avatar_Руслан и Людмила
Зарядное устройство из БП для компа.
Автор Руслан и Людмила, 11 Апр. 2012 в 13:35
Ser
Цитата: xaoyag от 13 Июнь 2012 в 22:00
Производитель всегда указывает граничный ток, после которого блок испустит дух или сработает защита.
Прикольная картинка 25+25+25 оказывается равно 41 а не 75 ну реально 30 - 35 ампер думаю потянет.
У меня дома есть комповый блок который на 300ватт Производитель пишет что по 12в линии он держит 15 ампер, в реалии после 10 ампер ( автомобильная лампа дальний + ближний ) напряжение упало до 9.5вольт
Дешевые БП, именно так себя и ведут, потому как производитель(мало известный) указывает завышенные характеристики. С дорогими и именитыми БП в большинстве случаев всё так как и указанно в их описании.
Обзоров в сети много.
xaoyag
Если бы я не ремонтировал такие блоки наверное я бы смотрел обзоры. Да и я сужу об этом не из обзоров а исходя из схемотехники блока питания и из того какие детали там стоят , поверьте чудес не бывает, если на блоке написано 10 ампер а в нутри 2 диода по 3 ампера то 10 там никак не будет. Так же в случае и с блоками, если в нутри емкости по 3300мФ а по расчетам надо минимум 500мФ на 1 ампер то 15 там никак не будет, или будет как я писал.
Ser
#20
Охотно верю, но в некоторых обзорах их ещё и тестируют на "вшивость", некоторые проходят тест, многие нет, согласен.
Пример такого обзора с тестами: http://people.overclockers.ru/mein/record1
m1011
#21
Нашел вариант переделки БП компа на ШИМ-контроллере TL494 заявлены пределы от 0 до 24в если перемотать танс можно получить практически любое - дешево и сердито.
Можно сделать выпрямитель мостовой на том же трансе получим 48в. Правда заметил недочеты в схемотехническом решении. Если проанализировать эту схему то на выходе получить напряжение выше 19в ( 5в*(18к/4.7к) ) теоретически не возможно. Не понравился вариант регулировки тока ограничения. Нет частото зависимой чепочки обратной связи по регулировки напряжения схема просто обязана возбуждаться. Видимо по этой причине и предлагается перематывать дросель чтобы увеличить устойчивость схемы. Будем исправлять. В целом же подход понравился.
w w w.g z ip .r u/h o m e /r e g u l i ruemyj_blok_pitanija_atx.htm
Мурена3+Хантер32, фловер33t+микота45, лифер45+60+2х50, ШИМ контроллер по схеме от LICC доработанный на 12в.
yuri
Можно сделать выпрямитель мостовой на том же трансе получим 48в. К тому же блоки имеют некоторый запас регулировки по напряжению и взависимости от конкретного экземпляра БП можно получить несколько большее напряжение 26в а если повезет и до 30в не перематывая трас.
Транс лучше перемотать  и диоды высоковольтные поставить.
m1011
Нашел в хламе подходящий БП буду собирать. Правда боюсь 300 ватт не вытянет, посмотрим.
m1011
#24
Рассказываю о успешном превращении БП компа в универсальный блок питания.
Изучив имеющиеся в закромах БП было найдено два блока на TL494 шим. Древнючий блок на 200 ватт и совсем почти не юзаный CODEGEN 300W v2.03 model200x. Его я и взял за основу.
На нем было написано +12в 16а, +5в 20а, 3,3в 20а.
Скачал схему похожего блока(поиск помог). Увидел, что обмотки силового транса на все три напряжения раздельные – это понравилось. Все обмотки намотаны пороводом одного сечения все концы идущие на землю собраны в пучек и запаяны в одну точку. Поэтому блок позволяет легко разобрав пучек соединить обмотки последовательно получив тем самым большее напряжение.
Первым делом попробовал включить по рекомендации поста 6 этой ветки запустилось напряжение можно стало менять от 3 – 13в.
Т.к я уже неплохо знаком с этой микрухой замнкну 4 ногу но землю получил от 0 до 18в. Это понравилось. Поэтому у начал убирать и менять детали согласно источнику w w w.g z ip .r u/h o m e /r e g u l i ruemyj_blok_pitanija_atx.htm рекомендациям на с учетом хороших знаний этого шим.
