avatar_protev
велик для мелкой,посоветуйте с мотором
Автор protev, 13 Апр. 2012 в 18:59
protev
всем привет )). началось все с того что начал переделывать (чуть) купленный китайский маленький "мотоцикл" нашел ваш форум и загорелся ))как то так колеса и руль от детского велика рама дюралевые трубки и куски каляски.и собственно сам вопрос к вам,специалистам,есть мотор от шруповерта с редуктором собственно на нем все и хотелось собрать,так вот вышло что он за габариты сильно вылазиет,голову сломал как бы сделать передачу на колесо
потихоньку что то делаю ... пока так  мотор всетаки взял из покупного посмотрим как себя поведет.дальше проводка покраска сиденье мягким обтянуть что то пластиком закрыть
Алексей Ка
Удаляйте безжалостно патрон и регулятор усилия ,на тот вал сажайте шестерню поменьше ,а на колесо шестерню от педалей . Как-то так.
protev
может подскажете как в большенстве случаев патрон крепится,просто насажен и можно сбить или все же с хитринкой какой.а регулятор усилия не выйдет удалить он таки с редуктором в одном корпусе.(шруповер был девалтовский)
Алексей Ка
Сам не разбирал... Яндекс вам в помощь ! А ещё здесь глянте https://electrotransport.ru/index.php/topic,2894.0.html  может автор что подскажет.
protev
спс )) будем пробовать... еще была мысль хордой передачу сделать моторчик тогда вдоль рамы вообще идеально..было бы,шестерни подходящие врятли найду
Алексей Ка
Шестерни -то не проблема....от болгарок маленьких...большую на колесо ,малую на ось шурику . Тема ?
protev
бюджет велика 2 пива  :-) за сварку рамы,если старую болгарку найду то тема,ладно утро вечера свежее
alexey520
Вот эту тему еще посмотрите: https://electrotransport.ru/index.php/topic,5552.msg77708.html#msg77708
Алексей Ка
#8
Раму я себе сам нахаляву сварил...а потом как понеслось...не успеваю зарабатывать.... Так-что совсем вхаляву не прокатит.
Вот !!!! Последняя ссылка и есть ваш вариант !!!
seasmi
Может все таки присмотритесь к простенькому мотор колесу по типу http://www.bmsbattery.com/hub-motor/178-cute-8512-250w-12-front-driving-brushless-motor-with-12-rim.html - 36в 250вт в наличии, с доставкой выйдет около 5т.р.
+взять к нему контроллер на 24в, будет ватт 160 всего, но для детей за глаза, зато останется только придумать, куда 2 батарейки спрятать (если свинец).
Встанет хоть назад, хоть вперед, если вилку немного разогнуть.
Алексей Ка
Бюджетненько так !!! 10 килорублей на два колеса повесить !!!
protev
мотоколеса сразу отсек,дороговасто для детской самоделки,последнию ссылку на тему посмотрел оч понравилась реализация газульки,буду делать такую же ) а вот с шруповертом не понравилось эстетический вид.да и стандартную раму я убрал изза веса,кстати может просто вынуть движ из вот этого там два аккм от тех же шуриков 12v и запас хода часа на 2 непрерывно хватает.скорость быстрый шаг может примерно 6км,редуктор и мотор в одной плоскости какраз в раму влезет.и диаметр колеса будет раза в два побольше (скорость примерно тоже в 2 ) как раз,из минусов незнаю хватит ли мощности и редуктор пласмасса
METAL
патрон снимается просто- внутри болт с левой резьбой(выкручивается по часовой), а потом патрон свинчивается с правой резьбы(против часовой)... Только я совсем против шуруповертов и пр не годных для этс "моторов". Лучше уж мотор от жигулевского "карлсона". :)
И не только! ;)
protev
protev
сегодня нарезал выкройки из картона,что закрывать,завтра на работе из пластика нарежу согну под крепеж дырок насверлю.вечером если время будет соберу фото выложу....кстати хотелось бы очень услышать вашей критики
Александр67
с редуктором интересное решение, просто и надежно
Алексей Ка
Ну вот... А я с телефона ... Крутил - вертел ваши фото - так и не понял что за привод сделали...   :-(
protev
моторчик и редуктор с покупного + звездочка от велика залитая с подшипниками в бокситку на ось ))
