avatar_ranger
Зеркало заднего вида на электровелосипед
Автор ranger, 11 Апр. 2012 в 10:27
Artsem K
Цитата: Jones от 12 Сен. 2021 в 07:58
Отдельно покупаешь адаптер для мотозеркала с резьбой M10 типа такого
https://aliexpress.ru/item/1005001375365820.html
И выбор крепких не дребезжащих зеркал сразу расширяется. Для электровела нет большого смысла экономить каждый грамм.
Ой, страница не найдена :-(
как закрепить это?
https://aliexpress.ru/item/4001220803578.html
это проигрывает?
https://youtu.be/io6sxRQlzAc?t=392
Mike 372
Как раз сегодня поехал на работу с таким зеркалом. Очень понравилось. Стоит высоко, большой лопух дает отличный обзор, не дребезжит вообще.
Artsem K
хорошо, как закрепить?
ВикторНН
Mike 372
У него обычная шпилька М8. Все велохомуты делаются под нее. Я поставил вместо зеркала Esido на его хомут.
Виталий40
Цитата: ВикторНН от 20 Сен. 2021 в 10:30
[user]Robbie[/user],
на Али полно крепежа.
а если места на руле для лишних хомутов нет? у меня вот например зеркала установлены прямо в ручки тормоза,и резьба там М6,как раз подходит,и насколько я видел велосипедные зеркала все они идут как раз с М6 резьбой,М8 это уже мопедный стандарт там они все с такой,а для велозеркал применяют именно М6
а зеркала которые ставятся снаружи внутрь рулевой трубы я терпеть не могу,слишком уж сильно выпирают за габариты велосипеда
Mike 372
Зеркала Esido считаются вело, шпилька М8. В комплекте с велосипедом шли зеркала, тоже М8, вкручивались в специальные отверстия на тормозных ручках. Правда тормоза были механические. После замены на гидравлику просто купил хомуты. М8 идет на велосипед и мопед, на мотоцикл уже М10. И то не всегда. Вот эти зеркала под М8. Хомут занимает места очень немного.
Было у меня когда-то зеркало еще отечественного производства на шпильке М6, дребезжало прилично.
Jones
Цитата: Mike 372 от 20 Сен. 2021 в 15:33дребезжало прилично
Наверно было на голой металлической ножке. Надо какой-то демпфер, типа пластиковой оплетки,тогда не будет дребезжать.  Я недавно купил дешевое зеркало на длинной гибкой штанге в ВВХ-шной шкурке. Практически не вибрирует, хотя вынесено от точки крепления сантиметров на 35.
Artsem K
Mike 372
От вибрации нет, а вот от слабого натяга в шарнире пришлось.
Artsem K
напомните, как.
Mike 372
В этом месте просверлил отверстие. Через него нажал изнутри на зеркало, чтобы оно вывалилось. Под ним шарнир, это две пластиковых чашки, обнимающие шар и притянутые к корпусу пластиной с тремя винтами. У верхней чашки сточил на шкурке плоскость на 0,5 мм. В стойках корпуса прорезал глубже резьбу, там М4, все собрал, закрутив более длинные винты. Вклеил обратно зеркало на клей-герметик.
Artsem K
Mike 372
Нет, это хомут для подселельного штыря.
Mike 372
Может для руля. Они похожи. Но не для зеркала. Нужен разъемный с двумя болтами и с резьбовым отверстием М8 или М10 под шпильку зеркала.