1. убираем сопротивления приходящие на ногу 1 с регулируемых напряжений ставим один резистор на +12в 30к для получения 25в на выходе.(ШИМ контроллер выравнивает напряжение на 1 и 2 ногах опорное напряжение с делителя на 2 ноге снимается с ноги 14 и регулируется мах до 5в поэтому чтобы получить на выходе 25в сопротивление в делителе на ноге 1 должно быть не менее 4.7к*(25в/5в)=25к).
2. убираем связи идущие на ногу 4 и закорачиваем на землю.
3. обязательно оставляем RC цепочку между 3 и 2 ногой. Убираем сопротивление с ноги 2 на землю.
4. отделяем ногу 15 вместе с емкостью 0.1 идущей на землю (или просто ставим доп емкость) от ног 13,14 и соединяем с шунтом через резистор 820. шунт сопротивлением 0.015 /Считается по формуле R=pL/S ,где p это удельное сопротивление материала(например меди =0.0175),L это длина и S сечение.( S=1/2(2пиR)R) (У меня получилось медная проволока примерно 1 квадрат и длина примерно 70мм надо мерить по памяти уже не помню)
Шунт такого номинала я уже использовал ранее к нему можно подключить без шунтовый амперметр, что я и делал.
Если посмотреть внимательно посмотреть плату со стороны печати то видно примерно 5см широкого печатного проводника от точки впайки общих обмоток транса до места впайки выводов на нагрузку сопротивления этого печатного проводника вполне достаточно для работы схемы стабилизации тока, дополнительный шунт я буду использовать для измерения тока нагрузки амперметром рассчитанным на шунт такого номинала(такой вариант шунта двойного назначения я уже использовал в ШИМ регуляторе для лодочного электромотора).
5. ставим емкость 10н между 15 и 3 ногой.
6. ставим сопротивление для регулировки тока ограничения 5 к и последовательно с ним подбираем резистор на 14 ногу и расчета нужного максимального тока ограничения (подбирается при настройке) у меня 51к на ток 10а.
Все провода отходяшие от платы к переменникам паяем в районе шима. Дросель сглаживающего фильтра не переделывал оставил прежним.
Что имеем на выходе на малом токе 0-24в ток 10а 0-22в без замены диодов. Ограничение тока 0.05-10а.
В режиме токов до ограничения стабилизирует напряжения в режиме тока после ограничения стабилизирует ток за счет снижения напряжения. В общем то что надо для зарядника.
[b-b]Примечание не забываем поменять кондер на 12в шине не менее 25 вольт убрать кондер на минус 12а[/b-b] еще на шине 3.3в выпаять сопротивление нагрузки греется и еще доп стабилизатор около шины 3.3в тоже греется.
В данной схеме блока стоит диод с выхода +12в на дежурку с нее же и питается контроллер ШИМ (при выкручивании напряжения на выходе выше 8.5в напряжения питания растет до 24в) если повышать напругу выше 24в или использовать дежурку для подключения вентилятора диод убрать обязательно(по даташиту мах напр питания микросхемы ШИМ 40в а вентилятора 12в).
Вентилятор можно также посадить на выход +5в тогда он будет плавно набирать обороты по мере увеличения напруги на выходе плоть до 10в при выходном 24в.
Нагрузку не большую поставил 500 ом на выход 24в.
Мелочь как в рекомендациях не убирал лень она не мешает.
Если переключить все обмотки или хотябы 5 вольтовой шины получим мах напряжение 24+10+6,6=40в если поставить полный мост получим мах без нагрузки 80в. 24+10 и соответственно 34*2=68в достаточно удобно перемычек мало. Но мне пока достаточно того что имеем.
Я обмотки траса не переключал мне повышать напругу не надо.
Пока на полной моще не проверял максимум 120ват греется не сильно можно исп. без вентилятора.
Шины 5в и 3.3 не убирал так что есть отбельные каналы 0-10в и 0-7в на больший ток с общей землей.
С учетом этих рекомендаций можно доработать любой блок на этом шим до 24 или 48в(полный мост) даже не имеющего раздельных обмоток(обычно блоки 200ват).
На фото в красной термоусадке резистор, дополнительный шунт (отрезок проволоки потом уберу в термоусадку). Два резистора вынес на переменники получилось всего 4 повода на подводку.
m1011
#25
На шинах 5в и 3.3в кондеры менять не надо.
Все изученные блоки мощностью более 300ват оказались на других шим - не подошли под переделку.
Если есть вопросы отвечу.
Maestro
Добавлю и от себя, вариант переделки комп. бп. в зарядку - лабораторный бп.
Схему уже не помню где брал...
Но основные моменты описал [b-b]m1011[/b-b].
