего не паять, plug&play, так сказать?)) Надеюсь на ваш опыт, заранее спасибо
