avatar_Руслан и Людмила
Зарядное устройство из БП для компа.
Автор Руслан и Людмила, 11 Апр. 2012 в 13:35
IvanM
#54
Нужна помощь. Имеется, вот такой блок питания, не от компьютера конечно, а от принтера Epson. На выходе имеет 2 канала и на холостом ходу выдает 42В. Возможно ли заменить некоторые элементы на этой плате для поднятия напряжения до 50-60В чтобы использовать ее как зарядку для лифера 16S?
На входе стоит предохранитель 1,25А, т.е. теоретически она может выдать 2-3А на выходе?
Пытался нарисовать схему, но где-то заблудился)
На входе стоит конденсатор B32922X2MKP/SH 40/105/56/B, после него катушка R04954, после диодный мост с конденсатором 400В 39мкф, есть ключ P3NK90ZFP GK02HVW без радиатора, на обратной стороне микросхема с плохо читаемой надписью что-то вроде 1009415 5540А, в схеме присутствует оптопара P123, трансформатор PT-211G5CXC, и еще один ключ C1815 GR9E, на выходе конденсатор 50В 1000мкф
mr.Dream
Теоретически, там ватт так 20-30 запаса. Это обратноходовой преобразователь. (по крайней мере в моем "эпсоне").
Поднять напряжение можна, подобрав стабилитрон/делитель перед оптопарой обратной связи. Только нужно учесть, что это обратноходовой, и поднимая напряжение на "выходе" мы параллельно поднимаем амплитуду обратного хода на "входе", т.е. нужно транзистор проверить по вольтажу. Вольт на 600-800 должен быть рассчитан. Конденсаторы поменять.
Но геморой не стоит свеч. Мощность там очень маленькая, как для зарядки лифера) 60В 0,5А, если устроит)))
IvanM
Мдааа...
А если поменять транзисторы? Или трансформатор менять нужно? Или просто топология неподходящая для зарядки?
алабам
Сначала тему бы правильно назвали, а то путаете народ.
Или комп и принтер это одно и тоже :-)
если вы что то поменяете, то другое будет работать не в режиме, короче - ничего не выйдет из этой затеи.
IvanM
Dimention
Цитата: m1011 от 21 Дек. 2012 в 15:52
Порядок действий:
- 6 pin - R30 отсоединен от R82, D19, 6 pin соединен с 15 pin - запуск есть;
- 4 pin - перемычка J22 отсоединена от 4 pin, 4 pin соединен с 15 pin - запуск есть;
- 5 pin - R34 от катода D26, R62, R80, L1 - запуск есть, если не касаться щупом мультиметра 5 pin, PG есть. При подсоединении к точке соединения D12, C20 (источник питания раскачки) - PG есть. В режиме SB напряжение на pin 5 0,85V, - запуск есть, PG есть. В конце концов оставил поднятый вывод R34 "в воздухе". PG есть!
- 3 pin - R66 отсоединил от точки +5S - запуск есть, PG нет! SS = 2,18V. При подключении R66 к +5VSB - PG есть, запуск есть;
- 2 pin - отсоединен от +3,3V -  запуск есть, PG нет! При подключении 2 pin к точке Ad делителю Rd1(150Ом)/ Rd2(300Ом) - PG есть, запуск есть.
- 7 pin(!) - R66 вернул на +5S, R59 отсоединил от +12V - запуск есть, PG нет!
То есть входы ШИМ SG6105 "Over-voltage protection for 3.3V, 5V and 12V и Under-voltage protection for 3.3V, 5V and 12V" (pin 2, 3 и 7 соответственно) работают не так как указано на временных диаграммах в даташите! Во всяком случае, в части касающейся "Under-voltage protection" - при отсутствии входного напряжения запуск ШИМ есть(!), нет только сигнала PG.
Итак, итог:
при 4, 6 выводах соединенных с общим проводом, делителе напряжения на 5 выводе, отключенном от штатной точки,  и отключенных от схемы блока входах контроля +3.3V, +5V и +12V ШИМ SG6105 запускается! Чем не принудительный запуск? Единственное уточнение - на резистор R25 вместо +5VS подавалось напряжение +5VSB.
Спасибо огромное за развернутое пояснение.
Вобщемто делал точно так же. Вот такой вот блок. http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/Sirtec_hpc-420-302df.pdf
Шел поэтапно, отключая каждую из защит. Начал с минусового (резистором на массу). Потом делитель напряжений с +15 Вольт дежурки на транзисторы раскачки, получил +12,+3,3В. +5 Взял от дежурки. Все получилось.
Делал по этой схеме:
И по этой статье.  http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Правда как обычно это получается с первого раза не заработало. Оказалось дохлая дежурка, выдавала завышенные напряжения. Ладно, починили, переподобрали резисторы, запускается. Поехали дальше. Надо собрать стабилизатор тока. По приведенной мной схеме переделки стоит два ОУ. Чето никак не могу разобраться. По статье в этом варианте идиотская индикация.
Собственно вопросы:
1. Вот никак не могу вкурить какой ОУ мне выкинуть? Чтоб оставить только регулировку тока, без всяких красивостей. Будет цифровой мандюка индикатор тока и напряжения.
2. В планах использовать этот блок на "моргалку". Что-то боюсь резкого сброса нагрузки, долго ли проживет мой блок в таких условиях? Что порекомендуете сделать?
3. За что отвечает подстроечник на схеме моего блока питания VR2 20 кОм на 19 ногу шим?
xaoyag
Вы удивитесь, никакой нельзя выкинуть иначе схему переделывать полностью надо
TOM
Без переделки можно убрать индикацию.
Dimention
вот так и думал!  :-D
Dimention
Это я однозначно уберу... Выше писал.
Еще в планах добавить электронный предохранитель....
На остальные два вопроса никто ничего не скажет?
TOM
Не люблю я возиться с ремонтом БП на 6105. Сами по себе они неплохие, напряжения держат неплохо. С мигалкой, я думаю, будкт работать стабильно. Но если такой блок ломается, то ремонтировать бывает сильно геморно. По 19 ноге не помню, возможно, регулировка опорного напряжения. Во многих БП вместо подстроечника к ней подключен постоянный резистор 75 кОм.
Dimention
Может все же стоит его немного нагрузить, резистором, маленькой лампочкой, дабы при сбросе нагрузке небыло скачков до нуля?
TOM
Компьютерные блоки питания рассчитаны на скачкообразное изменение нагрузки. Для устойчивой работы при минимальной нагрузке на  каждом выходе обычно установлены резисторы номиналом 10-50 Ом. Если для мигалки будешь использовать переделанный БП, на выходе желательно подключить нагрузку в пределах 0,1-0,3 Ампера. При напряжении на выходе 10-15 Вольт  достаточно стандартного компьютерного кулера.
yuri
#67
Помогая форумчанину pavlikai в переделке компового БП в зарядку свинцовых АКБ, решил и себе замутить универсальный зарядник для зарядки лития до 50В, собрав его по схеме из поста 48 данной темы,+1 автору поста. Максимальный ток 4.31А, за основу взят Codegen CG-12 250Вт.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
TOM
[user]yuri[/user], ты силовой трансформатор переделывал или оставил штатный?
yuri
Оставил штатный.
TOM
А какие диоды поставил на выпрямитель? Компьютерные диодные сборки не рассчитаны на такое высокое выходное напряжение.
yuri
#71
[user]TOM[/user],Так все просто, штатные на 12В стояли FR3002, на место 5В сборки поставил еще два FR3002 ( для -12В) и получился мост.