Насколько помню в качестве донора тоже был выбран какой-то кодеген.
Пусть вас не смущает корпус, он был взят от другого бп. :)
У меня установлен токовый резистор - 0,1 Ом.
Коммутацию обмоток не делал, как было, так и взял +12 вольт.
Остальные висят в воздухе, кажется даже с выпрямительными диодами.
В результате напряжение выходное регулируется: 3,3-22,5 В.
Ток: 0,3-6,3 А.
Ограничение по току УЖЕ работает нормально.
раньше была проблема: при превышении заданного тока, или максимального тока,
если регулятор выставлен на максимум, блок начинал шипеть-свистеть.
Проблема описана здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=63959
ЦитироватьВ итоге, заменил установил C11 на 100 нф, R25 на 22 ком
Обнаружил, что у меня этой цепочки небыло, странно, либо случайно выпаял, либо небыло ее там вообще.
Склоняюсь ко второму варианту.
пару недель назад ее решил так же, как указано выше. (на фото - красный резистор, оранжевый конденсатор.)
Фот фото:
Пусть вас не пугает поджаристость текстолита под TL494,  ;-D
это наследие от предыдущей м-с, так она отошла в мир иной, когда еще была в составе нормального компутерного бп.
При желании можно добавить вольтметр, и амперметр. ну и еще можно добавить переключатель напряжений: 3,3/5/9/12/14/19/реулировка.
Реально иногда было бы проще переключателем выбрать нужное напряжение, чем регулировать вручную.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
m1011
#27
У TL494 два усилителя ошибки вх ноги 1,2 и 15,16 - 3 нога выход обоих усилителей общий по собраны по или один используется штатно для стабилизации ток другой напряжения. Усилители не предназначены для работы в пределах одного такта рабочей частоты. При задержке распространения сигнала внутри усилителя в 400 нс они для этого слишком медленные, да и логика управления триггером не позволяет (возникали бы побочные импульсы на выходе т.е. возбуждение на звуковой частоте начинает пищать транс). В реальных схемах ПН частота среза цепи ОС выбирается порядка 200-10000 Гц(зависит от частоты генератора ШИМ). Частота f = 1/(2π*R*C) среза фильтра. Я рекомендую частоту среза выбирать 200-400 герц.
Поэтому нужны две цепи подавления паразитной генерации(ноги 3-15 и 3-2). Многие пытаются подавить генерацию увеличивая емкости по выходному напряжению или установкой дроселей по питанию но это мало эффективно.
Еще доп информация еще до переделки блока можно прикинуть максимальное напряжение которое можно получить при переделке. посмотрев на делитель 14 нога 2 нога земля. Обычно там два резистора по 4.7к вывод что можно увеличить в двое относительно номинала. Если на землю идет резистор меньше чем на 14 ногу то увеличение пропорционально получим больше и наоборот(все рассуждения при условии 0в на 4 ноге.).
m1011
#28
Закончил работу по модификации схемы.
1. Поставил как положено по классике RC цепочку 3-15 ноги - т.к. наблюдался небольшой звон в режиме стабилизации тока.
2. Удалил диод с выхода блока на дежурку теперь напряжение питания ШИМ не повышается при подъеме напряжения на выходе.
3. На дужурку (12 нога ШИМ) подключил вентилятор 8.5в вполне достаточно для его тихой работы.
4. Удалил оставшиеся элементы доп стабилизатора на 3.3в они грелись - при этом неожиданно заметил что на вых +3.3 стало 10в. Посмотрел плату оказалось, что вых напряжение на 5в и на 3.3 снимается с двух запаралеленых обмоток транса. Это натолкнуло на мысль что при необходимости не перематывая чисто переключив обмотки можно получить 24+10+10=44в и до 88в на полном мосту. Я это не делал мне не надо(но может кого заинтересует для зарядки на более высокое напряжение).
5. Сделал выход 1-10в там стоят диоды на больший ток можно грузить до 25а(не проверял).
Диодную сборку F16C20 12в выпрямителя не менял посчитал что достаточно.
Проверил под нагрузкой готовую плату с обдувом, получил ток до 15а при напряжении до 21 под нагрузкой (получилось 315ват) не ожидал, что вытянет с нагрузкой до 5а 24в. Нагрузочным резистором кипятил воду. Блок работает хорошо не греется.
Если нужна стабилизация по выходу 1-10в можно поставить доп резистор на схеме без номинала - я не ставил. Оставил про запас не тестил. Сборка стоит S20C40 должен держать до 20а.
PS. Если использовать данную схему для зарядки некоторого небольшого набора батарей можно поставить любой переключатель или несколько переключателей (тумблера кнопки) для подачи заранее подобранных опорных напряжений на выводы 2 и 15 микросхемы (для задания тока и напряжения зарядки) чтобы каждый раз не настраивать это по прибору.
Максимальное напряжение надо настраивать на холостом ходу. Максимальный ток можно настраивать при КЗ но поднимать его снизу от малых токов постепенно (можно поставить много оборотный переменный резистор) чтобы не пожечь блок большим током.
Схему и фото испытания прилагаю. (на распаянной плате черный провод ногрузка 200ом, тонкий красный без термоусадки + вентилятора,  тонкий красный с термоусадкой вней 820ом идет на токовый шунт).
m1011
#29
Цитата: xaoyag от 04 Июнь 2012 в 01:17
...на SG6105 вообще не поддается переделке. По краиней мере простой ее назвать сложно будет.
Посмотрел я схемку БП на SG6105 ШИМ (скорее всего эту идею можно использовать и с другими блоками) можно предложить вариант достаточно простой переделки под универсальный БП обрезать выводы 8, 9 шим SG6105 освободившиеся база транзисторов подключить к навесному шим, взять напряжение с дежурки и соединить все это с добавленной доп TL495 (ее можно приклееть прямо на старую микросхему вверх ногами и сделать навесной монтаж благо деталей не много) остальное по той схеме как я уже предлагал - по идее должно работать.
Если БП бесплатный из хлама и TL495 тоже но от другого блока(просто в своем хламе БП с  TL495 более 300ват не нашел а маломощные полу дохлые по 200ват попадались) то можно получить универсальный БП нужной мощности практически бесплатно и с не большими затратами по монтажу.
По большому счету от БП донора мы берем входной выпрямитель с конденсаторами, дежурку, силовые ключи с раскачкой и выходной транс с выпрямителем - остальные можно выпаять или оставить если не мешает и вешаем свой ШИМ контроллер.
Возможно понадобиться закоротить PSON и что то подправить дополнительно.
Типовая схема включения см. рис. выдрано из схемы болока убрано лишнее. Как видим навесных деталей всего две это частотозадающяя цепочка напряжение питания от где то 7в до мах 40в. Остается подключить только делители задания тока напряжения и две RC цепочки гашения паразитного звона см. предыдущую схему(если частота будет сильно отличаться RC цепочки надо пропорционально подправить.)
Цепочка R31 и С36 выставите требуемую частоту, (если кому надо F=1.1/R31/C36). (желательно померить какая была и выставить такую же)
Возможно придется поменять но мало вероятно выходы микросхемы с 8,11 на 9,10 не анализировал.
Мне это пока не надо т.к. пока хватает того что сделал. Если возникнет необходимость возможно буду пробовать этот вариант как наиболее быстрый и наименее трудоемкий(при отсутствии БП на аналогах 494, она выпускается рядом зарубежных фирм под разными наименованиями. Например, фирма SHARP (Япония) выпускает микросхему IR3M02, фирма FAIRCHILD (США) - иА494, фирма SAMSUNG (Корея) - КА7500, фирма FUJITSU (Япония) - МВ3759, есть ещё mPC494,TL493,TL495,TL594 и т.д.).
Мне кажется эту переделку можно назвать достаточно простой(по крайней мере для радиолюбителя средней квалификации - остальным не предлагаю) и дешевой - по крайней мере по сравнению с изготовлением импульсного блока с нуля и покупкой БП даже в китае. Если нет мусора своего БУ блоки стоят по цене грязи.
m1011
#30
Пришла идея как достаточно легко поднять напряжение на выходе до 34в простым перекомутированием земли (Это возможно только на варианте с отдельными обмотками). См. схему. Как конструктивно это сделать - выпаять толстую скрутку идущую от силового транса отобрать провода обмоток 12в (2 провода) и впаять обратно все остальное собрать и толстым коротким проводом соединить с выводом +12в. Делать надо руками оккуратно чтобы не повредить лаковую изоляцию на проводах иначе может замкнуть соседние обмотки. Заменить конденсатор на напряжение 50в. Если предполагается использовать как основной этот выход то переподключить резистор с идущий с ноги 1 шим на выход 34в пропорционально его увеличив.
Maestro
Я бы еще порекомендовал добавить неотключаемую нагрузку по выходу.
С таким росчетом что бы при максимальном напряжении ток составлял 0,2 А думаю достаточно.
Или может и меньше хватит.
m1011
#32
Если внимательно посмотреть нагрузка стоит ее достаточно.
Нашел схемы переделки для SG6105. SG6105 может кому надо - на ссылке убрать пробелы. Этот вариант с модификацией можно исп для построения и других блоков.
h t t p:w w w.q r z.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
m1011
#33
Собрал вот, что получилось.
Под приборы место на передней панели оставил - думаю прям через орг стекло будет не плохо видно.
yuri
А где вольтметры, амперметры?
m1011
Раз уже занялся этой темой - решил сделать еще блок просто на 24в стабилизированное ампер на 15 предположительно для использования с iCharger. Выбрал блок для переделки смотри фото.
Контроллер ШИМ SG6105 и IW1688 блоков с 495 не оказалось в наличии. Схема .
Почитал даташит в общем все стало понятно.
ШИМ содержит блок контроля, усилитель ошибки (только один ) и двухтактный ШИМ генератор. На этом контроллере достаточно просто можно отключить блокировку и построить блок на любое напряжение с защитой на отключение по мощности и вых напряжению, если нужна стабилизация тока то придется ставить второй внешний усилитель ошибки т.к. здесь только один.
Привожу общие рекомендации.
Для разблокировки ШИМ необходимо смоделировать контрольные напряжения
1. Сигнал включения нога 1 низкий уровень на землю 300 ом.
2. Сигнал перегрузки нога 4 низкий уровень до 2.4в обычно с ним ничего делать не надо если не надо повышать заявленную производителем мощность блока (для того надо подобрать резистор на землю 6-10 ком на землю).
3. Сигнал контроля за отрицательными напряжениями если нужно демонтировать цепи -12в то соединить с землей резистором 1-10ком.
4. Контроль 3.3в нога 2 можно подать 3.3в с делителя подключенного на питания нога 20(5в) микросхемы резистор 1.5ком и 3.3 ком на землю.
5. Контроль 5в нога 3 соединить с ногой 20 через 100 ом.
6. Контроль 12в соединить с выходом VCC диод D3 дежурки там 12в.(я это не делал так как оставил неизменным вых. напряжение 12в.)
После этого можно подать напряжение 5в и 12в с внешнего блока питания и проверить как запускается. Также можно запустить дежурку самого блока с учетом особенностей блока (можно рекомендовать только грамотным пользователям)
В результате, микросхема SG6105 должна начать работать, и ее работоспособность проверяется по следующим признакам:
•   на конт.9 (OP1) и на конт.8 (OP2) присутствуют импульсы;
•    на конт.17 (IN) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 2.5В (это говорит, в большей степени, об исправности внешних цепей обратной связи блока питания);
•    на конт.18 (SS) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 2.5В основной критерий что заработало;
•    на конт.16 (COMP) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 2.9-3.0 В.
•    на конт.2 (V33) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 3.3В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +3.3V;
•    на конт.3 (V5) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 5.0В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +5V;
•    на конт.7 (V12) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 12.0 В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +12V.
Теперь можно сделать нужные выходные напряжения и запустить автоматическую регулировку напряжения.
Для этого вых напряжение через регулируемый делитель (делитель должен дать 2.5в из желаемого выходного) подается на ногу 17 контроллера при этом надо убрать второй канал регулировки обведено красным даже если оставлять 5в выход.
Чтобы получить нужные мне 24в стабилизированного построил вторую половинку моста с выходных обмоток 12в на двух сборках 12с20 на месте бывшего канала 3.3в поставил конденсатор 2200м на 16в плюсом заменил нагрузочное сопротивление на 100ом 2вт сопротивление  на землю дросселем соединил минус выхода полумоста с бывшим выходом 3.3в получилось мощный выход -12в. Чтобы после удаления цепочки регулировки 5в получить 12в(это удирает перекос напряжений группового стабилизатора) на выходе зашунтировал R41 резистором 82ком.
Дроссель использовал выпаянный из канала 3.3в. Чтобы получить на выходе -12в не охваченном цепью обратной связи в холостом режиме правильные -12в необходимо подобрать индуктивность этого дросселя - моем случае обмотку в два провода я переключил последовательно и получил нужные -12в. Если идуктивность дросселя  мала напряжение на выходе завышено у меня было 19в.
Проверил под нагрузкой получил 24.5в защита нетронутая родная при тестировании сработала на 15.5а. Это почти 400 ватт.
Длительные испытания пока не поводил но боюсь родного охлаждения будет не достаточно.
